Перейти к содержанию
Вы просто пропели гимн x86 архитектуре
Х86 архитектура отстой, но в нее вложили такие деньги что в итоге сделали.
Кстати в сфере где требуется производительность ДСП уходят например юсовские военные переходят на 8641 при этом как для ДСП задач так и для задач управления и все под операционкой (стандартизация средств разработки и обработки)
насчет BF то аналог сам позиционирует его как универсальный.
В итоге смерть ждет ДСП в чистом виде - со стороны целочислености от плис, со стороны сложных алгоритмов от универсалов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не совсем понял вашу иронию :). Ведь я же ясно написал что была возможность выбора, значит все остальные описываемые ваши максимальные величины не имели значения.
Любая возможность выбора предполагает критерии отбора.
Вы их не озвучили, я их дополнил по своему усмотрению..
К тому же в 50 раз на целочисленной арифметике как-то подозрительно много.. :07:
Ссылка на сообщение
+1! В первом случае - за счет технологической эффективности. Во втором - за счет тиража. "Универсал" 45 нм может и не оптимален, но столь монстров, что задавит оптимального 130 нм :biggrin:
...юсовские военные переходят на 8641...
Шо за зверь такой?
Ссылка на сообщение
Шо за зверь такой?
фирма фрискейл архитектура пауэрпс векторный сопроцесор алтивек
Ссылка на сообщение
MPC8641D - крутой камушек!
http://www.freescale.com/files/32bit/doc/f...CRFS.pdf?fpsp=1
Ссылка на сообщение
Ну если бы он сел за Cray какой или ещё какое барахло в пол-стадиона, то результат тоже был бы ясен. ;О) БФ532 вовсе не чемпион по производительности. Он для встраиваемых приложений. Было бы удивительно, если бы 16р машина на четверти тактовой и с памятью, в десятки раз меньшей, отымела Р4, в разы более дорогой и на 32р арифметике.
Ваш программист большой шутник. ;О)
Ссылка на сообщение
Да не все там так просто. 16-то оно 16, но два АЛУ, X-Y память, DMA особохитрозадое - на DSP задачах это будет зажигать.
Ссылка на сообщение
MPC8641D - крутой камушек!http://www.freescale.com/files/32bit/doc/f...CRFS.pdf?fpsp=1
Ага он.
На плате 4 таких камня, а в крейт с пасивной обьеденительное платой вставляют до 5 плат.
Вот это стимуляция аппетита!!!
Ссылка на сообщение
Ага он.
Да, 2.5k$ на камни для одной платы, вероятно, плата готовая - штук 5. 25..30k$ за готовый крейт - о как! Объесться от такого аппетита можно.
Ссылка на сообщение
:07: Так как это все в серьезном исполнени то цену умнож на три. :1111493779:
Ссылка на сообщение
Т.е. готовый крейт будет стоить 100к грубо.
А теперь смотрим, что можно сделать на ПЛИСинах за 100к, и понимаем, что это будет зело крутое решение. На DSP задачах, даже на плавучих, будет не медленне этой 20 ядерной хрени на альтивеках.
Ссылка на сообщение
Это все разговоры на тему "Гайки М3", - у iosifk есть подробный мануал на тему.. С той лишь разницей, что "гайка М3" у нас "немного" дороже - FPGA/PowerPC/P4.
Ссылка на сообщение
Ну-ну-ну...;О) Ничуть не меньше, а с учётом разработки-фирмваря, ещё и больше будет.
Ссылка на сообщение
купите ядро PCIe - 15k$
купите ядро RapidIO - 10k$ (это примерно, нужно уточнять)
сколько стоит хотябы ARM ядро?
сколько стоит ядро для работы с DDR2?
в лучшем случае через года два получится нечто, с мЕньшей тактовой частотой и очень сырое и глюкавое.
сколько человек надо? - программеры (HDL), тестеры, разводчики и т. п. - думаете, у буржуев цены просто так пополняются нулями :))))))))))))))
Evgeny_CD, скажите, плз., какая у Вас стояла задача, которую пришлось выполнить на FPGA из-за не хватки производительности? не ужели не было специализированных мс?
вот был случай - ребята сидели разрабатывали софт для сжатия видео в MPEG4 под SPI процессор. в итоге - какая то фирма выпустила специализированный чип по ~5$ за штуку. Да, здесь сидели, разрабатывали на FPGA, затем развели это дело на кристалле и только после этого получилась необходимая производительность. Но ведь и проц SPI изначально делался на FPGA. Да, может быть, скоро мелкие фирмы смогут себе позволить изготовление микросхем под заказ. Тогда FPGA останется для макета :) будет миллион разных архитектур :)
не буду спорить, бывают задачи, когда ее можно решить только на FPGA, точнее, на своем ядре со своей архитектурой - но это дело времени. например, аппаратный КИХ фильт уже можно встретить в недорогом АЦП.
если поговорить об архитектурах, то AMD уже заявили, что многоядерность - это тупиковый вариант, не все задачи можно распараллелить. новый подход: хост-процессор + много аппаратных ускорителей (MP3, JPEG, MPEG, FFT, Convolution и т. п.). сейчас такие используют в мобильных приложениях.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
