AlexZabr 0 2 декабря, 2007 Опубликовано 2 декабря, 2007 · Жалоба Ага, теперь более понятно. Я эту тему упомянул в первоначальном посте ветки. Я, как новичок, практически не знаком пока с темой встроенных PLLей. Знаю что они есть и видимо их несколько, но не в курсе как они программируются как функция от входной тактовой, да и не знаю какой их фазоый сдвиг относительно входного клока. Хотя это тоже может быть вариант... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба entity del3 is Port ( clk : in STD_LOGIC; del_3 : out STD_LOGIC); end del3; architecture Behavioral of del3 is signal first_step : std_logic := '0'; signal sek_step : std_logic := '0'; signal clk_cnt : integer range 0 to 2 := 0; begin process (Clk ) begin if (Clk'event and Clk = '1') then if clk_cnt = 2 then clk_cnt <= 0; else clk_cnt <= clk_cnt + 1; end if; if clk_cnt = 2 then first_step <= '1'; elsif clk_cnt = 1 then first_step <= '0'; end if; end if; end process ; process (Clk ) begin if (Clk'event and Clk = '0') then if first_step = '0' then sek_step <= '0'; elsif first_step = '1' then sek_step <= '1'; end if; end if; end process ; del_3 <= first_step and sek_step ; end Behavioral; что то типа того Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_d 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Где взял - не помню. Взяли скорее всего у Ксайлинкса. В их журнале была статья "необычные счетчики" - о счетчиках на 1,5 на 3 на 6... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evil_Archer 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Ага, теперь более понятно. Я эту тему упомянул в первоначальном посте ветки. Я, как новичок, практически не знаком пока с темой встроенных PLLей. Знаю что они есть и видимо их несколько, но не в курсе как они программируются как функция от входной тактовой, да и не знаю какой их фазоый сдвиг относительно входного клока. Хотя это тоже может быть вариант... Если вам требуется точная фаза, то делитель- не лучший вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Если вам требуется точная фаза, то делитель- не лучший вариант. что такое точная фаза??? он авсёравно с допуском - лучше уж не точная - но всегда сдвинутая в одну сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Больше спасибо. Имплементировал кодом VHDLя - работает как часы ! :a14: , синхроннно по входному клоку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Я, как новичок, практически не знаком пока с темой встроенных PLLей. Знаю что они есть и видимо их несколько, но не в курсе как они программируются как функция от входной тактовой, да и не знаю какой их фазоый сдвиг относительно входного клока. Хотя это тоже может быть вариант... Я бы в первую очередь познакомился - классная штука. Без геморроя может частоту и поделить и умножить. Главное что она 50-на-50 сохраняет без проблем, а фазовый сдвиг задается любой - 0-90-180-270. По крайней мере в Xilinxe в EDK используется Wrapper который без проблемм этот DCM подключает. Кстати не забывайте, что (по крайней мере в Xilinxe) если я правильно понял доку в ПЛИСине есть специальные линии - они называются BUFG, которые специально предназначены для клоков. Без них нормального SKEW и HOLD TIME не добиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Я бы в первую очередь познакомился - классная штука. Без геморроя может частоту и поделить и умножить. Главное что она 50-на-50 сохраняет без проблем, а фазовый сдвиг задается любой - 0-90-180-270. По крайней мере в Xilinxe в EDK используется Wrapper который без проблемм этот DCM подключает. Кстати не забывайте, что (по крайней мере в Xilinxe) если я правильно понял доку в ПЛИСине есть специальные линии - они называются BUFG, которые специально предназначены для клоков. Без них нормального SKEW и HOLD TIME не добиться. выходы pll компиллятор сам постарается развести на эти линии и старается при разводке, чтобы до всех клоковых входов триггеров этот клок доходил одновременно. правда у этого есть обратная сторона чем больше ресурсов таким способом занято, тем больше групповая задержка распространения клока ВНИМАНИЕ скорость переключения триггера по входу CLK и RST может отличаться в несколько раз!!!!!! никогда не пользуюсь асинхронными установками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Я бы в первую очередь познакомился - классная штука. Без геморроя может частоту и поделить и умножить. Главное что она 50-на-50 сохраняет без проблем, а фазовый сдвиг задается любой - 0-90-180-270. По крайней мере в Xilinxe в EDK используется Wrapper который без проблемм этот DCM подключает. Кстати не забывайте, что (по крайней мере в Xilinxe) если я правильно понял доку в ПЛИСине есть специальные линии - они называются BUFG, которые специально предназначены для клоков. Без них нормального SKEW и HOLD TIME не добиться. Да, согласен, обязательно познакомлюсь...когда придет время. Пока для меня все впереди, есть видимо еще тысячу вещей с которыми буду знакомиться в области ПЛИС... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба выходы pll компиллятор сам постарается развести на эти линии и старается при разводке, чтобы до всех клоковых входов триггеров этот клок доходил одновременно. правда у этого есть обратная сторона чем больше ресурсов таким способом занято, тем больше групповая задержка распространения клока У меня как раз был прикол, что пока не указал, что этот клок должен везтись на эти линии, компилятор пытался развезти клок по обыкновенному. В итоге был ужас. А насчет обратной стороны, то эти линии - это и есть отдельный ресурс, который ничем не кроме этого заниматься не может и эти специальные линии вроде сделаны так, что они имеют хорошие отводки правктически в любой части ПЛИС, большую нагрузочную способность и малую емкость и поэтому могут тактировать очень много нагрузок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ps1979 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Мне кажется что если входная частота не опускаеться ниже скажем 25 MHz (это в случае Xilinx) то надо использовать DCM и не мучиться. В противном случае надо использовать другой клок,скажем 50 MHz, сгенерить с помощью DCM максимально возможный клок, типа 400 MHz. Далее с его помощью сэмплировать входной клок, сгенерить поделенный на 3 клок и пропустить через BUFG. Если требование на скважность 10% то должно работать до 20 MHz (если помучиться то наверное до 40) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба Зачем такие сложные решения? Не проще ли, взять два триггера - один с переключением по переднему фронту, другой - по заднему и три небольших комбинационных схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба Зачем такие сложные решения? Не проще ли, взять два триггера - один с переключением по переднему фронту, другой - по заднему и три небольших комбинационных схемы? Что подобное и реализовал на основе схемы предоставленной в ветке (спасибо тому кто кинул схемку). Только там 3 DFFа, из них 2 идет на счетчик modulo 3 считающий спады входного клока. Реализовал кодом - работает как часы. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyNik 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба Выложили же ПДФку с делением на 1,5 - потом ещё Т-триггера на выход и вот вам 50% duty и частота в трое меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
