^pegas^ 0 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 · Жалоба Много интересного написано, будьте добры, скажите, десульфатация гелевых АКБ высоковольтными импульсами Длительность импульса ? Скважность? Амплитуда ? Наличие постоянной состовляющей?(12-15В) Лежит 5 шт акб засульфатируваных в бесперебойниках, вот зажмуриться и выкинуть ну никак не могу. Заранее огромное спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 · Жалоба Лежит 5 шт акб засульфатируваных в бесперебойниках, вот зажмуриться и выкинуть ну никак не могу. Смелее, Вы это можете! (выкинуть). десульфатация гелевых АКБ высоковольтными импульсами Заодно живы-здоровы останетесь. Кстати, гелевые аккумуляторы часто еще и высыхают, а долить электролит нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 · Жалоба Кстати, гелевые аккумуляторы часто еще и высыхают, а долить электролит нельзя. Если снять с аккумулятора приклеенную пластмассовую крышку, то можно получить доступ к горловинкам банок (они закрыты резиновыми колпачками). Я доливал такие аккумуляторы дистиллированной водой. Не помогает. Знать бы, сколько именно ее нужно долить, но как померить плотность электролита ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pwn 0 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба будьте добры, скажите, десульфатация гелевых АКБ высоковольтными импульсами Длительность импульса ?Скважность? Амплитуда ? Я давал ссылку чуть повыше, но у меня там и акки не гелевые пытались и параметры импульса в общем то плавают в широких пределах. По идее гелевому столько ампер не надо, значит умпеньшаем разов в пять числок онденсаторов, берем резистор или лампочку потоньше и какой нить тиристор, ампер на 80 - вполне хватит. Только у геевых беда в основном не сульфатация, сульфатируются они не сильно и разворотом полярности в обратку можно ее пробить и без высококольтных импульсов. Беда в том, что они живут в буферном режиме в упсах, а это приводит к тому что а) выкипает лектролит б) корродируют положительные пластины. И если а) как то лечится (ни нада крышку срывать, просто тонким сверлом дырочку сверлим но не насквозь а до резинового колпачка, который протыкаем иглой и из шприца доливаем воду) то б) не вылечить ничем. Чтокасается в общем то всех СА - им крайне вредно длительное даже очень вялое кипячение. Что происходит? на + пластинах выделяется атомарный кислород, а он настолько активен что хавает свинец решеток за милую душу. Пока акк разряжен, этого нет и кислород идет на окисление активной массы. Но когда она вся уже окислена, деваться кислороду некуда. Если разобрать такой аккумулятор, то положительные пластины рассыпаются в красную труху. Понятно что некому проводить ток и заряд невозможен. Как выяснить что гелевый акк именно с убитыми пластинами? Просто. Напряжение в реверс, ток 0.5-1 ампер и так минут 20. Потом ка кобычно заряжаем, током не выше ампера. Если витоге сего действа он где-то в одном месте греется сильнее чем в других = налицо обрыв пластин и можно сразу выкидывать. Ну и если КТЦ выше 0.8 емкость не подняли, то туда же, на помойку. А еще лучше сразу, ибо не стоят они того чтобы с ними колготиться. Плохо только что их на переработку не принимают, а только обычные наливные. Но это проблема нашей страны, и с этим врят ли что поделаешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба а мне интересно вот эта вся мышиная возня с многонедельным восстановлением АКБ, с занимаемым на столе или гараже местом и сомнительным результатом, она окупает затраченную электроэнергию? понятно, что до 100% емкость не восстановить, но хотя бы до 50% - это ведь тоже затраты электроэнергии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба Удовольствие от творческого процесса окупает не только электроэнергию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx125 0 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба Забыли добавить перед словом "информация" слово "бесполезная" :) именно так я все правильно и воспринял :). Я тоже так считал, пока не прочел статью: "Восстановление свинцовых аккумуляторов" ж. Радиомир 2012г №6 с.14 Автор занимается этой проблемой не одно десятилетие для Российских железных дорог, Речфлота и Автотранса Виден масштаб задачи (это не один аккумулятор из Вашего авто), время потраченное (можно оценить и деньги) и результаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба Кстати, гелевые аккумуляторы часто еще и высыхают, а долить электролит нельзя. лет 15 назад делал попытки реанимировать. точнее будет сказать "выкрасить и выбросить". ну хоть до причин докопался. потеря емкости не самое страшное. там пакет пластин подвижным становится.