Frederic 0 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Добрый день. Никак не пойму. Cell при работе в I-O должен быть заранее создан? Или он создается при генерации символов? заранее и прописан в IOD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Спасибо. Не подскажите? 1.Можно создать набор символов только с нужным набором выводов (у плис не все выводы используются) или необходимо создать набор символов которые содержат все выводы Cell? 2. При упаковке схемы получаю сообщение: ERROR: Block Board1, Page Config and PCI, Symbol $2I2725:<!#!><objindex>576461156030352004</objindex> Symbol: Test_core_power_dgnd_pcb not found on Part Number: xc7a100t in Parts DataBase. [Please add the symbol's definition in the PDB for this part or change the symbol in the schematic to use one that is referenced in the PDB for the part. Note that if there is a PIN_SET_NAME property on the symbol, its value becomes the effective symbol name for packaging.] В I-O стоит экспорт в локальную базу данных. Как это лечить? Вообще какой тип экспорта лучше использовать в локальную или в библиотеку? И последний вопрос. Я вроде все пины ПЛИС назначил. Но все равно в закладке Unassigned остаются пины. Что я делаю на так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Спасибо. Не подскажите? 1.Можно создать набор символов только с нужным набором выводов (у плис не все выводы используются) так IOD генерит символ только с теми сигналами которые прописаны или необходимо создать набор символов которые содержат все выводы Cell? создать можно, но зачем ? в IOD прописаны сигналы которые необходимы, т.е. нет ни чего лишнего не чего терять время на рисование символов меня устраивает символ который генерит IOD тем более если использовать функциональный символ - то он будет один на всю ПЛИС 2. При упаковке схемы получаю сообщение: ERROR: Block Board1, Page Config and PCI, Symbol $2I2725:<!#!><objindex>576461156030352004</objindex> ............. symbol, its value becomes the effective symbol name for packaging.] что то где то не достаточно :) В I-O стоит экспорт в локальную базу данных. Как это лечить? Вообще какой тип экспорта лучше использовать в локальную или в библиотеку? ПЛИС это одноразовая реализация, сделал и забыл в другом проекте или модернизации проекта все равно что то поплывет зачем засорять ЦБ ? пущай хранится данная реализация ПЛИС в локальной ИМХО И последний вопрос. Я вроде все пины ПЛИС назначил. Но все равно в закладке Unassigned остаются пины. Что я делаю на так? выложи проект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба Спасибо. Но к сожалению у меня при экспорте в локальную базу данных упаковка выдает ошибку: ERROR: Block Board1, Page Config and PCI, Symbol $2I2826:<!#!><objindex>576460756598393579</objindex> Symbol: MEM_pcb not found on Part Number: xc7a100t_1 in Parts DataBase. [Please add the symbol's definition in the PDB for this part or change the symbol in the schematic to use one that is referenced in the PDB for the part. Note that if there is a PIN_SET_NAME property on the symbol, its value becomes the effective symbol name for packaging.] Проект прикреплен. И еще один момент. Когда я символы создаю через генератор символов, у меня экспорт в центральную библиотеку проходит без проблем. А когда в ручную, получаю ошибку что не подсоединяется Cell. Какие есть ограничения на создание символов? Со вторым вопросом разобрался. Дело в том что при создании символов вручную нельзя менять тип выводимой информации для пина. Если в настройках указан тип : Имя сигнала (или номер пина), то на всех создаваемых символах должен выводится имя сигнала (или номер пина). А я менял этот параметр, для одних символов задавал на пине имя сигнала а для других номер пина. DIO2.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба Спасибо. Но к сожалению у меня при экспорте в локальную базу данных упаковка выдает ошибку: ERROR: Block Board1, Page Config and PCI, Symbol $2I2826:<!#!><objindex>576460756598393579</objindex> Symbol: MEM_pcb not found on ............ у меня тоже упаковка не прошла, но иначе и не может быть открой в навигаторе в блоках схему DIO_Artix7_XC7A100TFGG484_top в проекте нет такого символа, где ты его взял ? т.е. не корректно прошел экспорт из IOD in DxD далее: поудалял кучу локальных символов в DxD подцепил в IOD свой Cell на 484 ноги заново сгенерил символы на свой вкус в IOD поставил галку (см картинку) и провел полную синхронизацию проекта DxD-Exp-IOD да, забыл дать проекту новое имя :) см исправленный проект DIO2.