Снова вопросы начинающего... VErilog
Снова нужна помощь.
не могу собрать проект для симуляции в алдеке. модуль, который я пытаюсь установить как top-level, компилится без ошибок, но при попытке начать его моделировать алдек пишет:
ELBREAD: Error: No design unit found (searched libraries: sdr_model xilinxcorelib sdr_model virtex2, name chan_rec).
# ELBREAD: Error: Elaboration process completed with errors.
# Design: Error: Elaboration failed
Проект смешанный, содержит и VHDL и верилог.
Помогите плз., кто может.
Снова нужна помощь.
подключите библиотеки Design settings->compilation->verilog ---------- Verilog libaries
Надеюсь поможет :)
неа... :05: етот шаманский секрет я уже пробовал...
решилась кстати проблема путем шаманской комбинации Workspace/Delete simulation data.
но зато появилась другая:
в модуле содержится ссылка на функцию CRC16_D16.
BodyTmpCrc_p <= CRC16_D16(MainTrFifoDataOut_p[31:16],BodyTmpCrc_p);
, объявленную в модуле CRC16_D16.
Модуль подключен к проекту и успешно скомпилирован, путь к нему прописан в настройках проекта.
Компиляция модуля проходит успешно, а при попытке моделирования
# ELAB2: Fatal Error: ELAB2_0036 Unresolved hierarchical reference to "CRC16_D16" from module
"TranseivChan" (module not found).
// Info: [email protected]
// http://www.easics.com
module CRC16_D16;
// polynomial: (0 5 12 16)
// data width: 16
// convention: the first serial data bit is D[15]
function [15:0] nextCRC16_D16;
input [15:0] Data;
input [15:0] CRC;
reg [15:0] D;
reg [15:0] C;
reg [15:0] NewCRC;
begin
D = Data;
C = CRC;
NewCRC[0] = D[12] ^ D[11] ^ D[8] ^ D[4] ^ D[0] ^ C[0] ^ C[4] ^
C[8] ^ C[11] ^ C[12];
NewCRC[1] = D[13] ^ D[12] ^ D[9] ^ D[5] ^ D[1] ^ C[1] ^ C[5] ^
C[9] ^ C[12] ^ C[13];
NewCRC[2] = D[14] ^ D[13] ^ D[10] ^ D[6] ^ D[2] ^ C[2] ^ C[6] ^
C[10] ^ C[13] ^ C[14];
NewCRC[3] = D[15] ^ D[14] ^ D[11] ^ D[7] ^ D[3] ^ C[3] ^ C[7] ^
C[11] ^ C[14] ^ C[15];
NewCRC[4] = D[15] ^ D[12] ^ D[8] ^ D[4] ^ C[4] ^ C[8] ^ C[12] ^
C[15];
NewCRC[5] = D[13] ^ D[12] ^ D[11] ^ D[9] ^ D[8] ^ D[5] ^ D[4] ^
D[0] ^ C[0] ^ C[4] ^ C[5] ^ C[8] ^ C[9] ^ C[11] ^ C[12] ^
C[13];
NewCRC[6] = D[14] ^ D[13] ^ D[12] ^ D[10] ^ D[9] ^ D[6] ^ D[5] ^
D[1] ^ C[1] ^ C[5] ^ C[6] ^ C[9] ^ C[10] ^ C[12] ^
C[13] ^ C[14];
NewCRC[7] = D[15] ^ D[14] ^ D[13] ^ D[11] ^ D[10] ^ D[7] ^ D[6] ^
D[2] ^ C[2] ^ C[6] ^ C[7] ^ C[10] ^ C[11] ^ C[13] ^
C[14] ^ C[15];
NewCRC[8] = D[15] ^ D[14] ^ D[12] ^ D[11] ^ D[8] ^ D[7] ^ D[3] ^
C[3] ^ C[7] ^ C[8] ^ C[11] ^ C[12] ^ C[14] ^ C[15];
NewCRC[9] = D[15] ^ D[13] ^ D[12] ^ D[9] ^ D[8] ^ D[4] ^ C[4] ^
C[8] ^ C[9] ^ C[12] ^ C[13] ^ C[15];
NewCRC[10] = D[14] ^ D[13] ^ D[10] ^ D[9] ^ D[5] ^ C[5] ^ C[9] ^
NewCRC[11] = D[15] ^ D[14] ^ D[11] ^ D[10] ^ D[6] ^ C[6] ^ C[10] ^
NewCRC[12] = D[15] ^ D[8] ^ D[7] ^ D[4] ^ D[0] ^ C[0] ^ C[4] ^ C[7] ^
C[8] ^ C[15];
NewCRC[13] = D[9] ^ D[8] ^ D[5] ^ D[1] ^ C[1] ^ C[5] ^ C[8] ^ C[9];
NewCRC[14] = D[10] ^ D[9] ^ D[6] ^ D[2] ^ C[2] ^ C[6] ^ C[9] ^ C[10];
NewCRC[15] = D[11] ^ D[10] ^ D[7] ^ D[3] ^ C[3] ^ C[7] ^ C[10] ^
C[11];
nextCRC16_D16 = NewCRC;
end
endfunction
endmodule
может быть кто-нибудь покажет шаманский бубен для данного случая ?
