set bit 0 27 октября, 2007 Опубликовано 27 октября, 2007 · Жалоба Думаю запитать GSM модуль 3,6В от питания 5В через линейный стабилизатор. 1.Рассеивая мощность линейного стабилизатора, чтоб рассчитать нужно знать ток потребления модулем, 0,2А и в пике 2,25А, для кого тока рассчитывать? Потянет ли линейный стабилизатор? Режим работы модуля – голос, данные, GPRS. 2.Будет работать в такой конфигурации: вся схема питается от 5В(входа, выхода, МК) GSM модуль через линейный стаб. от того же напряжения 5В, линейный стабилизатор понижает до 3,6В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 27 октября, 2007 Опубликовано 27 октября, 2007 · Жалоба Горький опыт показывает, что 3,6 В мало. Большинство GSM-модулей спроектировано, исходя из питания от аккумуляторной батареи (равно как и сотовые телефоны). Либо NiCd, либо NiMH, либо Li-Ion... но в любом случае 3,6 В - близко к нижнему пределу (из общей картины выпадает Nokia N12 - он на 2,4 В, и это тоже нижний предел). Под завязку заряженная батарея дает 4,2...4,35 В. Так что рассчитывайте на номинальное напряжение 3,8...4 В, при этом команда AT+CBC должна показать значение, близкое к 100. Стабилизатор должен обеспечивать ток, равный (как минимум) среднему в режиме максимального энергопотребления. К примеру, для PIML900/1800 это 650...670 мА. Пиковый ток (до 2,5 А) может быть обеспечен буферной емкостью по его выходу. Опять же, по опыту - 470 мкФ минимум. И не забудьте о развязках. По минимуму - супрессоры, танталовые и керамические емкости. Как по питанию МК, так и по входу стабилизатора питания модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба Горький опыт показывает, что 3,6 В мало.Все правильно. Мы подаем 4.2В. Запитываеся от питателя 5В 500мА USB. Приходится ставить LDO IRU1209, IRU1208 корпус SOIC8 и 2 электролита на входе и выходе по 2200 mF (Low Impedance). Все прекрасно работает. Провалы по питанию при GPRS соединении (максимальное потребление) доходят до 3.8В. Если на входе модуля емкость увеличить до 4700 провалы не более 4.0В. Но это уже лишнее. Если взять импульсный БП с током 2А и более емкости можно уменьшать до 100mF. Но это опять лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба Это хорошо что есть положительный опыт использования линейного стабилизатора не хотелось бы ставить импульсник, вседаки дороже плюс еще нужен дроссель.Буду ставить линейный стаб. напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs5 0 30 октября, 2007 Опубликовано 30 октября, 2007 · Жалоба ставя импульсник сэкономишь на больших и дорогих электролитах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 октября, 2007 Опубликовано 30 октября, 2007 · Жалоба Если модуль симкомовский, без больших и дорогих (впрочем, как сказать...) электролитов не обойдется и с импульсником - нужны для корректного выключения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 30 октября, 2007 Опубликовано 30 октября, 2007 (изменено) · Жалоба ставя импульсник сэкономишь на больших и дорогих электролитах. Шас, разогнался... Очень сильно захотелось зависеть от качества внешней сети?! Если нет, то электролит (входной) нужен при любых стабилизаторах. Он обязан обеспечить не распространение импульсов тока передатчика за пределы твоего устройства. Да и цена электролита сейчас копейки. За 1$ который будет стоить импульсник этих электролитов можно накупить десяток. Правда и линейный стабилизатор не подарок - он греется и ему нужно обеспечить минимальное напряжение для стабилизации. При 5В первое - не проблема, а вот со вторым придется повозиться используя исключительно LowDrop стабилизатор... Изменено 30 октября, 2007 пользователем ArtemKAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs5 0 30 октября, 2007 Опубликовано 30 октября, 2007 · Жалоба у меня 12В питание, там без импульсника никак, а с 5 вольт до 4-х согласен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 30 октября, 2007 Опубликовано 30 октября, 2007 · Жалоба у меня 12В питание, там без импульсника никак, ;) Не поверишь - у меня так-же автомобильные 12В. Но при этом более 500 изделий работают от линейных стабилизаторов (заодно и зимой не замерзают ;) ). Сейчас правда использовал смешанный стабилизатор. Но это все равно никак не отменило электролит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 8 ноября, 2007 Опубликовано 8 ноября, 2007 · Жалоба Мы подаем 4.2В. Запитываеся от питателя 5В 500мА USB. Приходится ставить LDO IRU1209, IRU1208 корпус SOIC8 и 2 электролита на входе и выходе по 2200 mF (Low Impedance). Все прекрасно работает. Немного предыстории. Прикрутил sim300z к кпк. Сперва запитался от штатного аккум-ра 1300 мАч. Антеннка на стикере. Вроде все и работает, но проблемы с выходом (регистрацией) в сеть. Если условия РЭО хорошие, то выходит достаточно быстро (но не всегда), а вот если не очень, то может и часа не хватить, чтоб зарегиться. Вроде как подсказали, что проблема в недостаточном токе при пиковой нагрузке. Провел эксперимент. Запитался от штатного зарядного устройства для кпк (5В, 2А), поставив IRU1209. Правда не с электролитом по 2200 мкФ, а танталом всего на 10 мкФ. В итоге получил 4.4В. И та же хня. При тех же равных условиях, но без IRU, т.е. напрямую от зарядки, работает как часы (даже в плохой РЭО). Насколько я понимаю, кондеры предотвращают просадку по напряжению, но в моем случае с напругой все ок (смотрел осциллографом). Как же еще можно запитать модуль, чтоб хватало тока? Что посоветуете? Все таки вешать электролит 2200 мкФ? (Если да, то какой самый маленький размер можно найти такой емкости). Неужто IRU так ограничивает ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Советую осциллографом глянуть просадки. Лучше сразу на модуле, на пятачках сверху (будто под тантал :) ) По моему опыту, если просадки большие, то модуль может и загеристрироватся, и даже звонок держать. Но при передаче GPRS вырубится или уйти в перезагруз, так как иногда задействуются 2 ТС на передачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба Советую осциллографом глянуть просадки. Лучше сразу на модуле, на пятачках сверху (будто под тантал :) ) А, кстати, тантал туда и напрашивается ;) Все-таки сопротивление контактов разъема не совсем нулевое... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба Что посоветуете? Все таки вешать электролит 2200 мкФ? (Если да, то какой самый маленький размер можно найти такой емкости). Неужто IRU так ограничивает ток?IRU к сожалению на 1А дает падение до 0,65В. При 2А нет данных, я думаю до 1,5А. Почему я применил IRU? Да потому что источник 5В у меня дает 500 мА. Поэтому и емкости большие. В твоем случае, если источник дает 2А, необходимо подобрать LDO с большим током. Я рекомендую MIC37252. Проверено с 5В работает как часы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба Я рекомендую MIC37252. Проверено с 5В работает как часы Спасибо за совет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба PQ30RV31 от Sharp посмотрите. Хорошая штучка! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
