COMA 1 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба Вот-вот. надо резать дорожки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба Не, на двуслойке, трассы по обоим слоям плотно друг к другу да еще и без последовательных резисторов... Не будет оно так работать. Можно конечно помоделить, посмотреть что там происходит, но ИМХО надо плату переделывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба Для начала надо попробовать резюками обойтись. порезатьдорожки и впаять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба Под память и проц, а также под дорожками от проца к памяти нужен обязательно полигон земли. Есть ли последовательные резюки в шинах? резисторов нет, я этот вопрос анализировал, потому нет что я не нашел не в одной схеме с блэкфином - согласуюшие резисторы. я тоже их и не стал устанавливать. с полигонами все ясно. ну не получались они там... к несчастью... ото похоже из за полигонов наверно это и проявляется... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба резисторов нет, я этот вопрос анализировал, потому нет что я не нашел не в одной схеме с блэкфином - согласуюшие резисторы. я тоже их и не стал устанавливать. Те схемы на которые ты смотрел, сделаны на ПП от 4-х до 8 слоев:) Разницу чувствуешь?:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба Для начала надо попробовать резюками обойтись. порезатьдорожки и впаять это проблемма... причем большая потому что растояние/толщина - 0.2мм/0.2мм буду что нить придумывать . Не, на двуслойке, трассы по обоим слоям плотно друг к другу да еще и без последовательных резисторов... Не будет оно так работать. Можно конечно помоделить, посмотреть что там происходит, но ИМХО надо плату переделывать. ото и не работает, причем на 2х платах почти одинаково. Вот про помоделить - было бы неплохо - может чтото новое узнать... Осцилографом смотрел - там фронта чистейшие, более того даже небольшой звон-резонанс наблюдается (гдето 0.3-0.5Вольта) в переходе с 0->1 и 1->0 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба попробовал запитать он внешнего источника 3.3В - не помогло ни грамму, так что похоже что импульсник не влияет вообще на эту проблеммку. я даже отянул на 30см плату паралельного блока питания(которая ниже на 2см) - тоже не повлияло. так что это не наводки точно. Перекрестные наводки между сигналами памяти, а не от внешнего источника. Эксперименты, боюсь, не помогут - из неправильной платы правильную можно сделать только одним способом - переразводкой. Резисторы могут дать некоторый эффект, но полностью убрать проблему - едва ли. UPD: В качестве эксперимента можете подложить под плату кусок фольгированного текстолита - количество ошибок должно упасть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба порезатьдорожки и впаять вот с этого я щас и начну... . Осцилографом смотрел - там фронта чистейшие, более того даже небольшой звон-резонанс наблюдается (гдето 0.3-0.5Вольта) в переходе с 0->1 и 1->0 кстати надо заметить что это 0.3-0.5Вольта видно на осцилографе С1-114/1 а у него полоса 50МГц... так что там реально вспески можеи и поболее будут чем 0.3-0.5Вольта.... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба вот с этого я щас и начну... Начинайте с CLKOUT... Остальные - подождут.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба Угу...полоса-то полоса, а вот еще вопрос по осцилу, а эти чудесные идеальные фронты это когда тыкаешь туды 2-х метровым 50 омным коаксиалом нагруженным на 1 MOm 25 pF (к примеру)? Тогда они далеко не идеальные!!! Посмотрел, кстати, разводку на известной платке bf1-tiny там нет резисторов, так что скорее всего дело не в них. Хотя и отбрасывать сей вариант не стоит. Я бы еще память сменил на другую совсем и посмотрел. А от "слойности" ПП это вообще не зависит, ну а о том чо заливки землей неД, плохо действительно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба Начинайте с CLKOUT... Остальные - подождут.. :) интересный результат я получил таки я был прав в своем предположении относительно дорог на незапаянную флэшу перерезал все сигнальные адресные+данные дороги между флэшой и SDRAM - граничная частота теперь не 40МГц а 80Мгц правда почемуто прекратил вообще работать mtest, вот это мне не ясно вообще почему... а так бы еще и протестировал всю память но зато перерь программа корректно выполняется на 80МГц резисторы еще не пробовал впаивать, вот щас приступлю и к этому , хотя бы на паре дорожек впаяю да проварю осцилографом как изменится сигнал. так.... еще интереснее результат я получил только что. а именно: завел плату на 80МГц и припаял для теста - 2 резистора 0603 по 33 Ом, последовательно между BF532 и SDRAM, на D0 и D1 и полез смотреть тестером, и что Вы думаете? разници нет ни какой, во всяком случае разници не увидил ни я ни мой напарник. сравнивали с соседними дорожками с данными. Наличие резисторов на всплески - не повлияло! может есть еще какие то идеи, как можно протестировать? . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба А от "слойности" ПП это вообще не зависит Это вы зря. На многослойных платах принято укладывать сигнальные дорожки между слоями земли. Очень даже неплохой экран получается. может есть еще какие то идеи, как можно протестировать? Выше советовали подложить под плату кусок фольгированного стеклотестолита. Думаю стоит проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Выше советовали подложить под плату кусок фольгированного стеклотестолита. Думаю стоит проверить.во-во-во, об этом я тоже вчера подумал, когда домой ехал, странно что я не заметил эту идею сразу(может потому что ее позже дописали) - "UPD: В качестве эксперимента можете подложить под плату кусок фольгированного текстолита - количество ошибок должно упасть." хорошая идея, щяс ее буду пробовать... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Посмотрел, кстати, разводку на известной платке bf1-tiny там нет резисторов, так что скорее всего дело не в них. Чо за платка? Киньте ссылку, плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Чо за платка? Киньте ссылку, плиз. Ссылка. Гугль вообще-то никто не отменял пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
