roman555 0 8 июня, 2008 Опубликовано 8 июня, 2008 · Жалоба Клепал очередной проект и наткнулся на одну особенность. Слик не дает в структуре проекта(естественно на разной иерархии) создать папки с одинаковыми именами. Обошел эту особенность ручной правкой соответствующего *.vpj, но такой подход раздражает. Как объяснить мое пожелание Слику? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Господа а никто не знает как можно перенести настройки профиля слика при смене его версии ? не знаю, как при смене версии, но при переносе с одной виндовой машины на другую так: - весь конфиг находится в папке \Мои документы\My SlickEdit Config\xx.x.x\, xx.x.x - номер версии (например, 12.0.0) - копируешь куда-нибудь, например, в d:\my_doc\settings\slickedit\12.0.0 - создаешь переменную среды для пользователя VSLICKCONFIG = d:\my_doc\settings\slickedit\12.0.0\ - перезапускаешь слик - конфигурация подтягивается из d:\my_doc\settings\slickedit\12.0.0 имхо, в новых версиях конфиг не менялся, так что думаю прокатит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 15 июня, 2008 Опубликовано 15 июня, 2008 · Жалоба не знаю, как при смене версии, но при переносе с одной виндовой машины на другую так: - весь конфиг находится в папке \Мои документы\My SlickEdit Config\xx.x.x\, xx.x.x - номер версии (например, 12.0.0) - копируешь куда-нибудь, например, в d:\my_doc\settings\slickedit\12.0.0 - создаешь переменную среды для пользователя VSLICKCONFIG = d:\my_doc\settings\slickedit\12.0.0\ - перезапускаешь слик - конфигурация подтягивается из d:\my_doc\settings\slickedit\12.0.0 имхо, в новых версиях конфиг не менялся, так что думаю прокатит При смене версии с 12 на 13 действительно не копируются клавиши. Изменений в конфиг файлах много. Пока времени нету, отложил разборки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба Другая проблема слика - большие сложности при попытке его купить через бухгалтерию :). Так что счас посматриваю в сторону Eclipse. За Eclipse будущее. Хотя тащится как удав, особенно если слушать музыку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба За Eclipse будущее. Не знаю как вообще, но у IAR действительно. Недавно письмо с IAR пришло, предлагали поучаствовать в разработке плагинов под Eclipse, обсновывали это тем, что прочат её в платформу будущего для своих тулчейнов. Образумились, видать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба При смене версии с 12 на 13 действительно не копируются клавиши. Изменений в конфиг файлах много. Пока времени нету, отложил разборки... У меня все горячие клавиши скопировались без всяких проблем и каких-либо усилий с моей стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
legotron 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба megajohn - огромный респект за статью))) 1.5 часа за чашкой кофе и выполнением примеров своими руками - понял что редактор хорош... очень благодарен!!! Но, почитав форум по связке с компиляторами понял, что придется попотеть немного перед тем как комфортно работать. У меня возникли следующее нераскрытые вопросы: 1) Дебаггер. (без него я никуда). Меня интересует как симуляция так и JTAG... Как отлаживать проект? Использовать родные дебаггеры (IAR, Keil) или в слик интегрировать? Если не интегрировать, удобно вообще будет работать? (нужен совет опытных). Может только строки подсвечивать и брейкпоинты а все остальное (trace, mem, stack, watch....) в родном? Как поступать короче? (мало это обсуждается :( ) если связывать то как? прошу сразу поподробнее об этом на примерах Iar, Keil, Nios IDE не важно... что нибудь. 2) HDL языки. Интересует поддержка средств симуляции (ActiveHDL, ModelSim, QuestaSim...)? Тут вообще как и что делать? (я в ПЛИС новичёк, не судите строго) P.S. Поделитесь интересными alias-ми, highlight-ми и шаблонами для C/C++ и Verilog/SystemVerilog. если не жалко :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Я пишу в слике под Iar и Keil. Не стал гемориться с интеграцией - пишу в слике, отлаживаю в соответсвующих средах. Дискомфорта не испытываю. В общем это дело вкуса - как вам удобно так и делайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
