Перейти к содержанию
Сдвинуть сигнал относительно другого
Вот такая задача встала: МК AVR формирует меандр частотой 5 кГц. Нужно из этого сигнала получить два. Первый идентичен оригиналу, а второй должен быть проинвертирован и сдвинут относительно второго на время порядка 1.5 мкс. Кто нибудь может подскажет на чём лучше построить элемент инверсии - задержки.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
идеально правильный, на этом же AVR(главный плюс: нет лишних деталей)
Ссылка на сообщение
Если есть запасной вывод на uC, то на том же AVR.
Если нет, то возможны варианты:
- на цифровых микросхемах с R-C цепью или тактируемые некоторой частотой
- использовать ПЛИС с аналогичной смысловой нагрузкой.
Ссылка на сообщение
Какое решение лучше - от требуемой точности зависит ..........
Если нужна точность, тогда тактовые варианты предпочтительней.
В аналоговых сдвигателях с точностью сопротивления, можно сказать, хорошо, то с точностью конденсаторов, особенно начиная с нанофарад, далеко не слава богу. :biggrin:
PS. Добавлю. Дополнительная ошибка из-за разброса напряжения питания и порогов 1 и 0.
Ссылка на сообщение
Задача немного шире. Есть прямоугольный импульсный сигнал с частотой F и скважностью N. Нужно сдвинуть его на точно на полпериода. Для управления устройством используются два этих сигнала, сдвинутых относительно друг друга на полпериода, и параметры их (амплитуда, частота, скважность, фронты) должны быть идентичны.
Ссылка на сообщение
В чем проблемы-то, не понимаю ?
Ссылка на сообщение
Ну так почему бы их сразу не сгенерить так , как нужно ? Зачем делать один , а потом сдвигать и делать второй ? Нерационально получается ......
Ссылка на сообщение
Особенность в том, что именно этот сигнал нужно использовать для генерации второго. ЖД - техника, там свои особенности и заморочки...
Ссылка на сообщение
Я в форуме по AVR увидел Ваш вопрос. Ответ такой. Запускаете таймер на учетверенной частоте.
1 тик начало, скажем, синуса.
2 тик начало, скажем, косинуса.
Затем 3 и 4.
И по кругу.
Ссылка на сообщение
а с какой точностью или какой джиттер допустим?
Можно сделать на АВР, но джиттер может быть большим. Задержки могут быть до 3-4 тактов МК, например если ваш МК работает на 16Мгц, это около 250нс.
Лучше ставить какую нибудь маленькую CPLD.
Ссылка на сообщение
Проинвертировать сигнал транзисторным ключем с пропустить через линию задержки (например элемент DS1023 дает 1,275мкС задержку).
Ссылка на сообщение
Можно попробовать сдвиговый регистр.Для минимизации погрешности нужна высокая частота.Достоинсво:стабильный сдвиг при условии стабильности частоты.
Ссылка на сообщение
..Еще можно попробовать по одному фронту запускать пилу, по другому фронту её сбрасывать. То есть, амплитуда пилы будет пропорциональна периоду. Если «снять» амплитуду пиковым детектором, поделить на два и подать на вход компаратора, а на другой вход – ту же пилу, то компаратор выдаст «метку» середины периода. Причем, «самоподстраивающуюся» при медленных изменениях периода..
Это можно ещё проще сделать , без пикового детектора . Просто подаём входной сигнал на интегратор , который прямоугольные импульсы преобразует в пилообразные , с выхода его через конденсатор подаём пилу на вход компаратора , и всё . Компаратор , работающий с нулевым порогом , будет переключаться как раз на середине пилы .
Изменено пользователем deemon
Ссылка на сообщение
..Да, конечно.
На всякий случай, уточню, что пила должна формироваться на периоде, и быть именно пилой, а не экспонентой.
Конечно . Кстати , самая простая и дешёвая реализация такой схемы получится , если и интегратор и компаратор сделать на логических КМОП элементах . Ну а если нужна точность - то можно применить ОУ и настоящий компаратор :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
