Самопроизвольная перезагрузка SIM300?
Борюсь с SIM300C(D) почти неделю. :twak: Помогите пож. может чего делаю не так.
Модуль SIM300С с прошивкой 1008B11SIM300C32_SPANSION
Питание 4,3В (пробовал 3,7В)
С работай в GSM сети в известной степени проблем нет.
Модуль подключен основным (пробовал дублирующий) порт к компу (WinXP) через MAX232N к СОМ1 порту встроенному в материнскую плату(подключал к СОМ3 и СОМ4 дополнительная плата).
За счёт укорочения соединительного кабеля (до 40см) и уменьшения сопротивления резисторов до 10 и 7,5кОм в схеме подключения с диодами Шотки, удалось достичь безупречной работы авто определителя скорости порта на всех скоростях.Обмен идёт без ошибок. SIM карта отключена
Порядок работы:
-замыкаю на корпус PWRKEY
-подаю питание (подключением до стабилизатора)
-светодиод STATUS загорается, светодиод NETLIGHT светит с периодом 0,8сек
-жду 5-7 сек, запускаю программу SIM FUT V1.10 (см скриншот)
-жму Start Upload (Start Download)
-на этом всё замирает :wacko: никаких сообщений,ни движения в индикаторе хода загрузки.
Если PWRKEY замкнуть на корпус во включенном модуле, NETLIGHT гаснет, модуль перезапускается через 8-10 сек.
Вобщем я наверно скоро его сьем :maniac: .
Порядок работы:
А вот и не так.
-подаем питание (подключением до стабилизатора)
-запускаем программу SIM FUT V1.10, делаем необходимые установки (скорость, 2 стоп-бита, выбираем файл и пр.)
-жмем Start Upload (Start Download)
- через 1-2 с замыкаем на корпус PWRKEY и держим...
- наблюдаем процесс заливки загрузчика... PWRKEY не отпускаем!
- когда загрузчик запустится и пойдет процесс стирания или чтения FLASH, PWRKEY можно отпустить, а можно и не отпускать.
Светодиод в процессе прошивки непрерывно светится.
В общем, лучше всего на PWRKEY джампер или переключатель поставить... (у меня на стенде просто кнопка, и держать ее напрягает).
Для контроля любопытно посмотреть монитором портов, что там происходит ;)
P.S. Насчет портов. 460800 через 3-метровый кабель идет безупречно. Если кабель правильный и COM в порядке.
Или так.
- запускаем программу SIM FUT V1.10, делаем необходимые установки (снимаем галочку, скорость, 2 стоп-бита, выбираем файл и пр.)
- жмем Start Upload (Start Download)
- замыкаем на корпус PWRKEY и держим (можно запаять его на землю)
- подаем питание
Спасибо, однако ничего не двигается :crying:
PWRKEY стоит на кнопке с фиксацией (в паралель без фиксации)
Через сколько времени после замыкания PWRKEY, начинается загрузка?
Где можно найти (открыть в WinXP) монитор портов?
Загрузка начинается почти сразу.
В качестве монитора портов я использовал Free HHD Serial Monitor, иногда LG ComSpy++.
Попробовал прошить на других компах.Результат нулевой. :wacko:
Serial Port Monitor показывает следующее:
-запуск SIM FUT V1.10, СОМ порт открывается (правда откр и закрытие проходит несколько раз)
-жмём Start Upload (Start Download) комп начинает постоянно записывать в порт число45h(Е) с частотой 3-5 Гц
-подключаем PWRKEY на корпус, модуль начинает сыпать ответ то же 45h(Е) ,скорость обмена значительно возрастает, и продолжается бесконечно(больше 2-х мин не выдерживал)
-жмём Stop Upload (Stop Download), обмен продолжается.
-снимаем питание с модуля, обмен идёт ещё 1-2мин после чего порт закрывается.
Если не запускать модуль и вкл Start Upload и затем Stop Upload закрытие порта происходит почти сразу.
Где можно ещё поискать косяки??
Переход в режим программирования (постоянное свечение NETLIGHT) происходит по команде SIM FUT V1.10 или по замыканию PWRKEY на корпус?
