Черчилль 0 18 ноября, 2007 Опубликовано 18 ноября, 2007 · Жалоба Итак, новое обновление - новые глюки. Пришлось откатиться на 6.7 1. когда на плате находится текст (инверсный, шрифт Ариал), то при распечатке буковок не видно. 2. Глюк всех версий - при распечатке задаю параметры печат, выбираю "Качественная фотобумага", качество максимальное, однако печать идет как на обычной бумаге, качество среднее. Не могу понять, откуда он берет настройки. Кстати, если зайти в настройки принтера снова - предыдущие настройки не сохранены. WTF? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alvol 0 19 ноября, 2007 Опубликовано 19 ноября, 2007 · Жалоба 2. Глюк всех версий - при распечатке задаю параметры печат, выбираю "Качественная фотобумага", качество максимальное, однако печать идет как на обычной бумаге, качество среднее. Не могу понять, откуда он берет настройки. Кстати, если зайти в настройки принтера снова - предыдущие настройки не сохранены. WTF? У меня тот же прикол на Canon IP 1800. Я на пленку печатаю. Тип бумаги вправляю в предпросмотре. В настройках принтера ставлю максимально "темное" качество не во время печати, а в панели управления. Вроде насыщенно идет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airt 0 19 ноября, 2007 Опубликовано 19 ноября, 2007 · Жалоба 6.7 тоже этим страдает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 19 ноября, 2007 Опубликовано 19 ноября, 2007 · Жалоба Не работает Project Options великий облом этого обновления. Реагирует примерно так: Error reading ImageList_Differences.CompressedBitmap: Failed to read ImageList data from stream at 02B4B62F. WorkspaceManager.DLL, Base Address: 02B20000. Exception Occurred In DocumentOptions Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 19 ноября, 2007 Опубликовано 19 ноября, 2007 · Жалоба Не работает Project Options великий облом этого обновления работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 19 ноября, 2007 Опубликовано 19 ноября, 2007 · Жалоба Хм...? Странно, переустановка результатов не дала. При откате на прошлый апдейт все работает. Странно. Ладно, будем разбираться. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Хм...? Странно, переустановка результатов не дала. При откате на прошлый апдейт все работает. Странно. Ладно, будем разбираться. :( Project Options - работает! Весь вопрос в том, где было взято это обновление, вызвавшее этот облом?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Project Options - работает! Весь вопрос в том, где было взято это обновление, вызвавшее этот облом?!Этот облом был вызван последовательным обновлением AD до версии 6.8 с начала его существования в образе AD. После установки поверх инсталляции версии 6.7 облом прекратил свое существование. Все обновления брались здесь: www.altium.com. :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Что-то читаю, и не пойму: есть смысл ставить или нет? Может кто-нибудь похвалит сервис-пак или радоваться совсем нечему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Что-то читаю, и не пойму: есть смысл ставить или нет? Может кто-нибудь похвалит сервис-пак или радоваться совсем нечему? Смысл ставить есть. Бросаться в омут и переводить на него все проекты- нет. Должно сначала устаканиться. Через месяц другой все ясно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ludok 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба После обновления до 6.8 обнаружила, что после формированиния гербера и сверловки они не сходятся в Саме. После отката стало все нормально. В чем причина так и не поняла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба После обновления до 6.8 обнаружила, что после формированиния гербера и сверловки они не сходятся в Саме. После отката стало все нормально. В чем причина так и не поняла. Посмотрите на всякий случай в настройках, возможно-разные форматы данных по умолчанию в двух программах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба Ошибка при формировании GBR и ODB++ файлов (версии 6.7, 6.8.*) Если на плате есть компоненты, повёрнутые на 45 градусов, то при формировании GBR и ODB++ файлов из панели, созданной в PCB-редакторе с помощью команды “place -> embedded board array”и содержащей зеркальную копию платы, контактные площадки для этой зеркальной копии поворачиваются в противоположную сторону, чем компоненты. В результате появляются замыкания. На элементах, расположенных под углами, кратными 90 градусов этого не видно. CAMTASTIC_Bad_GBR.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Косяк с отзеркаленной частью панели проявляется даже при попытке просмотра Flip View. Баг репорт послан. Мораль: сначала делаем герберы, потом их мультиплицируем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Зараза. вот еще в чем нехорошесть. Картинка 1. Все без проблем, связи в шине передаются с тем именеим, которое присвоено по умолчанию. Связь однозначная Картинка 2. Все без проблем, имена в шине присваиваются по имени шины+ имени вывада из шины. Связь однозначная Картинка 3 (безымянная шина). Что мертвому припарка. Что шина есть, что ее нету все связи имеют свои имена и электрически не связаны. Хотя должно быть как и в первом случае, если выхода шины за пределы одного листа схемы нет. Связи никакой нет!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