а крепится сей пакет на свинцовых межбаночных перемычках. у ширпотребных мелких(до 18ач) оные перемычки тонкие-часто в обрыв уходят.тогда никаким шаманством не поправишь, без хирургии.а с хирургией оно нафиг не надо, да и штаны дороже. так то в стационарно-тепличном использовании акб эти живут долго.но ...уронят с высоты 15см- акб превращается в кирпич, пнут упс с таким акб с ноги-беги за новым. да и современные жидкокислотные акб не сильно лучшее-невостанавливаются они.их можно зарядить, выровнять заряд по банкам, у обслуживаемых-подкоректировать уровень водой.все остальное-результат один-свалка. нет уже той толщины свинца, что раньше лили , экономия да погоня за емкостью.площадь пластин нарастили уменьшением толщины самой пластины. заметно потерял емкость? часть пластин уже невостановимо разрушенна.востанавливать нечего.внутри сульфата нет металлического свинца-ток, по тому что раньше было свинцом уже не пойдет.путь на свалку. большой саморазряд?читаем выше-разрушение большого кол-ва пластин,замыкание осадком.менять электролит аль промывать бесполезно. при удачном стечении обстоятельств продлите агонию на пару недель.очередным шламом коротнет вскоре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 · Жалоба попали как-то мне в руки гелевые АКБ 12В-7АЧ (16шт) от дохлых UPC ... все при замере имели напряжения от 3В до 9В и "не брали зарядку", то есть ток в единицы мА при напряжении до 36В, после долива дистиллята в каждую банку и выдержки в 2-3 дня попробовал по несколько раз разряжать на АКБ предварительно заряженный до 300В электролитический конденсатор 200,0мкФх400В из БП от компа - "вернулись у жизни" и стали заряжаться 4 АКБ из 16 ... после зарядки до 13,8В, 2 АКБ проработали у меня в UPC около 2-х лет, а 2 АКБ сдохли окончательно через пару месяцев заряжал простейшим импульсным методом - однополупериодный выпрямитель и лампочка на 50мА для нагрузки АКБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 · Жалоба Давали мне ТЗ на разработку и изготовление универсального ЗУ с функцией восстановления для гелевых аккумуляторов до 10 А*час. Довольно длительное испытание показало: Сульфатированные аккумуляторы восстанавливаются до ёмкости от 50% и более, но их менее всего. Чаще всего попадались аккумуляторы переполюсованные или с нарушенными межбаночными соединениями, которые приходилось просто утилизировать, так как восстановлению не поддавались. Вот такая статистика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir14 0 10 июля, 2016 Опубликовано 10 июля, 2016 · Жалоба Здравствуйте!!! Кто нибудь может подсказать, как подобрать аккумулятор к инвертору напряжения PULS POWER NX300. Электросеть периодически часа на 2 отключают, а мне отдали рабочий инвертор, только АКБ нет. Вот не знаю какой выбрать и какой должен быть заряд, что бы на часа 3 хватало??? Буду зимой подключать котел, мощность 120Вт. Прошу прощения что вопрос не в тему, подумал что на вашем форуме в АКБ люди хорошо рзбираются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 · Жалоба Мощность котла 120 Вт??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir14 0 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 · Жалоба Ну да, 120Вт. Это электрическая мощность (встроенный насос, электроника....). Котел Teplowest Optima+ АГД-24-В-М 120 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба ...как подобрать аккумулятор к инвертору напряжения PULS POWER NX300. ... какой выбрать и какой должен быть заряд, что бы на часа 3 хватало??? Если мощность нагрузки 120 Вт, то это 120 Вт/12 В=10 А (расчет упрощенный). 10 А*3 час=30 А/час. КПД=0,8, итого 37,5 А/час. Это минимум. Но для АБ емкостью 40-50 А/час долговременный разрядный ток в 10-13 А - многовато будет. Ток величиной 0,1 емкости АБ-наилучший вариант: и срок службы АБ и отдаваемая емкость. Делайте выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir14 0 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 · Жалоба Спасибо за помощь!! Завтра пойду выбирать АКБ, когда куплю, напишу,что выбрал!! Думаю купить от 50Ач, а там посмотрю на цены, в принципе запас емкости не помешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
