48 минут назад, Vartor сказал:
У меня не заработало
Так Вы ничего и не сделали :acute:
В моём сообщении отображено всё что нужно сделать.
Сделал в Вашем примере - всё работает.
1 час назад, APEHDATOP сказал:
Открываю default.lpf через layout manager, пишу Ваш текст, сохраняю, захожу в схематик, view layout и получаю тот же результат, что и до изменения default.lpf. При этом после закрытия проекта изменения в default.lpf не сохраняются. Я видимо как-то не так сохраняю или пропускаю какой-то этап... В свойствах элемента SBCPL нужно что-от менять кроме значений SNAME1 и SNAME2?
Замена файла через import process definition тоже ничего не дала
Спойлер
Изменено пользователем Vartor
1 час назад, Vartor сказал:
Это не мой текст! - Сравните. Я же написал будьте внимательнее!
нет, не нужно
Видимо не то пишите в default.lpf
20 часов назад, APEHDATOP сказал:
нет, не нужно
Спасибо за помощь! Ошибка найдена и все заработало
Добрый день! Считаю импеданс МПЛ после экстракции в ЭМ с помощью Axiem.
Первая МПЛ (линия, заданная по умолчанию, состоит из двух слоёв металлизации Met1 и Met2)
Получаю 24.46 Ом на 2 ГГц при ширине 20 мкм
Получаю 37.06 Ом на 2 ГГц при ширине 10 мкм - минимальная ширина, меньше нельзя по правилам проектирования.
Смотрю линию, состоящую из трёх слоёв металлизации Met0, Met1 и Met2 - выдаёт ошибку:
AFS отключал как и для предыдущей линии.
Подскажите, в чём может быть причина ошибки?
И почему такое ограничение по импедансу на МПЛ, состоящую из двух слоёв? На WIN-е (для THICK) такого нет.
Ошибка: 12:01:49 PM   Measurement - EM_Extract_Doc:Re(Zin_Port(1)) : Port impedance not found. If AFS is being used, try selecting the FSAMP frequency sweep for the measurement.
Именно для линии из трёх слоёв металлизации.
Галка Advanced frequency Sweep в настройках Axiem снята.
Всем привет!
Подскажите, для расчетов в awr какой процессор предпочтительнее
14700 или 14900 ?
Изменено пользователем unnamedengineer
Подскажите пожалуйста, как в AWR DE посмотреть, насколько волна сдвинулась по фазе, при пути от порта 1 к порту 2
4 часа назад, Damyen сказал:
Выведите на один график измерение фазы волны в порту 1 и измерение фазы волны в порту 2 и о чудо :wink:
Изменение фазы это Ang(S(1.1)) и Ang(S(2.1)) ?
Еще, а какая разница между одним элементом MLIN и элементом MLEF в схематике? MLEF - это просто отрезок микрополоской линии, который никуда не подключен? Если вместо него поставить MLIN и никуда не подключать его - это одно и тоже будет?
Изменено пользователем Damyen
28 минут назад, Damyen сказал:
Для первого вашего вопроса Ang(S(2.1)).
MLIN и MLEF и прочие элементы из этой вкладки это квазистатические модели. Они учитывают только то, что заложено в конкретную модель. MLIN неподключенным оставлять нельзя, на крайний случай заглушить элементом OPEN, но всё равно будет немного отличаться от MLEF. В общем случае нужно смотреть какие элементы будут в бедующей схеме с учётом их расположения друг относительно друга. И уже отталкиваясь от этого брать те или иные модели. Окончательное моделирование нужно проводить с помощью EM анализа.
32 минуты назад, K0nstantin сказал:
Чего это вдруг?:acute: ИМХО: можно. Поясните почему нельзя? :mda:
35 минут назад, K0nstantin сказал:
будет, но только на графиках предварительного моделирования (до EM). При этом топологии - идентичны, и как следствие - экстракция тоже идентична, и как следствие результаты EM-анализа тоже идентичны :lol2:
Какой вывод? Всё верно - нет разницы :yes3:
Я не всегда использую MBEND например. Не всегда глушу открытые линии. Практически никогда не использую TEE. Могу не использовать модель встречноштырьевого конденсатора, а взять MCLIN. Не всегда пользуюсь экстракцией в конце-концов. НА этапе предварительного расчёта и оптимизации это экономит ресурсы.
Про ЕМ анализ автор не спрашивал.
Но зачем отвечать каждый раз по новой модели, которую подкинут в тему, если есть основная? Видно, что спросивший только входит в тему, зачем его нагружать и путать дополнительной информацией? Разберётся со временем. И нужно смотреть какая схема, если там много таких вот моделей, а не 3 линии, может отличия уже будут существенные?
Во даёт :unknw:
Это чьи категоричные слова?
1 час назад, K0nstantin сказал:
И после этого Вы пишите:
9 минут назад, K0nstantin сказал:
Не спрашивал, но Вы то ответили :lol2::laugh1:
:laugh4:
11 минут назад, K0nstantin сказал:
это я нагружаю и путаю?  вполне конкретным примером с картинками и пояснениями ???:acute: :laugh1:
Мне показалось, что нагрузка для автора:
28 минут назад, K0nstantin сказал:
 Да потому что на можа нет надёжи.
Что это за ответ на техническом форуме???
26 минут назад, APEHDATOP сказал:
Я лишь указал, что:
Вы же ответили чуток позже
Предпредпоследнее предложение перечитайте.
Последнее предложение адресован вам. Пробуйте) Времени много видимо)
