...Созданная V_cell копируется в структуру...
вот этот момент если можно поподробнее... Я вроде бы понял как создавать ячейки, как добавлять их в схему тоже понял... А вот как добавить её в Layout без добавления в Schematic - вот этого не понял... В этом примере именно так - ячейка- Vcell - метализированное отверстие - добавлено в топологию Layout, но его нет в Schematic...
Я не очень понял, что Вы имеете ввиду под Layout, топологию схемы, или топологию ЕМ структуры. Впрочем, в обоих случаях делается одинаково. После создания ячейки, щёлкните по ней мышкой, чтобы выделить. Или лучше выбрать Edit>Select All, если это несколько перемычек между несколькими слоями, как в случае с Vcell. Скопируйте ячейку (Copy). Откройте окно Layout, щёлкните по отрытому окну, чтобы сделать его активным, и вставьте ячейку (Paste) в любое место на топологии, на схему это не повлияет.
Посмотрите пособие по Microwave Office 2009, там есть примеры работы с соответствием слоёв и небольшой пример создания ячейки топологии в Cell Libraries для элемента схемы, который не имеет своего топологического элемента.
Подскажите, пожалуйста, если есть элемент (фильтр) с известными S параметрами в виде файла с расширением s2p. Можно ли его вставить в схему System Diagrams в виде System Blocks?
Уважаемые коллеги, понадобилось импортировать топологию dxf файла чертежа, который сделан в масштабе 5:1. Помнится давно в старых версиях AWR была опция, где можно было указать масштаб чертежа. В новых версиях я такой опции не нашёл. Может не там искал, или её дейтвительно нет и нужно предварительно исправить масштаб чертежа? Кто-нибдь сталкивался с такой проблемой?
Доброго времени суток, уважаемые форумщики.
Озадачился я расчетом антенны в AWR. Но никак не могу получить, собственно, антенные характеристики.
На любую попытку AWR пишет Unable to calculate swept theta radiation pattern
Почему - я не могу понять. Поэтому у меня просьба - подскажите, пожалуйста, где может быть ошибка?
Буду очень признателен за помощь.
По софту - AWR DE 10.04 из закромов.
Проект - во вложении.
ANT_Viv.zip
Странно, у меня считает. Единственно, выдаёт сообщение, что не может найти набор данных с именем EM_Sim_DS8. Вероятно потому, что создан график E_Plane_Radiation для этой структуры, но самой структуры в Вашем проекте не наблюдается. А другие графики посчитались.
Коэффициент отражения и его производные у меня тоже были посчитаны.
Но вот график E_Plane_Radiation у меня не рассчитывался ни при каких обстоятельствах, ни для какого набора данных :(
Кажется, я разобрался. Всем спасибо.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, позволяет ли MWO считать характеристики мод (в т.ч. и затухающих) диэлектрических волноводов с градиентами показателя преломления материала? Необходимо, чтобы можно было задавать открытые гранусловия при расчете мод портов. В CST вообще проблема с правильным расчетом мод диэлектрических волноводов, если есть leaking, т.к. гранусловия при расчете мод портов магнитные, а не открытые. В HFSS есть возможность задания открытых гранусловий при расчете мод портов, однако нет возможности задать материалы с зависящими от координат показателями преломления. Если и не MWO, то может кто-нибудь знает другую софтину, которая может это сделать?
СПАСИБО.
Подскажите, пожалуйста, позволяет ли MWO считать характеристики мод (в т.ч. и затухающих) диэлектрических волноводов....
Не может. Его EM-система рассчитана на моделирование только планарных структур и является не полноценной 3D (так обозванная - 2,5D).
Есть файл *.spu, а это как ? кричит invalid header
Есть файл *s2p. с этим более менее понятно import как дата файл
Каким образом импортировать эти файлы чтобы получить spice модель транзистора?
Кто нибудь работал с файлами данных MDIF и GMDIF? Кроме замены множества файлов S-параметров и др. одним файлом есть особености в использовании этих файлов?
есть файлы *.spu
есть файлы *.s2p
Каким образом эти файлы подключать (кроме того, что импортировать дата файл)?
Добрый день.
Помогите разобраться: у меня есть матрица проводимостей Y параметров в output equation в Microwave office (я прописал для каждого элемента матрицы соответствующие порты исследуемой схемы). Мне нужно перевести эту матрицу в матрицу импедансов Z, т.е. возвести в степень (-1). Есть ли в Microwave office возможность работы с матрицами и как? А если нет, то как можно импортировать данные из него в matlab?
Изменено пользователем Stefan1
