Перейти к содержанию
Доброго времени суток! Нужно организовать 32-bit процессор в FPGA с хорошей переферией на VHDL, но есть маленький нюанс код должен быть полностью открыт, соответственно Microblaze не подходит.
Нашел на www.gaisler.com процессор, но там математический со-процессор закрытый вроде (я так понял с сайта). Если у кого чего есть поделитесь, плиз :help: Процессор нужен для использования в космической технике. Да и желательно и компилятор под него.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
LatticeMico32 Open, Free 32-Bit Soft Processor ?
ну а насчет периферии - там шина WISHBONE: где брать компоненты думаю знаете ;)
Ссылка на сообщение
пользовались? как впечатления? недостатки?
Ссылка на сообщение
да как-то не было задач пока..
.. однако надо заметить что младший брат (LatticeMicro8) мало уступает в ресурсах/быстродействию PicoBlaze (синтез для Spartan-3E).
Ссылка на сообщение
Не знаю насчет Mico32, но в Mico8 мне некоторые вещи показались странными, хотя, может, оно так и задумывалось.
При чтении из внешнего порта адрес на шине держится 2 такта, но само чтение происходит по стробу во время первого такта. Т.е на дешифрацию адреса дается только один такт.
Команды загрузки константы в регистр и пересылки между регистрами изменяют флаг Z. До сих пор в микроконтроллерах я такого не встречал.
При наличии 32 регистров, родной ассемблер не позволяет присваивать им символьные имена. Хорошо хоть адреса портов и scratch pad memory разрешили именовать. Есть еще AS Assembler, написанный энтузиастом, там все в порадке с именами, но его выходные форматы hex и bin не поддерживаются ispLEVER-ом. Надо писать конвертер.
В общем, Xilinx со своим PicoBlaze-ом совсем разбаловал.
Ссылка на сообщение
а что сопроцессор есть у Mico ?
сильно редкая вешч сопроцессор - я когда искал не нашел (даже 32х битный float)
если кто-то знает свободный сопроцессор - было бы интересно...
а у Гейслера core открыто под GPL - то есть нужно будет публиковать все устройство,
но наверно если разместить в двух FPGA, то можно GPL обойти
также sparc 9 на verilog выкладывали сами SUN-s в opensparc (но не лезет в FPGA :))
а сконвертировать с verilog в vhdl не трудно, так как полностью покрывается
Ссылка на сообщение
To vladz
Видимо есть общие проблемы таких контроллеров. Xilinx-ский ассемблер для picoblaze то же весьма убогий. А в ассемблере написанном энтузиастами из Mediatronix выходные файлы для Picoblaze3, форматов MEM и COE мне тоже не удалось без конвертации подпихнуть в ISE.
Ссылка на сообщение
Спасибо Doka за предложенный процессор
Если не сложно кто использовал процессор LatticeMico32 опишите сколько тактов тратиться на выполнение основных операций (особенно деление и вычисление тригонометрических функций), так сказать основные характеристики и как он в работе стабилен или сбоит?
Изменено пользователем ZMaverickZ
Ссылка на сообщение
да вот еще один проц забыл (класса ЛЕОНа, и тоже кстати делают в силиконе): OpenRISC 1200
есть к нему всякие тузлы вроде компиляторов выского уровня и портов линуха (только вот сайт забыл, который поддержкой занимается)
да это наоборот: с пикоблейзом особо не разбалуешься, а к Micro8 все исходники - в какой хочешь формат выводить - в такой и выводишь - хоть для альтеры, хоть для хилинх.
а с пикоблейзом ваще никакой свободы(((.. ни C-code не поковыряешь, ни HDL-ware... ((
сильно редкая вешь сопроцессор - я когда искал не нашел (даже 32х битный float)
есть wishbone - цепляйте опенкроресовский (если конечно не столь интенсивны вычисления с плавучкой)
а вообще это вопрос такой..
ИМХО, есть процы ПЛИС-ориентированные: микроблейз32, мико32,
а есть ASIC-ориентировнные: ЛЕОН, ОпенРиск1200
и для первых мала целесообразность использования всяких "тяжёлых" модулей (e.g.: для работы с плавучкой)
а для вторых - низка целесообразность реализации в ПЛИС
(опять же могу ошибаться - с этими игрушками дела не имел - так.. касался поскольку-постольку).
но в нише, озвученной автором топика зачастую приходится искать нетривиальные пути..
to ZMaverickZ
..хотя.. тот же ЛЕОН вроде предлагают в Fault-Tolerant RadHard-исполнении с джентельментским набором "космических" интерфейсов - вам такой вариант не подходит??
upd: вот еще ссылка интересная попалась:
Comparison of LEON2, Microblaze and Openrisc processors
Ссылка на сообщение
Добрый день! Не мог не вмешаться, кто сказал что не по ковыряешь ? Все великолепно ковыряется и це код ассемблера (на питоне бы его переписать не помешало) и сам код пикоблейза. И расширяется он достаточно просто и комфортно :))
НО под CoolRanner II :) т.е. без ScratchPad памяти.
Ссылка на сообщение
угу..
пикоблейз (тот что для CR II) ваще рульная штука.
поправив код можно производительность поднять, глубину стека увеличить (4-х ступеней явно маловато), и командами расширяется (лично PUSH/POP добавлял). даже (при сильном желании) можно шинку внешнюю в вишбон преобразовать.
последняя дурка в которую удалось его преобразовать - 16-ти битный проц с exec'ом из внешней SRAM и бутлоадером во внутреннем BRAM. двумя внешними шинами WB и поддержкой нитей (РОН'ы как у 51-ого контроллера переключаются) + 2-а источника прерываний
утакот.. и при всем этом идеология пикоблаза осталась да и асм правится достаточно просто
Ссылка на сообщение
Смешной вопрос, а почему именно на VHDL?
AHDL совсем не подходит?
http://winglion.ru/Forth-CPU/
Там оно в довольно "запущеном" состоянии, но если надо для работы и есть правильный заказчик, то можно и доделать под заказ. Или просто взять самому и переделать как хочется.
Ссылка на сообщение
А вы в курсе, за сколько они это предлагают? А я вам скажу. 70 тыс. евриков- и пользуйся в своё удовольствие. При этом исходники не дадут, а дадут только нетлисты.И это без FPU.
Ссылка на сообщение
Я об этом тоже недавно узнал Mad Maks. Кстати леон 3 уже есть, но без математического со-процессора (они его продают за отдельные деньги), к сожалению. Говорят что новый более быстрый и более оптимизирован. :crying:
WingLion:
Я не знаю языка AHDL и Xilinx его поддерживает :05: И как я знаю Altera не выпускает продукцию под космос WingLion.
Ссылка на сообщение
Leon3 лежит под GPL, так же как и Leon2 и уже очень давно (два года назад была 10-я версия, сейчас 16-я)
они собирались делать с более длинным пайплайном, ну то есть если leon3 сравним с ARM9, то следующий будет типа как АРМ11, может об этом речь?
исходники сопроцессора предлагают за 150Кевро
нетлист сопроцессора под технологию - 20-30К, для ксайлинкса/альтеры выложены бесплатные нетлисты
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