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба Спасибо. Странно а почему мой Cell на 484 ноги не подошёл? Надо как-то особенно Cell для ПЛИС делать? :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба Спасибо. Странно а почему мой Cell на 484 ноги не подошёл? Надо как-то особенно Cell для ПЛИС делать? :crying: ЦБ с твоим Cell не было :( пришлось свой взять да в DxD замени мою ЦБ на свою и в IOD подцепи свой Cell 484 ногий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Спасибо. Центральная библиотека это которая внутри DxDesiner? У меня в библиотеке (lmc) (в cell) Xilinx_fgg484. Я его пользовал. А еще был fgg484, я его удалил.... В общем при их использовании у меня все равно ничего не получалось. И не подскажите? Локальные символы как удаляли в DxD. Через DxDataBook ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Спасибо. Центральная библиотека это которая внутри DxDesiner? ЦБ д.б. вообще отдельно, а не внутри проекта !!!!!!!!!!!!!! сейчас залез в твой проект и увидел с:\Temp\DIO2\MyLibrary\ :maniac: У меня в библиотеке (lmc) (в cell) Xilinx_fgg484. Я его пользовал. А еще был fgg484, я его удалил.... сейчас увидел Xilinx_fgg484 В общем при их использовании у меня все равно ничего не получалось. удалил всё и везде, что связано с моим Cell прописал твою ЦБ в DxD в IOD применил Xilinx_fgg484 повторил генерацию символов, экспорт в DxD и далее в Ехр провел синхронизацию проекта DxD-Exp-IOD у меня все работает :) написал это предложение и вроде у меня дежавю, что то связанное с fill И не подскажите? Локальные символы как удаляли в DxD. Через DxDataBook ? да, в SymbolView/localsymbols выкладываю новую редакцию проекта с Xilinx_fgg484 твою ЦБ MyLibrary убрал из проекта DIO2.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Спасибо. Определенно связано с fill. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба маршрут xDxD VX1.2 картинка из xDxD для зрительного восприятия изменил название цепей на G2 и B1 и шрифт для В1 в соответстиве с видимым размером PinNumber вывода банка как видим при генерации символов в IOD получаем очень мелький шрифт PinNumber изменения в IOD Settings/Appearance/DivaceWindow не помагает больше не нашел где можно изменить шрифт да, работаю в локальных символах корректировать символы как то лень какое есть решение ? fill, твой ответ - Вообще написано что размер отображения Pin Number в IOD зависит от текущих настроек DxD. Пришли тестовый проект для пробы. проякт я выкладывал, но скорее всего ты его не увидел по этому выкладываю новый проект уже в VX2.1 проблема осталась с размером шрифта 301411_106_OGt.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба fill, твой ответ - Вообще написано что размер отображения Pin Number в IOD зависит от текущих настроек DxD. Пришли тестовый проект для пробы. проект я выкладывал, но скорее всего ты его не увидел по этому выкладываю новый проект уже в VX2.1 проблема осталась с размером шрифта Переходи на IOPT - в нем есть специальные настройки Результат генерирования из IOPT в твоем проекте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба Скажите пожалуйста, существует ли поддержка FPGA Certus-NX (Lattice) в IOD / IOPT (вообще, в любой версии) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 · Жалоба 10 hours ago, SM said: Скажите пожалуйста, существует ли поддержка FPGA Certus-NX (Lattice) в IOD / IOPT (вообще, в любой версии) ? в Ехр VX2.8 я не увидел еше не вошло в картинку семейство - atticeses нашел инфу в инете - "Ознакомительные образцы Certus-NX для автомобильной промышленности уже поступают отдельным заказчикам. Сроки широкой доступности производитель не сообщает. 27 августа 2021 в 07:59" предполагаю, что ознакомительные образцы не будут вводит в базу или они уже доступны в промышленных поставках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 18 декабря, 2021 Опубликовано 18 декабря, 2021 · Жалоба 47 minutes ago, Frederic said: или они уже доступны в промышленных поставках? Индустриальные доступны с ноября точно (может раньше - не интересовался просто). Автомобильные - не знаю, не видел. А пока недоступны CertusPro-NX. А вообще конечно плохо. Придется ручками оптимизировать, и рисовать её всю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
