neuling 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Добрый вечер всем! Подскажите, какой Pcad 200x создает 3D модели? Необходимо разработать плату в 3-х мерной проекции. И разработать корпус устройства, где будет располагаться данная плата. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Добрый вечер всем! Подскажите, какой Pcad 200x создает 3D модели? Необходимо разработать плату в 3-х мерной проекции. И разработать корпус устройства, где будет располагаться данная плата. Спасибо! Да вроде никакой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seroz 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Добрый вечер всем! Подскажите, какой Pcad 200x создает 3D модели? Необходимо разработать плату в 3-х мерной проекции. И разработать корпус устройства, где будет располагаться данная плата. Спасибо! Данное развлечение в Пикаде не предусмотрено.... Для подобных задач есть разные трансляторы из Пикада в Акад, Компас, СолидВоркс и т.п. КАДы... На форуме есть инфа о "Конструктор плат" (транслит в Акад, Компас и т.п.) http://www.verzak.ru/progs.htm#gp Для Солида есть другой преобразователь - CircuitWorks... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Подскажите, какой Pcad 200x создает 3D модели? Преемник PCADов - Altium Designer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Преемник PCADов - Altium Designer. Слабоват там інструментарій, да и формы примитивные получаются. Красота только при подключении моделей созданных в других CAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Да и вообще без собственных 3Д компонентов вряд ли что-то толковое получится... Ну в плане красоты. Для дела-то достаточно пары кубиков, обозначающих наивысшие компоненты, их можно и руками нарисовать Изменено 15 ноября, 2007 пользователем peshkoff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба Для дела-то достаточно пары кубиков, обозначающих наивысшие компоненты, их можно и руками нарисовать Согласен. Да для проверки нарушения установки по высоте, или под корпусом достаточно и необходимо простых форм самого AD67. Красивое изображение не годится для использования в правилах контроля расположения элементов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rexby 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба В какой САПР планируете 3D-модель делать? Есть разные трансляторы: -в SolidWorks -ProE -Autodesk -Компас ? Изменено 15 ноября, 2007 пользователем Rexby Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mohin 0 16 ноября, 2007 Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба Добрый вечер всем! Подскажите, какой Pcad 200x создает 3D модели? Необходимо разработать плату в 3-х мерной проекции. И разработать корпус устройства, где будет располагаться данная плата. Посмотрите вот по этой ссылке. http://www.adem.tomsk.ru/Produkty/P_ADEM/interfeis/ Мне самому хотелось бы узнать по больше об этом продукте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mirsn 0 16 ноября, 2007 Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба Для дела-то достаточно пары кубиков, обозначающих наивысшие компоненты, их можно и руками нарисовать Не согласен. Представте, что на двух платах навстречу друг другу рядом стоят по цилиндрическому элементу, а вы их рассматривайте как кубики. Вот и будете ломать голову, насколько допустимо пересечение этих кубиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 16 ноября, 2007 Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба Не согласен. Представте, что на двух платах навстречу друг другу рядом стоят по цилиндрическому элементу, а вы их рассматривайте как кубики. Вот и будете ломать голову, насколько допустимо пересечение этих кубиков. AD6.7 позволяет и это, вот только плоскости вертикальные у него получаются в собственном редакторе А форма сечения- произвольная. Только рисовать ее сложно. Инструментарий слабоват Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neuling 0 17 ноября, 2007 Опубликовано 17 ноября, 2007 · Жалоба В какой САПР планируете 3D-модель делать? Есть разные трансляторы: -в SolidWorks -ProE -Autodesk -Компас ? Знаю Autodecsk. Но в нем по-новой "рисовать" каждый раз не особо прельщает, так как работаем под конкретного клиента и постоянно меняем корпуса( с выводом предохранителей и переключателей на разные поверхности корпуса) на одну и ту же версию платы. Спасибо всем! Пожалуй придется изучить ADEM, хотя в журнале (номер не помню) "Печатные платы" была информация, что создана версия EDA-17 или 15, c возможностью создания 3-D моделей компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton75 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Вот здесь в самом конце есть что-то про 3D при разработке печатных плат: http://sevastianov.simbir.ru/progr/progr.htm Еще там куча полезных библиотек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
assm 0 3 февраля, 2008 Опубликовано 3 февраля, 2008 · Жалоба Вот здесь в самом конце есть что-то про 3D при разработке печатных плат: http://sevastianov.simbir.ru/progr/progr.htm Еще там куча полезных библиотек. Все правильно пишут прямого метода перевода в 3д нет, но если учесть некоторы требования к 3д модели устройства, то станет понятно, что переводить нужно только самые громоздкие детали, или детали определяющие габариты в конструкции. Для Solid Works я делаю так: В PCB плате в Пикаде должны быть созданы замкнутые контуры громоздких компонентов в слое TOP-SILK, а также очертания платы с отверстиями. далее действия по пунктам 1) Экспортируем в DXF слой top-silk Drill Symbols - снимаем галочку DXF Units - mm галочку - только draft даем имя, ок 2) Загрузка в SW Файл- открыть тип DXF импортировать в новую деталь, далее выбраные слои - 0, Bofrd галочка Импортировать лист как Model, далее Единицы измерения- милиметры Слить точки- не ставить галоч, добавить ограничения- не ставить галдочка, Импортировать лист В 2д эскиз, готово. 3) используя эскиз, выдавливаем громоздкие компоненты включая плату. сверлим нужные отверстия согласно эскизу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plumber 0 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 · Жалоба assm Описанный способ хорош только тогда, когда процедера перевода в 3D выполняется от случая к случаю да и то с примитивными платами, содержащими десяток - два компонентов и к тому же требует значительного запаса по времени разработки. С задачей трасляции проекта PCAD в SolidWorks великолепно справляется AddIN под SW "CircuitWorks". Из PCAD делается экспорт в IDF формат, получаете два файла *.brd и *.pro, открываете экспортированный файл в CircuitWorks, по истечении некоторого времени (зависит от сложности проекта) получаете 3D модель платы со всеми отверстиями и расставленными элементами. Только хочу оговорится по поводу элементной базы. Ее прийдется готовить самостоятельно, ориентируясь на паттерны, используемые разработчиками PCB, относительно точек привязки элементов. После наработки своей библиотеки элементов и упорядочивания найденных в сети, сможете совершенно безболезненно получать 3D модель проекта в течении 10-15 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