Изменено пользователем a123-flex
фигасе! ну Вы и маладец! :07:
обращаетесь к функции которая внутри модуля! класс!
сделайте тогда уж (что проще кстати) - подключите только функцию и все
типа так 'include "path\...\path\xxxx\CRC16_D16.h" во всех модулях где планируете использовать вычисление црц
а из модуля CRC16_D16 нужно все выкинить кроме определения функции
и сам файл CRC16_D16.h нужно сделать не доступным для компиляции в ахдл
извините, я на verilog писать только учус... а разве верилог хидерные файлы поддерживает :07: ?
да уж кстати гулять так гулять... может есть и механизм управления областями видимости тогда переменных и функций ?
может просто нужно published написать ?
1)Идея в том чтобы юзать функции которые вы планируете использовать скажем в модуле приема и в модуле передачи - одни и теже функции подсчета црц. тоесть вообщем то можно инклудить любой файл :) . главное чтобы синтаксис верилога соблюдался
2)а механизма такого нету. ...в смысле это несинтезируемые конструкции, а для симуляции пожалуйста
правда я сам не юзал скажем такого
crc<= externalmodulename.FUNCTIONfromexternal(crc,data);
или
localvariable<= externalmodule.VARIABLEfromexternal;
имхо нужно стандарт читать.
да не понятно зачем эти ЧРЕЗЗАБОРНЫЕНОГОЧЕСАНИЯ :07:
но вот такое точно работает -
@(posedge externalUNITUNDERTEST.internalwiresignal)
или
а все очень просто. Вот пример кода, который используется для отладки поведенческого описания системы:
GfpPkg GfpPkg ();  //"class" GfpPkg
task automatic Work;
    crc16 = GfpPkg.Crc16(0,      length[15:8]);
    crc16 = GfpPkg.Crc16(crc16,  length[ 7:0]);
endtask
и само описание "класса"
module GfpPkg;
function bit [15:0] Crc16(input bit [15:0] crc, input bit [7:0] data);
endfunction
endmodule
Можно было это сделать с помошью настоящих классов SV, но времени разбираться не было, сделал в PV стиле.
Дело в том, что мне идея организации библиотеки стандартных пользовательских функций не кажется ЧРЕЗЗАБОРНЫМНОГОЧЕСАНИЕМ :) .
о как! :) а мужики то не знают что Вы хотели в итоге то! :(
Я так делаю библиотеку
1) функции в один большой файл(сверху уже описал как юзать)
2) модули тоже но в другой большой файл
вот и всё :)
всё это синтезируемо!
ну или для симуляции как написал Вам уже уважаемый des00
большой фэнкс :beer: за поддержку всем!!! :yeah:
2des00
а если не секрет что значит волшебная фраза "GfpPkg GfpPkg ();" ?
действительно, с ней симуляция идет на ура..
а что секретного то ? вставка модуля у которого нет портов, или от которого не нужны порты.
Рекомендую писать на одном ХДЛ, но читать оба.
Буду. Обещаю. :a14:
Мда... благодарствую всем за помощь, но вот наконец-то мегадевайс дописан, пора в плисину заливаться. И Айс (точнее Синплифай) опять отказывается понимать че я от него хочу. А именно:есть модуль с библиотекой FBPackage.v
`ifdef _VCP
`else
`define library
`endif
`timescale 1ps / 1ps
module FarBPackage();
function [15:0] nextCRC16_D24;
input [23:0] Data;
input [15:0] CRC;
reg [23:0] D;
reg [15:0] C;
reg [15:0] NewCRC;
begin
D = Data;
C = CRC;
NewCRC[0] = D[22] ^ D[20] ^ D[19] ^ D[12] ^ D[11] ^ D[8] ^ D[4] ^ D[0] ^ C[0] ^ C[3] ^ C[4] ^ C[11] ^ C[12] ^ C[14];
