КСВ не показатель для фильтра, необходимо также учитывать S21. Лучше воспользоваться оптимизацией с использованием блока Output Equation, записав в нем необходимые целевые функции, одна из которых, например, |S21соср|-|S21распр| и стремить ее к нулю или, лучше, какой-то малой величине (для более реальной сходимости). Аналогично можно учесть и уравнять согласование. Если не работали с оптимизацией и Output Equation - разберитесь, очень полезно. У меня, к сожалению, подробно разъяснять нет времени.
Есть еще такая фича в AWR - измерение разности между двумя 4-полюсниками. Находится в Linear->Port Paramter-> Smodel. Эта характеристика позволяет рассчитать ошибку между двумя многополюсниками. Очень полезная штука, можно выбрать разные типы ошибок. Ставим чтобы ошибка была меньше 0,001 и вперед, оптимизируем.
Конечно, если есть что-то готовое, то удобнее и быстрее этим воспользоваться. Давно в MWO не залазил, не знал о такой штуке... А так, если потренироваться с оптимизацией, то и указанный мной способ хорош.
Здравствуйте! Есть ли в библиотеке элементов логарифмический усилитель? Возможно ли каким либо образом его задать?
Здравствуйте! Есть ли в библиотеке элементов логарифмический усилитель? Возможно каким либо образом его задать?
В каком пакете?
Если в AWRDE2009, то в разделе Elements/System Blocks есть LOGAMP
Изменено пользователем Proffessor
Доброго времени суток, уважаемые форумщики!
Подскажите пожалуйста, а то что-то никак не могу сообразить - как в MWO можно "вычесть" одну подсхему из другой? Т.е. по аналогии с тем, как из линии вычитается длина путем задания модели с отрицательной длиной необходимой величины. Помню, что была такая возможность, но только никак не могу сообразить - как это делается :( Подскажите пожалуйста...
Вкладка General->Negate. Выбираете схему в элементе и вуаля!
Прошу прощения за тупость, вкладка "General" в каком диалоге? (На всякий случай - у меня версия 9.01)
Все, разобрался :) Спасибо большое!!! Очень вам благодарен за помощь :)
В каком пакете?
Увы, нужен элемент из Circuit Elements. Хотелось промоделировать УМ совместно со схемой защиты, а на логарифмическом усилителе легко реализовать вычисление коэффициента отражения
В Circuit Elements такго элемента не наблюдается. Может быть самому создать схему нужного усилителя?
Да, но как это сделать "легко и просто" - например, задать аналитически?
"легко и просто" вряд ли получится. В Circuit Elements не так уж много нелинейных элементов, транзисторов в частности. Возможно нужно будет поискать подходящие элементы в библиотеке Vendor Local. Я не имел дела с подобными схемами, но на форуме есть пользователи, которые моделируют усилители. Будем надеяться, что кто-нибудь подскажет что-то более конкретное. И ещё не очень надёжный вариант, поискать подходящий готовый усилитель в интернете. Возможно производитель выложил S-параметры или модель, которые можно использовать в качестве подсхемы.
Опять же стоит задать вопрос: для какой цели вы хотите промоделировать логарифмический усилитель? Может вам подскажут более лучший вариант решения.
Да, на это и надеюсь. Вопрос не по моделированию логарифмического усилителя, а по моделированию усилителя мощности с цепями защиты и коррекции ошибок. Вот в этих цепях удобно применять логарифмические усилители типа ADL5519 LOG или LOG101. Собственно говоря нужен "черный ящик" с функцией логарифмирования.
А какие характеристики вы собираетесь моделировать? Усиление, рассогласование? Или системные характеристики? То есть , что вы, собственно, собираетесь считать?
Может эту характеристику можно и в системном анализе рассчитать. Ведь туда можно запихать и СВЧ схему усилителя мощности и промоделировать. Для учета рассогласования есть даже такой специальный блок-переходник RF_START.
