zuuuuk 0 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба есть ли в Altium-е component wizard? на подобия P-CADовского symbol wizard. а то не очень хочеться 400 ножек по одной выкидывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 64 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба есть ли в Altium-е component wizard? на подобия P-CADовского symbol wizard. Не совсем понятно, какой визард хочется - для символов или для футпринтов? Для футпринтов есть. Для символов, вроде, нет - да и что там придумаешь, когда разнообразию видов символов несть числа. а то не очень хочеться 400 ножек по одной выкидывать. А и не надо по одной. Можно пин забрать в буфер обмена и вставить далее массив пинов, задав направление размещения и нужный инкремент. А потом только расставить пины, как требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zuuuuk 0 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба "А и не надо по одной. Можно пин забрать в буфер обмена и вставить далее массив пинов, задав направление размещения и нужный инкремент. А потом только расставить пины, как требуется." я так и делал. только вот к P-CAD привык. да и удобнее там. покрайней мере наглядно видно сколько выводов и вбивать пин нейм, пин дес удобнее. покрайней мере не тыкаешь по 2 раза на каждый ножке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба "А и не надо по одной. Можно пин забрать в буфер обмена и вставить далее массив пинов, задав направление размещения и нужный инкремент. А потом только расставить пины, как требуется." я так и делал. только вот к P-CAD привык. да и удобнее там. покрайней мере наглядно видно сколько выводов и вбивать пин нейм, пин дес удобнее. покрайней мере не тыкаешь по 2 раза на каждый ножке Это не спрывычки. Я вначале тоже так думал. Ан нет . Тут и быстрее и проще и надежней, и тыкать всеже меньше надо А уж именовать и тем более. Со временем пройдет. Небось если вспомнить P-CAD тоже вначале непрывачно было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zuuuuk 0 24 августа, 2007 Опубликовано 24 августа, 2007 (изменено) · Жалоба подскажите пожалуйста я изучаю AD по урокам Потапова http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=177 там написано, что можно поворачивать символы зеркально нажатием X и Y. хоть тресни не получается. в меню найти этой функции не могу. Изменено 24 августа, 2007 пользователем zuuuuk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 24 августа, 2007 Опубликовано 24 августа, 2007 · Жалоба подскажите пожалуйста я изучаю AD по урокам Потапова http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=177 там написано, что можно поворачивать символы зеркально нажатием X и Y. хоть тресни не получается. в меню найти этой функции не могу. Необходимо навести курсор на символ и удерживая левую кнопку мыши нажимать клавиши на клавиатуре X или Y (зависит от того, относительно какой оси координат нужно поворачивать элемент). И клавиша Space тоже иногда бывает необходима... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 26 августа, 2007 Опубликовано 26 августа, 2007 · Жалоба есть ли в Altium-е component wizard? на подобия P-CADовского symbol wizard. а то не очень хочеться 400 ножек по одной выкидывать. Есть! И прекрасно работает! Открываешь *.PcbLib в которой собираешься создать компонент переходишь на закладку PCB Library Над полем Components кликаешь правой кнопкой мыши в появившемся меню кликаешь Сomponent Wizard.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zuuuuk 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба а символьный визард есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба А... сори речь идет о символьном визарде.. Не встречал такого в АД :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Если посадочное место у всех одно. та каждый пользователь любит видеть свой элемен на схеме по своему. Вот и рисует сам как хочет. При создании элементов из схемы полуавтомат есть. Его можно приспособить при желании. Дергайтесь в этом напрвлении. Но не советую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Если посадочное место у всех одно. та каждый пользователь любит видеть свой элемен на схеме по своему. Вот и рисует сам как хочет. При создании элементов из схемы полуавтомат есть. Его можно приспособить при желании. Дергайтесь в этом напрвлении. Но не советую Мало того, хочется располагать пины на символе еще и в соответствии с расположением планируемой стандартной "обвязки", которая в случае микросхем весьма индивидуальна. Таким образом, невозможно автоматизировать данный процесс... В который раз приходим к логичному выводу: создай свой символ сам ВРУЧНУЮ ОДИН РАЗ и пользуй его всю жизнь!!! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zuuuuk 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Помогиет, пожалуйста, разобраться еще в одном вопрсе. как на всей схеме, у свех символов изменить шрифт Defalt Designatir И шрифт компонента. вообще это возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Закладка DXP->Preferences->PCB Editor->Defaults->Primitives->String Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zuuuuk 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба я хотел бы узнать про исправление принципиальной схемы. как исправить Defalt Designatir элементов на принц. схеме? если нельзя исправить там. то может быть можно исправить шрифт в библиотеке а потом обгрейдить? только как же его испарвит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Можно и на схематике Закладка DXP->Preferences->Shematic->Defaults Primitives->Designatir А для того чтобы поменять в уже созданной схеме, надо сделать следующее: - НА СХЕМЕ выделяешь один Designatir - кликаешь на нём правой клавишей - Затем Find similar objects.. - Ok - Давишь клавишу F11 (открывается инспектор) - в строке Font выбираешьнужный шрифт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
