Tetta 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Добрый день, дорогие форумчане!!!! В очередной раз сталкиваюсь с проблемой задания портов в MWO. В одних случаях одни результаты, в других другие. Экспериментировал с LC фильтром. Промоделировал его, развёл и ЛУТом сделал. В итоге графики устройства оказались сдвинуты относительно графиков модели ниже по частоте. В файле предоставлены различные комбинации портов для ЕМ моделирования. Пытался методом "научного тыка" получить результаты близкие к результату реального устройства. Оказалось, что бы они (результаты) приблизительно совпали, необходимо в модели порты соединить с землёй. Пожалуйста разъясните мне разницу между портами, я так и не могу понять, и какие виды портов ПРАВИЛЬНО было бы использовать при моделировании не только простых LC цепочек, но и усилителей СВЧ. Заранее спасибо! Нашёл грубую ошибку у себя. Толщина диэлектрика не 1.5 мм, а 1 мм. И компоненты не тех производителей использовал при монтаже. Поставил конденсатор 0.7pF компании AVX и 3.3nH компании AVX, то графики сходятся при использовании типов портов "Lower" в Analyst. Жду ответа по поводу типов портов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Доброе утро. Помогите решить проблему. Скачал библиотеку Ampleon (AMP_Product_Lib_V11p00). Подключил, выбрал транзистор. При моделировании пишет ошибку: Element 'S1\S1\S10\S7\RFLDMOS010.S2' not supported in chosen simulator. Пробовал в 11 и 12 AWR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Доброе утро. Помогите решить проблему. Скачал библиотеку Ampleon (AMP_Product_Lib_V11p00). Подключил, выбрал транзистор. При моделировании пишет ошибку: Element 'S1\S1\S10\S7\RFLDMOS010.S2' not supported in chosen simulator. Пробовал в 11 и 12 AWR. Исключите кириллические символы из пути к папке в которой лежит файл с S-параметрами - и будет Вам счастье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Исключите кириллические символы из пути к папке в которой лежит файл с S-параметрами - и будет Вам счастье Кириллических символов в пути к папке нету. C:\Program Files (x86)\AWR\Foundry\AMP_Product Попробовал C:\AMP_Product. Без изменений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Доброе утро. Помогите решить проблему. Скачал библиотеку Ampleon (AMP_Product_Lib_V11p00). Подключил, выбрал транзистор. При моделировании пишет ошибку: Element 'S1\S1\S10\S7\RFLDMOS010.S2' not supported in chosen simulator. Пробовал в 11 и 12 AWR. Опыта в подключении библиотек не много, но возможно "S2P" расширение нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Опыта в подключении библиотек не много, но возможно "S2P" расширение нужно? S2P само собой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Подключал по инструкции. File - New With Library - Browse... AMP_Product.ini Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) · Жалоба Подключал по инструкции. File - New With Library - Browse... AMP_Product.ini File-New With Library-Browse-Amp_Product.ini Попробуйте переустановить AWR. У меня подключилась с первого раза Изменено 30 января, 2017 пользователем l1l1l1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Библиотеки подключаются. Ошибка при моделировании. Попробую переустановать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) · Жалоба Библиотеки подключаются. Ошибка при моделировании. Попробую переустановать. По default та же ошибка, а вот APLAC считает Изменено 30 января, 2017 пользователем l1l1l1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
broccoli 0 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, есть ли в MW в схематике возможность добавить оконечную нагрузку на вывод? не порт, а именно блок с определенной нагрузкой. Как в реальности на разъем надеть нагрузку без выводов куда-то дальше. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, есть ли в MW в схематике возможность добавить оконечную нагрузку на вывод? Резистор что ли? Как-то не совсем внятно поясняете. :cranky: Если да, то конечно можно. К порту подключаете либо модель резистора RES и к резистору землю GND, либо готовую модель нагрузки LOAD. Модели в разделе Lumped Elements должны быть насколько помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
broccoli 0 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Резистор что ли? Как-то не совсем внятно поясняете. :cranky: Если да, то конечно можно. К порту подключаете либо модель резистора RES и к резистору землю GND, либо готовую модель нагрузки LOAD. Модели в разделе Lumped Elements должны быть насколько помню. :laughing: Load как раз был найден вчера и промоделирвоано с ним, только не понятно - отражает ли это реальную ситуацию. Как в реале - есть плата 1 вход и 8 выходов. порт от ВАЦ подключается к первому порту, второй порт к одному из выходов, а на остальные 7 выходов накручивается 50 Омная нагрузка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба :laughing: Load как раз был найден вчера и промоделирвоано с ним, только не понятно - отражает ли это реальную ситуацию. Как в реале - есть плата 1 вход и 8 выходов. порт от ВАЦ подключается к первому порту, второй порт к одному из выходов, а на остальные 7 выходов накручивается 50 Омная нагрузка. Делаете то вы правильно, только вы должны понимать, что идеальная нагрузка в AWR и ваша реальная 50 Ом нагрузка - разные вещи. Модель устройства всегда будет отличаться от реального устройства, и не только из-за нагрузки. Другими словами, модель отражает работу реального устройства с определенной точностью. PS мне кажется, что будет удобней вместо нагрузок использовать 50 Ом порты, что избавит от постоянной смены нагрузок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
