> 3б. если хочется просто выложить файл (или делится описанием нельзя) то можно просто его выложить указав "а вот еще один из моих проектов" или что-то вроде того.
Нет вопросов ...у матросов.
а чем сделанная?
ну кроме рук и головы конечно
и параметры дорожек, виа (особливо вокруг катушек и больших конденсаторов)
чтоб проникнутся до конца
вообще красиво
Expedition, но можно делать чем угодно, т.к. в этом проекте все руками и он небольшой.
Два синхронных АЦП 500 Мz. 6 слоев, два земли, два порезанных слоя питания, Переход в край пина, 0.25 отверстие, 0.55 площадка. В аналоговой части трасса 0.4 мм, выравниваем длинны, скругляем, снимаем с них маску, считаем дифф. волновое соапротивление, не забываем про цифровую часть ..."правильно" заливаем землю, правильно подключаем питание АЦП ... И "тортик", слоеный, типа "наполеон" готов ... :)
Еще ADC греется как печка, читаем рекомендации, как охладить. И развязки под 4 Virtex ставим как надо ...
В общем заработала платка ...
Изменено пользователем fedor1989
Типа померяемся кто что может?:) Ок, давайте попробуем.
Правда проект еще не закончен, и не уверен, что там можно че-нить рассмотреть...
Вот, это другое дело, красота однако ... :)
Был ту на выставке эротических фотографий в манеже, не впечатлило,
сухая так сказать теория ...
А здесь видно, что сделано "с любовью" :)
Я кстати видел журнальчик PCB Design кажись зовется, так там буржуи проводят конкурсы на лучший проект...хорошая идея.
Надо правда добавлять доп. инфу, типа такой, как к этой плате:
Board Size Extents ............ 160 X 233.35 (mm)
Pins ................................. 9854
Pins per Route Area ........... 0.274521 Pins/Sq. (mm)
Layers ........................ 8
Nets .......................... 1971
Connections ................... 6744
Total Trace Length ............ 78,091.064442 (mm)
Vias .......................... 5015
Ну, а потом устроить голосование, среди тех кто понимает, как такую штуку за месяц без авторазводчика сбацать.
Всем удачи... :)
Вот, на днях закончил. Пришлось убрать некоторую информацию, извините, палево :07:
Размер примерно 200х100, 16 слоев :blush: , нарисовано ручками в AD 6.7.
Всёравно впечатляет =) в ручную в pcad?
не выложите журнальчик?
Всегда интересно посмотреть изнутри на буржуйские разработки...
Не, журнал бумажный, его листать надо, и давно это было, не найти.
Да и чего на них смотреть, я вот делал для одной конторы "малоизвестной" конторы борду, правда они про то не знали, через посредника, у посредника куча индусов, мой ценник на первую плату их устроил, а потом я попросил как положено, что б не противно было работать, и тупо не выдержал конкуренции с родиной Раджи Капура :))
' date='Oct 10 2007, 12:08' post='305751']
... в ручную в pcad?
Вручную, но не в пкад, в кадстаре.
