Amper25 0 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Здравствуйте товарищи. Необходимо организовать связь между AT91SAM9263 и Компом по Ethernet. Я раньше никогда с Ethernet-ом дела не имел. На данный момент знаю только то что Ethernet - это самый низкий уровень, основаный на MAC адресах, а IP - это некая надстройка, основаная на передаче пакетов уже по IP адрессам. Может быть это идиотский вопрос, но я не знаю с чего начинать. Вернее не знаю какими инструментами пользоваться. Если мне надо настроить связь через UART, я просто запускаю на компе RS232-терминал и смотрю что контроллер передает или принимает. А что делать с Ethernet и IP? Существуют ли некие аналоги терминалов(или мониторов) для этих типов соединений? Вообще чем народ пользуется? Мне ничего кроме ping-a в голову не приходит. :wassat: Заранее спасибо откликнувшимся. Изменено 21 августа, 2007 пользователем Amper25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба что делать с Ethernet и IP? Далее, после Ethernet и IP следует слово Telnet. Можете сразу его и набрать в командной строкe. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amper25 0 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба Что то я не очень врубаюсь, как с помощью telnet-а можно посмотреть содержимое пакета на уровне MAC адрессов. Для telnet-а необходимо ставить IP на контроллер, а еще до установки, я должен настроить Ethernet периферию. А как это сделать без монитора я не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба "связь между AT91SAM9263 и Компом по Ethernet" - слишком расплывчато. Есть варианты: TELNET (это просто TCP-соединение, даёт двунаправленный поток байтов на манер RS-232), HTTP (web-интерфейс), UDP (пачки данных без гарантированной доставки) и т.д. Для отладки используют снифферы, см. Ethereal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a3r3 0 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба Необходимо организовать связь между AT91SAM9263 и Компом по Ethernet. Для начала укажите, какую ОС и IP стек собираетесь (если собираетесь) использовать. Вообще чем народ пользуется? Мне ничего кроме ping-a в голову не приходит. Ping'а уже немало - это ARP + IP + ICMP. Для начала отладки своего стека самое то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба как с помощью telnet-а можно... Как "спросили", такой ответ и получили. Тема перенесена из ARM, как не имеющая отношения к ветке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Noxter 0 2 сентября, 2007 Опубликовано 2 сентября, 2007 · Жалоба Еще подскажите какую-нить литературу по ТСР и вообще ЕЗЕНЕТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nss__ 0 2 сентября, 2007 Опубликовано 2 сентября, 2007 · Жалоба Еще подскажите какую-нить литературу по ТСР и вообще ЕЗЕНЕТ Для начала изучите модель OSI применительно к Ehternet,и тогда вам станет ясно на каком месте стоит Ethernet, MAC, ip, tcp/ip, telnet. И как все это взаимосвязано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 2 сентября, 2007 Опубликовано 2 сентября, 2007 · Жалоба Для начала изучите модель OSI .... Круто :) Значит так - любой учебник по локальным сетям для ВУЗов одобренный Министерством образования даст достаточно систематизированную базу знаний для начала практической деятельности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nss__ 0 2 сентября, 2007 Опубликовано 2 сентября, 2007 · Жалоба Круто :) Значит так - любой учебник по локальным сетям для ВУЗов одобренный Министерством образования даст достаточно систематизированную базу знаний для начала практической деятельности. Базу не даст, но представление человек иметь будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
