Недавно работаю с MWO и у меня такой вопрос (довольно простой). Можно ли как-то красиво промоделировать layout созданный в Circuit Schematics с помощью EM солвера? Сейчас, чтобы промоделировать модель в EM солвере я экспортирую Schematic layout в .dxf (или другой тип файла), а затем импортирую его в заново созданном EM структуре. Есть ли более быстрый способ (желательно, чтобы программа сама заполняла такие параметры, как материал подложки, толщину и порты)?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
А слабо ее (топологию) просто выделить, сохранить в буфер обмена и вставить в EM структуру?
Прошу прощения за свое предыдущее сообщение. Тестовый проект не корректен и ошибки в программе нет никакой. Одинаковый модуль входного сопротивления для двух схем не означает равенство ксв по их входам. Особенно если сравниваются активное и комплексное сопротивление :laughing: Действительно мозг заклинило :rolleyes: Получается критерием оптимизации по согласованию является достижение приемлимого ксв по входной и выходной согласующим цепям транзистора?.. Если у кого есть ссылка на материалы по методике согласования УМ по приведенным в табличном виде входным-выходным импедансам, поделитесь, пожалуйста. Спасибо.
Я же чувствовал, что решение есть, но никак не мог найти. Спасибо! :)
А что, что-то еще слетело? Я не сталкивался с таким, а схемы регулярно!
У части нарисованных и просчитанных EMS слетают порты, причем у нарисованных последними.
Спасибо за обсуждение незаземленных копланарных конеоднородностей. Скачал MWO 8 - там та же библиотека элементов.
Может кто-нибудь подскажет где скачать описание примера EM-моделирования устройства на КОПЛАНАРНЫХ ЛИНИЯХ (фильтр или др.).
Изменено пользователем _flasher_
С EM моделями проектов нет практически. А описанный способ это лечит?
Имеются *.s2p файлы измерений трехпортового устройства (3 файла на каждый канал, на свободном порту при этом накручена согласованная нагрузка). Хотел с помощью MWO собрать это дело в единый файл *.s3p. Предполагалось сделать это с помощью модели трехпортового устройства (S3P_BLK) с аналитически задаваемыми S-параметрами (модель где-то в этой ветке должна лежать, но не суть важно, можно и с встроенной S2P_BLK экспериментировать). В общем, в Output Equations задал переменные с S-параметрами из файлов *.s2p и прописал эти переменные в модель S3P_BLK. Оказалось, переменные из Output Equations не являются глобальными. А на поле самой схемы невозможно применить функцию присваивания переменной какого-либо измерения. Можно ли хитрость какую провернуть?
Кстати, уже поднимал вопрос когда-то. Как работать с функцией DataFile(name)? Пробовал текстовый файл с разделителями из пробелов и табов, sNp-файл, имя файла пробовал в кавычках писать - всё-равно ошибка! :laughing: Была надежда, что sNp-файл прочтет.
Пока не проверял. Отпишу, как только.
Сам не сталкивался с созданием датафайлов, но возможно данный материал поможет Вам решить Вашу проблему.
Combine_multi_s2p.zip
Create_S3P_from_3_S2P_Files.zip
Изменено пользователем vIgort
Дело было давно, но 3-я версия вполне понимала SPICE-модели. С ней вместе шли библиотеки элементов, в том числе и со SPICE-моделями, только расширение они имели .mdl и .cir , а внутри все тоже самое. Если поможет, смотрите в архиве несколько моделей.
AnalogDevices.rar
Да, это то, что нужно. Спасибо! :a14: Наконец-то добрался и посмотрел.
Один из описанных способов - это это полувручную из измерений построенных в виде таблицы (что-то не вспомнил я про таблицы то), но всё-равно это несколько геморный способ. Чем меньше ручных операций, тем меньше вероятность ошибки, поэтому и хотелось всё автоматически преобразовать.
Второй вариант со скриптом более удобен. Несколько замечаний по нему:
1) Размерность частоты нужно выбирать, как в исходных s2p файлах, т. к. скрипт не выполняет преобразование;
2) Тип данных RI, MA или DB также по аналогичной причине нужно выбирать такой же, как и в исходных файлах.
Соответственно все три s2p файла должны иметь одинаковую размерность частоты и тип данных.
3) S11 берется из файла S13, S22 - из S12, S33 - из S23.
4) В созданном файле десятичный разделитель запятая, а нужна точка. Поэтому делал в ворде автозамену.
Как измерить в AWR S-праметры СВЧ-транзистора описаннго spice моделью ?
Снова только из теоритических соображений, основаных на изучении примеров:
попробуйте следующую связку: порт - Biastee - "spice Модель вашего транзистора" - biastee - порт.
Присоединение библиотек (s-параметры или спайс-модели) было описано выше и не раз.
Еще можно промоделировать с помощью LTuner (вместо Biastee), но он предназначен (согласно мануала)
для моделирования Z-параметров при помощи Load Pull Wizard и с S-параметрами там могут быть неточности
("This element can be used to replace a lossless matching network. However, when comparing S-Parameters to an actual realization of this matching network, the phase of S12,S21and S22 may not agree, due to the incomplete specification of the network by only defining only the reflection at port 1. A finite length of ideal transmission line (impedance = Zo) placed at port 2 of the tuner may be required to make the make S-Parameters agree.").
Не за что. В случае чего буду знать к кому обращаться за консультацией ;-). К стати, у AWR есть готовый скрипт который сразу результаты в моделирования MSWord перебрасывает. Я его конечно не тестировал. Но на всякий случай выкладываю, может кому и пригодиться.
Copy_Design_To_Word.zip
Лечит, сегодня был очередной слет, все окей.