Изменено пользователем Makey-2
На 45h он должен ответить 43h - вот кусок лога HHD Serial Monitor:
Запрос:27.12.2007 7:49:05.27264
45 E
Ответ:27.12.2007 7:49:05.27264 (+0.0000 seconds)
FF я ; это модуль был еще выключен
Запрос:27.12.2007 7:49:05.27264 (+0.0000 seconds)
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 EEEEEEEEEEEEEEEE
;здесь немножко выкушено - кнопку нажал примерно через 1,5 с
Ответ:27.12.2007 7:49:07.97464 (+0.0100 seconds)
43 C
Запрос:27.12.2007 7:49:07.97464 (+0.0000 seconds)
6A 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 38 00 D3 00 A0 [email protected].У.
E3 00 F0 21 E1 03 71 A0 E3 02 5A A0 E3 00 60 A0 г.р!б.q г.Z г.`
E3 B5 60 87 E1 D3 00 A0 E3 00 F0 21 E1 40 D0 9F гµ`‡бУ. г.р!б@РŸ
E5 40 00 9F E5 40 10 9F E5 40 30 9F E5 01 00 50 е@.Ÿе@.Ÿе@0Ÿе..P
... ; пошла заливка загрузчика
Светодиод включится только после заливки и старта загрузчика, по окончании процесса выключается (модуль уходит в спячку).
У меня запустилось при такой пследовательности
1.PWRKEY - припаян к земле
2. В софтине уст. параметры и нажата кнопка старт...
3. подано питание модем (Модуль, мах ...) - пргрес бар начинает бежать через 2-3 секунды
1. дабы не путались
прошивка
UPLOAD - из модуля в комп
DOWNLOAD - из компа в модуль
2. по неизвестным причинам прошивальщик под WIN2000 корректно не работает. Точнее работает, но нажатие СТАРТ и подачу питания нужно делать практически одновременно - "поймать старт".
Если поймали, то шьется. Под ХР при живых портах проблем не было.
У меня последовательность действий
1. Запустили программу, сделали все установки, нажали СТАРТ.
2. Прога пишет - включите питание
3. Поверкей навсегда замкнут на GND - подал питание
4. Побежал прогресс-бар.....
У меня на w2k перешито порядка 300 шт. Никаких проблем нет.
Шью на 460800 FUT 1.08. Правда через USB-COM от сотика, на CP2101.
PWRKEY всегда на земле, включаю-выключаю только питание
Надо будет попробовать...
С чистым комом у меня беда была, приходилось ловить момент включения.....
Наши модемы в корпусе на модуле SIM300D (PWRKEY на корпусе навсегда) перешиваем без проблем так.
- подключаем кабель
- жмем Start
- подаем питание
Пляски с бубном закончились успехом!! :08:
Косяк был в том,что подтягивающий резистор при включении с диодами Шотки был запитан от выхода STATUS и за отсутствия VBAT на SIM300D. При работе с портом всё было нормально, но при переходе в режим программирования сигнал на STATUS запаздывал и вход не подтягивался в момент ожидания команды программы, в результате чего модуль не переходил на программирование. Подача постоянного подтягивающего напряжения, решила проблему(питание всёравно включаем сразу на всю систему)
Всем кто откликнулся ОГРОМНЫЙ :a14: :a14:
Теперь ещё одна проблема. :laughing: Имею полную версию прошивки 1008B13SIM300D32_SST34HF3284 размером 5,44мб Уважаемый CADiLO сдесь говорил о способе измененя прошвки. Нельзя ли по подробнее пожалуйста :1111493779:
Идем сюда
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39544
Берем нормальные прошивки и не морочимся с полносчитаными.
Поверьте они интерес представляют только как объект изучения -
Все что во второй половине это меняющиеся во время работы переменные и таблицы. Если прошивку полностью считать 5 раз, то вторая половина всегда будет другая.
Так что для апгрейда и восстановления модулей достаточно того что выложено.
Ну а рассмотрев заголовок мы увидим некие цифирки которые высвечиваются в прошивальщике и почему-то указывают на длину меньше чем файл на несколько байт....
Немного подумав мы сможем сделать и из полной прошивки такую что запишется....
Подсказку дал, а подробнее уж сами....
Всё замечательно прошилось и заработало :) .
Попробовал подключить подтягивающий резистор диода Шотки от VBAT SIM300C, в режим программирования входит нормально, его можно использовать для этих целей ;) . Пробовал подавать подтягивающее напряжение от внешнего источника 3,9В через ключ управляемый вых STATUS, в результате модули не вышли в режим программирования :( .
