Перейти к содержанию
Разовая работа
Здравствуйте , мне нужно разработать схему электронных часов.
Идея в том , чтобы была возможность регулировать скорость секунд до плюс и минус до 100 разXсек,
т.е. можно ускорять или уменьшать скорость часов до плюс минус ста раз, с шагом 1x.
Можно ли переделать обычные кварцевые часы? Мне советовали ,чтобы не собирать все заново ,
взять готовые часы, исключить кварц и на вход тактирования завести сигнал от внешнего регулируемого генератора, или использовать МК типа Тини11 где частоту можно будет менять кнопочками .
РS Если у кого-то будет время составить только схему - в долгу не останусь.
Теоретически их можно будет увидеть в рекламе.
Они должны быть с цифрами высотой примерно 5-10 см,
где будет месяц, день,час, минута, секунда
Повторяюсь - желательно использовать обычные покупные часы из палатки.
Сколько это будет стоить?
Cпасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня дома лежит наручная Электроника 52, если склероз не подводит. Там корректировка хода есть. :)
Я ей в начале пользовался, а потом забил, ибо пока батарейка свежая они немного спешат, а через 4ре месяца-полгода отстают.
Ссылка на сообщение
Насолько я знаю, в готовых часах обычно используют специализированные микросехмы, которые не предполагают подключения внешнего генератора. Так что не думаю что из этой затеи что-нибудь выйдет.
В принципе разрабатывал офисные часы. Могу поделиться. Если интересно в PM.
Ссылка на сообщение
Ну раз можно будет увидеть в рекламе, то мешок-другой денех стоить будет. :biggrin:
Тогда не следует ориентироваться на барахло с уличной лавочки, а заказать изделие целиком.
PS. Правда, если с самого начала серьезно рассматриваете возможность модификации барахла, то ваша затея пустышка.
Ссылка на сообщение
А будет ли это использоваться вообще как часы? Если нет, то какой-нибудь из готовых вариантов бегущей строки при определенных условиях может подойти. И никакого смысла городить это из часов нет. Нужен то просто индикатор на 10 знаков с разделителями и изменяемой скорость смены информации.
Ссылка на сообщение
Cпасибо!
Такие часы просто делаются на любом МК с достаточным количеством выводов. Стоимость материалов ~ 100-200руб плюс стоимость индикатора. Стоимость разработки ~12000руб. Стоимость изготовления зависит от того, какой вы захотите корпус.
Посмотрите, возможно вам подойдет программная реализация на PC. Любой пионер напишет вам такую программу за день даром или почти даром. При этом индикатором будет служить конечно монитор PC.
Ссылка на сообщение
Могу разработать вам схему и программу от 3000 рублей, возможно и печатную плату. [email protected]
Ссылка на сообщение
В Питере на Светлане висят часики моего творения, так там atmega8515, на литейном во дворе atmega32 ходят уже несколько лет.
Ссылка на сообщение
Это у Светлановской площади (где МСЧ), те которые то стоят периодически, то индикатор у них глючит? Забавно. сколько раз ездил мимо, почти каждый раз думал - неужели "Светлана" хотя бы часы себе нормальные сделать не может ;-)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
