CADiLO 12 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба Просящие да обрящут !!! Выкладываю последние версии. Кому будет лень искать по форуму, ответов не даю. На вопросы почему именно эти версии и почему слетает флеш отвечал неоднократно - ищем в форуме. в архиве 1008B11SIM300C32_SPANSION.bif 1008B11SIM300D32_SPANSION.bif 1008B13SIM300M32_SPANSION.bif 1008B13SIM508M32_SPANSION.bif 1008B13SIM300C32_SST34HF3284.bif 1008B13SIM300D32_SST34HF3284.bif 1008B15SIM300M32_SST34HF3284.bif 1008B13SIM508M32_SST34HF3284.bif При прошивке !!! Имена не менять, галочку "стирать всю флеш" снимать, не забываем 2 стоповых бита ставить, шьем на 115200. Прошивальщик выкладывал ранее - немножко поиска и он у вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stream 0 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба Раз уж RAR, то лучше было бы сделать solid архив - прошивки же все примерно одинаковые, архив бы от силы полтора метра получился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
groovy 0 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба sim300D вроде уже должна быть 14 прошивка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба 14-ю китайцы не рекомендовали - там глючок есть. так что теперь будет или нечто типа 14А или уже 15-я. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба Раз уж RAR, то лучше было бы сделать solid архив - прошивки же все примерно одинаковые, архив бы от силы полтора метра получился. Подтверждаю - непрерывный архив тех же файлов получился меньше 2МБайт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_Tik 0 22 ноября, 2007 Опубликовано 22 ноября, 2007 · Жалоба Поскажите какой прошивкой лучше воспользоваться для SIM300DZ Spansion и как ее зашить в установленный в систему модуль. Попутно если в маркировке модуля не указано Spansion, то какая память установлена и соответственно прошивка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 22 ноября, 2007 Опубликовано 22 ноября, 2007 · Жалоба дали команду ATI и узнали что стоит в модуле - и память, и версию потом берем соответствующую прошивку и вперед. прошивать в любом случае с компа придется, так что терминалом спросить что в модуле - не проблема. для SIM300DZ Spansion это 1008B11SIM300D32_SPANSION.bif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_Tik 0 22 ноября, 2007 Опубликовано 22 ноября, 2007 · Жалоба Спасибо за ответ. Применяю SIM300DZ 10-я прошивка, мучаюсь с фильтрацией искаженных ответов АТ и SMS сообщений. Скорость 2400 (требования системы), управление RTS ничего не дает, CTS постоянно в 0 хотя AT+IFC=1,1. Поможет-ли перепрошивка ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба мучаюсь с фильтрацией искаженных ответов АТ и SMS сообщений. Проверь точность своего кварца (надеюсь пользуешься аппаратным UART-ом). Искажения говорят о нестабильности времянки приема. Скорость 2400 (требования системы) Хм... А которая система такое требует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_Tik 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Охранная система: ядро MSP430 в режиме LPM3, MCLK XT1-32768, управляющий контроллер пребывает в спящем режиме со сверхнизким потреблением и т.д. В отладочном комплексе MSP430 MCLK XT2-8mHz - кварц и теже проблемы: искажаются и даже теряются символы, UART штатный , вх.поток обслуживается по прерыванию , буферизирован 128 байтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Попробуй повесить параллельно ногам МК вход терминала (только уровни согласуй!!!). Бо изначально я писал прогу на той-же прошивке и потерь или искажений не наблюдал. Успел оттестировать 2 модуля пока не пришла первая партия на SST... ...попробуй поставь кварц на 0% ошибку (7,3728МГц) хотя AVR-ка и с 2% ошибкой вполне принимала... PS. А не подскажешь, на кой тебе "сверхнизкое потребление" если рядом стоит GSM модуль с рабочим питанием не ниже 6-8ма которые надо еще выдрать с боем? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