legotron 0 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба Я пишу в слике под Iar и Keil. Не стал гемориться с интеграцией - пишу в слике, отлаживаю в соответсвующих средах. Дискомфорта не испытываю. В общем это дело вкуса - как вам удобно так и делайте. 2All: Обясните мне пожалуйста как у вас происходит процесс разработки со сликом? Пишем в слике -> компилим из слика -> если надо отладить включаем родную IDE и запускаем дебаг? Или как-то иначе? На мой взгляд это неудобно :( Из одного редактора в другой перекидывать взгляд... подсветка м.б. разная, файл новый создал - надо открыть его в IDE... Помоему сложновато выходит... Непонятно, зачем компилить из слика тогда? "успешные" компилы можно делать батником, а если налицо недоработки то лично мне почти каждый раз приходиться запускать дебагер... когда-то даже галочку ставил - "после компила -> дебаг" 2 Вопрос: Про работу с ПЛИС. (например Verilog + ModelSim) что в слике только vlog запускать? vsim запускает кто-нить? P.S. По обоим вопросам приветствуется подробный рассказ с примерами командных строк со всеми ключами, чтобы время на дискуссии не терять :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба Я в слике только пишу. Компилирую и отлаживаю в родной иде. Мне так показалось удобно. В большинстве случаев отладка в соответсвующей иде вне конкуренции. А вот писанина в слике в свою очередь вне конкуренции. Особенно, если проект не маленький. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 · Жалоба P.S. По обоим вопросам приветствуется подробный рассказ с примерами командных строк со всеми ключами, чтобы время на дискуссии не терять :) http://megajohn.embedders.org/articles/?id...dit#to_modelsim мое скромное мнение по этому поводу %) thanks megajohn за статью %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
walsv 0 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Не щюпал SlickEdit. Юзаю Understand Pro 2.0. Скажите знающие люди Understand Pro по сравнию с SlickEdit лучше\хуже. Изменено 16 октября, 2008 пользователем wangan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 · Жалоба Understand Pro... Это чудо-юдо в общем-то даже как редактор не особо позиционируется :). Между писанием и копанием есть разница, посему переходите на SlickEdit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
walsv 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Это чудо-юдо в общем-то даже как редактор не особо позиционируется :). Между писанием и копанием есть разница, посему переходите на SlickEdit хмм... ну ну. Оч интересно "не особо" эт как? Мне нехватает там режима Column mode. Наверно я не использую какие-то особые методы писания прог что мне хватает. Какие? Огласите плиз. ps. возможно у вас сложилось такое негативное впечатление если вы пробывали Understand Pro первой версии который даже зависал. Пошол прочитал еще раз статейку нашел что в Understand Pro не хватает интеграции с компилятором. Нужного режима режима Column mode. Ну и не очень используемых мною хрюшечек типа обрамление #if #endif. шаблоны алиасы и умные вставки:) Изменено 17 октября, 2008 пользователем wangan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSVi 0 25 октября, 2008 Опубликовано 25 октября, 2008 · Жалоба Спасибо больше за статью. Написал свой первый проектик в слике. Очень удобно. Он сам подстраивается под твой стиль кодирования и иногда спрашивает что-то типа "я вижу, что вы обычно не далаете пробелов после названия функций - изменить шаблон автоподстоновки?" после первого проекта он полностью под меня подстроился без никаких настроек. Количество вряких менбшечек и рюшечек режет глаза О_о. Остался непонятен вопрос - у меня несколько тулчейнов - как скомпилировать таг файлы для них по отдельности, а потом говорить слику какой тулчейн использовать будем? Не понравилось, что из слика компилируется ЗНАЧИТЕЛЬНО медленее IDE IAR'а, почему - непонятно. В любом случает штука стоящая. Еще бы отладку в него и чтобы при добавлении нового файла сам в проект иара добавлял его, было бы вообще супер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
