Перейти к содержанию
Если не помогает никакой ресет, то может переменные попробовать проинициализировать при объявлении или до главного цикла. Ресет запускает программу с функции майн и никто не гарантирует что в переменных будут "нули" при первом запуске, а уж при последующих запусках память сохраняет свои предыдущие значения, если ее принудительно не проинициализировать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вообще-то ресет запускает контроллер со старт-апа,где инициализируются глобальные переменные,
вектора прерываний и т.д.
Ссылка на сообщение
Где-то читал что если оставить выводы ISP неподтянутыми внешними резисторами то с ненулевой вероятностью возможно вхождение в режим программирования итд. Как у тебя там подключена ножка сброс? Если используеш внутренний то обязательно на + через резистор ~1к или меньше, если конечно программатор потянет.
Ссылка на сообщение
чтоб приколов с ISP не было нужно поставить внешнию подтяжку на SLK. Этого достаточно.
Ссылка на сообщение
На счет ISP подумал в первую очередь. :) SCK подтянут через резистор 10 кОм на +5 В.
Контроллер менять бесполезно, т.к. плат две и на обеих одно и тоже.
Ссылка на сообщение
А коденсатор уменьшали? У меня после стабилизатора электролитов вообще нет (что тоже нехорошо ) , но все работает без проблем.
Ссылка на сообщение
М.б. частота вашего генератора плавает при включении питания?
When applying an external clock, it is required to avoid sudden changes in the applied
clock frequency to ensure stable operation of the MCU. A variation in frequency of more
than 2% from one clock cycle to the next can lead to unpredictable behavior. It is
required to ensure that the MCU is kept in Reset during such changes in the clock
frequency.
Ссылка на сообщение
Я бы для начала затактировал от бортового осцилятора дабы отсеить подозрение на некорректное внешнее тактирование.
Ссылка на сообщение
Частота тактового генератора стабильна 10 МГц.
Использование внутреннего генератора не очень корректно
Ссылка на сообщение
А в момент включения питания?
Rst должен удерживаться в 0, пока не запуститься и/или не стабилизируется генератор. Вы уверены что это условие выполняется?
Вам же не предлагают отказаться от использования внешнего генератора совсем. Вам предлагают на время тестирования переключиться на внутренний генератор. Если с внутренним генератором эти "глюки" будут повторяться, значит проблема в другом, может в питании, может в программе, может ещё в чём то.
Ссылка на сообщение
Спасибо всем, кто ответил! Помогло увеличение постоянной времени RC-цепи при сбросе по питанию. Просто долго не мог проверить, не подпускали к плате. :)
Ссылка на сообщение
Фигня какая-то. Если у вас получилось такое решение проблемы, то BOD должен был вылечить ее на корню, вы ее даже не заметили бы. Что-то мне подсказывает, что BOD все-таки не включен. А ну-ка точный список фузов в студию (если шьете авреалом, то прямо лог)...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