NewCRC[1] = D[23] ^ D[21] ^ D[20] ^ D[13] ^ D[12] ^ D[9] ^ D[5] ^ D[1] ^ C[1] ^ C[4] ^ C[5] ^ C[12] ^ C[13] ^ C[15];
NewCRC[2] = D[22] ^ D[21] ^ D[14] ^ D[13] ^ D[10] ^ D[6] ^ D[2] ^ C[2] ^ C[5] ^ C[6] ^ C[13] ^ C[14];
NewCRC[3] = D[23] ^ D[22] ^ D[15] ^ D[14] ^ D[11] ^ D[7] ^ D[3] ^ C[3] ^ C[6] ^ C[7] ^ C[14] ^ C[15];
NewCRC[4] = D[23] ^ D[16] ^ D[15] ^ D[12] ^ D[8] ^ D[4] ^ C[0] ^ C[4] ^ C[7] ^ C[8] ^ C[15];
NewCRC[5] = D[22] ^ D[20] ^ D[19] ^ D[17] ^ D[16] ^ D[13] ^ D[12] ^ D[11] ^ D[9] ^ D[8] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[0] ^ C[0] ^
C[1] ^ C[3] ^ C[4] ^ C[5] ^ C[8] ^ C[9] ^ C[11] ^ C[12] ^ C[14];
NewCRC[6] = D[23] ^ D[21] ^ D[20] ^ D[18] ^ D[17] ^ D[14] ^ D[13] ^ D[12] ^ D[10] ^ D[9] ^ D[6] ^ D[5] ^ D[1] ^ C[1] ^
C[2] ^ C[4] ^ C[5] ^ C[6] ^ C[9] ^ C[10] ^ C[12] ^ C[13] ^ C[15];
NewCRC[7] = D[22] ^ D[21] ^ D[19] ^ D[18] ^ D[15] ^ D[14] ^ D[13] ^ D[11] ^ D[10] ^ D[7] ^ D[6] ^ D[2] ^ C[2] ^ C[3] ^
C[5] ^ C[6] ^ C[7] ^ C[10] ^ C[11] ^ C[13] ^ C[14];
NewCRC[8] = D[23] ^ D[22] ^ D[20] ^ D[19] ^ D[16] ^ D[15] ^ D[14] ^ D[12] ^ D[11] ^ D[8] ^ D[7] ^ D[3] ^ C[0] ^ C[3] ^
C[4] ^ C[6] ^ C[7] ^ C[8] ^ C[11] ^ C[12] ^ C[14] ^ C[15] ;
NewCRC[9] = D[23] ^ D[21] ^ D[20] ^ D[17] ^ D[16] ^ D[15] ^ D[13] ^ D[12] ^ D[9] ^ D[8] ^ D[4] ^ C[0] ^ C[1] ^ C[4] ^
C[5] ^ C[7] ^ C[8] ^ C[9] ^ C[12] ^ C[13] ^ C[15];
NewCRC[10] = D[22] ^ D[21] ^ D[18] ^ D[17] ^ D[16] ^ D[14] ^ D[13] ^ D[10] ^ D[9] ^ D[5] ^ C[1] ^ C[2] ^ C[5] ^ C[6] ^
C[8] ^ C[9] ^ C[10] ^ C[13] ^ C[14];
NewCRC[11] = D[23] ^ D[22] ^ D[19] ^ D[18] ^ D[17] ^ D[15] ^ D[14] ^ D[11] ^ D[10] ^ D[6] ^ C[2] ^ C[3] ^ C[6] ^ C[7] ^
C[9] ^ C[10] ^ C[11] ^ C[14] ^ C[15];
NewCRC[12] = D[23] ^ D[22] ^ D[18] ^ D[16] ^ D[15] ^ D[8] ^ D[7] ^ D[4] ^ D[0] ^ C[0] ^ C[7] ^ C[8] ^ C[10] ^ C[14] ^
C[15];
NewCRC[13] = D[23] ^ D[19] ^ D[17] ^ D[16] ^ D[9] ^ D[8] ^ D[5] ^ D[1] ^ C[0] ^ C[1] ^ C[8] ^ C[9] ^ C[11] ^ C[15];
NewCRC[14] = D[20] ^ D[18] ^ D[17] ^ D[10] ^ D[9] ^ D[6] ^ D[2] ^ C[1] ^ C[2] ^ C[9] ^ C[10] ^ C[12];
NewCRC[15] = D[21] ^ D[19] ^ D[18] ^ D[11] ^ D[10] ^ D[7] ^ D[3] ^ C[2] ^ C[3] ^ C[10] ^ C[11] ^ C[13];
nextCRC16_D24 = NewCRC;
end
endfunction
endmodule
Далее есть еще один модуль, в котором я пытаюсь обратиться к функции первого:
module fifo_anal_rec_my(
rst,
clk,
din,
rd_en,
wr_en,
data_count,
dout,
empty,
full,
HeadErrorCnt,
BodyErrorCnt
FarBPackage tObj();
always @(posedge clk)
if (rst == 1'b1) begin
end
else begin
if ((din == FarBPackage.nextCRC16_D24({FifoMemory[WrPntr_p-1],din[15:8]},0))
синплифай говорит
@E: CG100 :"C:\My\My_work\Almaz\HDL\FAR_BOS\SDR\SDR_Model_FPGA\fifo_anal_rec_my.v":90:40:90:50|Reference to unknown variable FarBPackage
И ЧЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ? :07:
Переместить function [15:0] nextCRC16_D24 из module FarBPackage в module fifo_anal_rec_my вместо инстанциации FarBPackage tObj. Некоторые (все?) синтезаторы не любят, когда вызывается функция из другого модуля - слишком сложная для них конструкция.
Изменено пользователем vladv
FarBPackage tObj();
end
else begin
синплифай говорит
ничего :)
написать вместо
вот это
if ((din == tObj.nextCRC16_D24({FifoMemory[WrPntr_p-1],din[15:8]},0))
з.ы. Скажите а чем вам не понравилось идея подключать (инклудить) функции?
