тоже напоролся на глюки с памятью (9260 + память от микрон) - не грузится линукс. плату разводили в четырех слоях, с выравниванием длины линий, проходных резисторов нет. в плате один слой отдан под землю, но конструктор отделил землю SDRAM от земли процессора и свел их вместе отдельно. наверное думал что так будет лучше. экспериментальным путем выяснилось что это не так - пробовал восстановить разрыв перемычками - глюков поубавилось. но запустить memtest под линуксом удалось только понизив частоту SDRAM до 50 МГц.
интересно другое. у меня на столе есть отладочная плата от olimex (9260 + память от самсунга). так вот на ней присутствует интересная доработка - под ножку процессора, что выдает 100 МГц клок на память, подсунут проходной резистор 47 Ом (т.е. натурально - отогнули ножку и подсунули резистор :07: ), в конце этой линии у мк/сх памяти линия нагружена тоже резистром 47 Ом в параллель с конденсатором 10 пик (ну или меньше). если эту доработку порушить - память отказывается работать напрочь - проверял. :)
ну и напоследок - никто мне не может объяснить почему 9260 спокойно грузится у меня (и у olimex тоже) из nand-flash? вроде как по errata не должен же. процессор конечно ревизии А - других достать невозможно.
Попрбуйте в SDRAMC_HSR записать 1 (во время инита) ...
Насчет загрузки из NAND, массово не проверял, но тоже замечал что грузится, видимо дело вероятностное (зря в еррате писать не будут :)) ...
Изменено пользователем starterkit
при конфигурации "enable decode cycle" в SDRAMC_HSR у меня на плате memtest на 100 МГц пошел нормально однако. знать бы теперь что это такое. :) в последнем даташите от атмела такой регистр не описан. не ткнете меня в какой-ндь документ? или тоже только в .h файле этот регистр нашли? :)
Да, в даташитах про него ни слова (по крайней мере пару месяцев назад), не помню уже точно, этот бит (там один 0 бит в регистре), как следует из названия, добавляет такт ...
Чудодейственная штука ;)
google находит много ссылок на SDRAMC_HSR. В первую очередь видел для AT91SAM9260 и других. В datasheet на AT91SAM9260 не нашел (может плохо искал). Посмотрите тексты ядра.
э... гуглить тоже пробовал - большинство ссылок ведет именно на .h файлы, а не на документацию. из документов нашел только AppNote: Using the AVR32 SDRAM controller , но и там только написано что такой регистр есть и больше ничего. что же касается ядра, то оно память конфигурировать не должно (как мне кажется). это дело загрузчиков. ни bootstrap ни u-boot этот регистр не использует.
так что темное какое-то дело. недокументированные вещи - дело стремное...
мы лучше плату переразведем. :)
но эксперимент был интересный, спасибо. :)
Скорее всего ничего не изменится, если конечно возвратные токи по земле не очень далеко обходят ...
Вы ради эксперимента попробуйте чип сменить (желательно из другой партии), 50/50 что и проблемы как бы нет :) ...
если в серию пойдет, то все равно плату переразводить - ошибки поправить. когда (и если) случится - отпишусь по результатам.
ну а чипов других под рукой нет... из одной партии микросхемы менять не хочется.
Итог обсуждения - добро пожаловать в целостность сигналов :))
А в целостности сигналов важна не частота прямоугольных импульсов, а крутизна их фронтов. И если SDRAM рассчитана на 133 MHz, то от уменьшения рабочей частоты до 1 Hz ситуация принципиально не улучшится, едиственное что из-за увеличения задержек возможно будет иногда работать.
Ну и конечно устройства такого класса требуют (!) как минимум двух слоев питания (gnd+vcc). Я знаю что "и на двухслойке отлично работает" ;), но если Вы думаете о качестве, то про такой вариант нужно сразу забыть.
ну про двухслойный платы никто и не говорит - это я тоже не сторонник.
ну а по поводу частоты я бы поспорил. мне кажется что уменьшение частоты снижает требования к качеству этих самых фронтов - крутизне и времени переходных процессов. по временной диаграмме что получается - если сигналы ставятся по одному фронту clk, то считываются они по другому фронту clk. соответственно на частоте 1 Гц все будет работать железно - к приходу следующего фронта все переходные процессы гарантированно закончатся. ну если только сам clk не будет "звенеть" так, что сформирует ложные срабатывания, конечно. но с этим на низкой частоте можно легко бороться.
да и питание на низкой частоте возможно станет почище - из-за уменьшения среднего потребления и более качественной фильтрации. так что...
Железно на 1 Hz будет работать если фронты будут монотонными и не будет over- и undershoot выше допустимого уровня, в чем я не уверен (для данного примера). А остальные мысли поддерживаю :)
HyperLynx и ICX Pro в помощь топикстартеру.
Вообще-то плохо развести SDRAM это надо очень постараться.
Если проц и RAM не дальше 3-х см друг от друга можно смело разводить как заблагорассудится.
Никаких опасных овершутингов там не возникнет на частоте 133 МГц так точно.
Тем более, что часто у процов и RAM можно регулировать силу драйверов.
Всякие резисторы тем более незачем если шина только между RAM и процом.
HyperLynx - здесь пустая трата времени, достаточно выдержать зазоры и очень приблизительно волновое сопротивление.
Большинство вышеперечисленных траблов с RAM-ом очень напоминают элементарную некорректную инициализацию или конфликты на внутренних шинах самого процессора.
Сейчас опять всплыла проблема... теперь уже с нормальными микросхемами... от Samsung... запускаем наш тест (просто постоянно и максимально быстро рисует квадратики с заливкой черным/белым цветом на дисплее). В партии из 10 приборов 4 прибора валятся через 2-10 секунд после запуска.
Впаял в линию SCK для SDRAM резистор на 18 Ом... время работы увеличилось до 4 минут... потом повисло. Впаял 100 Ом работает уже больше 40 минут... никаких проблем.
Проц SAM9260.
memtester прошла
Изменено пользователем MTh
а у Вас к слову что на процах написано. Я както с пообщался - понял что с 9260 надо уходить на 9XE
