Перейти к содержанию
Измерение скорости автомобиля на самом авто
Спасибо за советы. буду переваривать.
разность в машинах можно учесть и конфигурировать, а с акселерометром ошибка будет накапливаться.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну, значит, тогда нужен... УЗ доплеровский скоростемер под днищем :)
Зря смеётесь – так оно и есть на самом деле. На многих приличных машинах лет тридцать устанавливаются почти авиационные ДИССы (доплеровские измерители скорости и угла сноса, расшифровка для подзабывших). Причем не только ради измерения скорости, но и что более важно, угла сноса (юза, по-ихнему, по-автомобильному).
Кочки, каменистая дорога, трава, хвоя, песок, езда по лужам с погружением колеса... Понимаете, да? ;-)
Многолучевые ДИССы это уже все “прошли”.
Ссылка на сообщение
вообщем надежнее спросить у автоинспектора. Он точно подскажет и какая скорость была, и сколько это стоит :)
Но даже у них по правилам превышение скорости на 11 км/час не может служить прчиной штрафа. В виду слабоватой точности измерений. Это по правилам. А какой точности сейчас добились производители автомобильных радаров не знаю.
Ссылка на сообщение
вариант с акселерометром. какие посоветуете? Как я понял у них проблемы с термостабильностью, а може и еще с чем.
не накапливается ли ошибка? А то авто стоит, а устройство говорит что скорость не 0.
Если будет ссылка на грамотную статью по моей проблеме - буду благодарен.
Ссылка на сообщение
Вот тут можно почитать про доплеровский измеритель под днищем
и у АДв апликейшенах
может есть у BOSCH описание на каком принципе работают их системы в атомобильной электронике.
Иногда в рекламмных целях пишут довольно много и можно понять принцип работы а дальше искать.
у NXP (бывший Philips).
Ссылка на сообщение
идею с доплером отбросил.
думаю про акселерометр, датчик Холла, и подключиться к спидометру.
За ссылки спасибо. но до сих пор предпочитаю грамотную документацию на русском, чем не менее грамотной на английском. К сожалению ее не так много появляется как бы хотелось...
Буду разбираться. Ммедлленноооо.
Ссылка на сообщение
Разве акселерометр может измерять скорость, мне казалось только ускорение.
Ссылка на сообщение
а если проинтегрировать ускорение по времени?
Кто-нибудь подскажет распостранненый акселерометр? Думаю о интегральном объемной конструкции.
Ссылка на сообщение
Про акселерометры забыл где, была статья, навроде: вымысел и реальность в применении акселерометра". Доходило до компенсации шума в автомобиле. Но это была байка.
А вот использование в качестве аккустической ОС в колонках - это правда.
Короче, поищи в инете.
На сайте Платана разделе технической документации тоже кое-что есть про них, но не совсем по теме.
"Разве акселерометр может измерять скорость, мне казалось только ускорение."
А если проинтегрировать?
Ссылка на сообщение
"Разве акселерометр может измерять скорость, мне казалось только ускорение."А если проинтегрировать?
Давайте попробуем. Ускорение равно отношению изменения скорости, ко времени за которое произошло это изменение.
а = (V2-V1)/(t2-t1)=ΔV/Δt так, если мне не изменяет память.
Предположим авто двигается с постоянной скоростью 100 км/ч, значит ΔV = 0. И следовательно ускорение тоже равно 0.
А теперь уважаемый arttab и Krys возьмите интеграл от 0 и какая же у вас скорость получится.
Ссылка на сообщение
Немененее уважаемый urasinov, до
100 км/ч,
надо еще разогнаться. И если эту машину не эвакуатр вызет, то питание авто будет включено и она разгонится с 0 до
100 км/ч
. Это и будет зафиксировано.
У акселерометра есть свои ограничения. Впрочем как и у других устройств. Нужно их учитывать при эксплуатации.
От акселерометра отказался из-за сложности покупки и времени поставки. Датчик Холла проще достать. Буду советоваться с автолюбителями.
Ссылка на сообщение
как вариант, хоть и не слишком универсальный - брать импульсы с колесного датчика ABS. Хоть и не на всех машинах, зато механической работы нет:)
Ссылка на сообщение
Т.е. фиксируем только изменение скорости? Если ускорения равно нулю, значит скорость осталась прежней. Об этом я не подумаал
Ссылка на сообщение
когда делал себе, брал датчик скорости от 10-ки. как я понял это катушка и магнит, который ездит в катушке и выдает 5,6,7 или иное кол-во импульсов на оборот троса идущего с кпп, зависит от модели датчика, вобщем в десятке датчи 6-ти импульсный, т.е. на один оборт троса(а соответственно и полный оборот колеса) выдает на линию 6 импульсов, косело r13 -> длина окр ~1 метр. вобщем всеработает тока поначалу показания прыгали,но програмно по 2-м или более показаниям среднее посчиттать можно. + еще и измерение пройденого пути с точностью до 1 метра.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
