Перейти к содержанию
Я тут затевал тему по поводу опроса о быстродействии на конкретных задачах. Поскольку у фирм циферки всегда красивые.
Вот например про ПЛИС кто какой ДСП алгоритм умешал и с какой скорость выполнялся (просто если взять все алу то получается страшная цифра а как в реальности?).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дабы при возникновении реальной задачи...
...и надеюсь на грамотное оппонирование своим идеям.
Т.е. задачи нет, а идеи как её грамотно решать уже есть..
Ч.т.д.
Ссылка на сообщение
Ну это просто. ;О) Взять какую ДСП-корку и отсимулить в ИДЕ.
Ссылка на сообщение
Я ксожелению человек несколько далекий от ПЛИС, а для правильного выполнения данной задачи требуются определенные знания и опыт (в данный момент оных не имею хотя и пытаюсь приобрести в меру наличия лишнего времени).
Ссылка на сообщение
Т.е. задачи нет, а идеи как её грамотно решать уже есть..Ч.т.д.
А Вы предпочитаете, когда встанет задача, вешать лапшу Заказчику, чтобы выиграть время и разобраться в ситуации? :a14:
Ссылка на сообщение
Всю тему не осилю но скажу - начинать надо от простого к сложному. Для меня сейчас TMS320LF2401 - круче некуда, вполне достаточна для "первых шагов". Дальше - больше, под более ёмкие задачи юзаются более мощные процессоры;
Но всему есть рациональный предел - исходя из эргономических, экономических ограничений, а так же ограничений по питанию и тд.
Ссылка на сообщение
Вот хороший пример! Рассмотриим этот TMS320LF2401 - дешево, но больно ресурсов на кристалле мало. 40 MIPS. Простую задачу на нем сделать можно, но сколь-нибудь сложное устройство - едва ли.
Причина проста. Реальное устройство потребует коммуникаций - USB, Ethernet, SD FLASH какой-нибудь. Эти "довески" не сильно нуждаются в настоящей DSP архитектуре, но требуют немло кода, почти наверняка больше, чем DSP часть проекта. В итоге Вы вынуждены будете взять старший кристалл семейства TMS320Fxxx, либо делать двух процессорную шнягу - например, прикрутить ARM, который будет коммуницировать с внешним миром, и по SPI - с DSP.
Двух архитектурная (но не двухпроцессорная!) система довольно хреновое решение, ибо надо два комплекта тулзов, и два стиля мышления - для DSP и для "ниверсала".
dsPIC/PIC24 в этом плане гораздо более грамотное решение. И DSP есть, примерно такой же скорости, и DMA, и ресурсов не так мало - можно и ГУЙ при необходимости написать.
Многопроцессорная система на ARM Cortex-M3 будет по скорости не медленнее TMS320LF2401, зато по русурсам - куда больше.
По цене - все зависит от тиража. Если Ваше время стоит 1k$/мес (для простоты), то при тиражах 100шт/мес, Ваше время там - 10$. Заметим, много больше цены TMS320LF2401. Так что кучка ARM, пустьи не оптимальных и неэффективных, по суммарной цене на средних тиражах может быть выгодной.
Ссылка на сообщение
Реально, тут будет некий ограничитель. ;О) Если кто-то не решает крутые задачи, то с вероятностью 90%, он их решать и не будет. Потому как к этим задачам ещё надо суметь подобраться. А путь туда долог и труден. ;О) А пока туда доберёшься, все сто раз успеет поменяться.
Ссылка на сообщение
Тут еще есть общий прогресс. IP - довольно крутая задача, однако же за счет всяких готовых стеков низведена почти до уровня printf.
Так что понятие "крутая задача" нехило дрейфует от времени.
Ссылка на сообщение
Ну, дык, кое в каких условиях принтф может занять всё пространство-время. ;О) Так-же и тут. Вселенная сжымается, времени/места всё меньше, нормы всё тоньше, частоты выше. Но топовость никуда не девается. ;О)
Ссылка на сообщение
Пример теста AD TS201 выполнение БПФ1024 25мкс пень 3.4 17мкс.
Точность операций обинаковая 32 плавучка. (цена за пень 100$ TS201 за такие деньги врятли купите)
Вы знаете ДСП камни старше TS201?
TS201 существенно меньше потребляет, и тепла меньше выделяет, проветривать его не нужно, да и производительность которую ты написал - не максимальная для TS201, он может быстрее. А пень о котором ты пишешь, он в настольнике стоит? а в вертолете безпилотном он полетит без системника ???
Ссылка на сообщение
Я уже упомянул об энерго потреблении, это действительно пока проблема для универсалов. Но могу сказать что и TS201 в это плане не ангел и без радиатора сильно не попользуешся.
Второе насчет того что TS201 может быстрее приведи код для комплексного БПФ 1024точки плавучка который выполняется быстрее 25мкс.
Насчет установки в тотже вертолет есть разные исполнения которые на прямую к процессору не имеют отношения, например CompactPCI сейчас есть платы на корке второй 1.5ггц в исполнении -40+75 вибрация и т.д.
Ссылка на сообщение
и почему же DSP должен умереть?
на сегодняшний момент они не плохо справляются, к примеру со сверткой. самому изготовлять конвейер, оптимизировать его для 600 МГц, разрабатывать DMA для работы с DDR, видеопорты, поддерживающие к-л стандарты и т. п. - дело не легкое. А для DSP - текст на C/CPP. медленно работает - через пол года/год (за это время можно исправить глюки алгоритма) выйдет новый - более производительный.
скажите, кто-нибудь добивался на FPGA работу вентилей с частотой, скажем 600 МГц? а SRAM на кристалле хотя бы 1 Мб?
поэтому, вопрос кто умрет не очень корректный - думаю будут жить параллельно.
1) системная частота, и память - очень скоро будут практически одинаковыми у FPGA и чисто "железными" решениями. Главный проигрыш FPGA - число вентилей в конфигурируемой части на единицу площади. Но стандартные блоки (память, интерфейсы, АЛУ) - совершенно одинаковы по площадям и характеристикам. Поэтому решение "сделаем на FPGA наборы крупноформатных заготовок памяти, интерфейсов, АЛУ, а программируемую часть заставим только связывать это между собой и управлять" - совершенно очевидное. Фактически это возврат к первоначальной идее применения ПЛИС как flexible, customizable glue между стандартными блоками.
2) разрыв в системной производительности между DSP и хорошим процессором "общего назначения" (например, семейства MIPS, Power), в том числе и на единицу потребляемой мощности - на реальных задачах практически исчез, т.к. эффективность использования архитектурных раcширений современных DSP на реальном коде невелика - много простоев функциональных устройств. А ток при переключениях - потребляется. И пиковая производительность к реальной (на живом коде) имеет все более опосредованное отношение. Особенно если нужны вычисления с высокой точностью (не 16 бит, и не 24, как во float32).
Изменено пользователем SIA
Ссылка на сообщение
Вы реально разрабатываете проекты под ПЛИС (занимаетесь HDL кодингом) или это чисто умозрительные выводы?
Ссылка на сообщение
1)...
2)...
3) Ток потребления Stratix-II (EPS2S180): Iccint=16 [Ампер]
Ток потребления Blackfin (ADSP-BF533-6V): Iddint=0.6 [Ампер]
4) Цена Stratix-II (EPS2S180): $6135
Цена Blackfin (ADSP-BF533-6V): $20
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
