Перейти к содержанию
MWO: EM structure - export layout - dxf
PCAD: File - Import - dxf.
Есть только GDS формат, где лопата?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не понял ваш вопрос. Неоднократно переносили таким образом в PCAD разные микрополосковые фильтры, на частоты до 11 ГГц. Проблем не было. Работало как по расчету.
И геометрия точно переносилась
Изменено пользователем freeport
Ссылка на сообщение
Товарищи, кто-нибудь решал задачу экспорта ем структур из офиса в PCad :-) Возможно, звучит нелепо.. а вдруг.. :-) Поделитесь опытом
На эту тему я давал рекомендацию...
См - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...amp;&do=findComment&comment=76812
Ссылка на сообщение
Подскажите, как сделать отверстия в материале: круглое и прямоугольник с сглаженными краями??
Ссылка на сообщение
Никак, моделирование не трехмерно.
Ссылка на сообщение
Вообще то не очень понятно, что имеется ввиду под материалом, материал платы или материал проводников? Если это материал проводников в ЕМ структуре, то в них можно делать только прямоугольные отверстия, используя команду Notch Shape. В материале платы в ЕМ структуре отверстия делать нельзя, как уже указал EUrry. Однако в плате схемы в схемном моделировании круглые отверстия делать можно. Посмотрите пример LNA_5GHz.emp. Там показана такая плата с перемычками (Via). Чтобы её увидеть, откройте окно схемы и щёлкните по значку View Layout на панели инструментов. Перемычки можно переделать в отверстия, заменив Via на Drill в их свойствах. К электромагнитному моделированию это отношения не имеет, но эту плату Вы можете экспортировать в dxf или в gds файл.
Ссылка на сообщение
В дополнение к написанному выше. Используя инструмент Drill Hole можно делать (точнее имитировать) круглые отверстия и в ЕМ структуре. Располагать их можно где угодно, там где проводники и на свободном месте платы, например, где должны быть отверстия для крепёжных винтов. Причём отверстий может быть сколько угодно и разного диаметра. Диаметры определяются в Options>Draving Layers и затем Gneral>Drill Hole Layers.
Реально в ЕМ структуре никаких отверстий не будет и на электромагнитный анализ это никак не повлияет ни в EMSight, ни в AXIEM. Но при экспорте в dxf файл эти отверстия будут переданы.
Вот в этом примере как-то ведь сделаны отверстия .
Но обратите внимание, что в этом примере выполняется только схемный анализ, никаких ЕМ структур там нет. А на картинке, которую Вы показали, просто создана топология элемента в библиотеке Cell Libraries на вкладке Layout в левом окне или импортирована из файла, никакой электромагнитный анализ этой топологии не выполнялся.
Изменено пользователем evgdmi
Ссылка на сообщение
Спасибо за разъяснения. Ну и ладно, нельзя и хрен с ним. У меня еще вопрос к знатокам. Хочу смоделировать выходную катушку согласующего устройства в диапазоне от 2 до 30 Мгц и ничего не получается, а я в этом деле новенький.Две спирали,расположенные параллельно, между ними расстояние 8 мм, из меди . Нагрузка на 150 Ом со средней точкой. Все слои задал как воздушный слой,границы верхней и нижней крышки как открытый конец 377 Ом , интервалы и порты как на рисунке, размерность в миллиметрах .Подключение на втором рисунке. При расчете входного сопротивления на графике полная ахинея. Какие ошибки были допущены???
Ссылка на сообщение
MPel, если в MWO ничего нового не придумали, то, во-первых, порты задаются на границах бокса, а не внутри, во-вторых, у них есть волновое сопротивление, которое должно быть согласовано с волновым сопротивлением полосковой линии. В Вашем же случае это сосредоточенный индуктивный элемент и полосковой линии нет, точнее, она есть, но с неизвестно каким сопротивлением вряд ли близким к 50 Ом и, к тому же, сильно связаная сама с собой различными участками.
Ссылка на сообщение
[/quote
Задал я порты на границе. Ничего не изменилось. Игрался с сопротивлением портов, входное сопротивление линии в показывает тысячные Ома в Кв диапазоне..
Ссылка на сообщение
ИМХО, ничего не выйдет. Вы хотите сосредоточенный элемент смоделировать непосредственно подключив его к портам, предназначенным для полосковых линий передачи. Кстати, еще у портов нужно опорную плоскость отодвигать, чтобы вычесть решение для области неоднородности вблизи портов и исключить влияние высших мод, посмотрите операцию de-embedding, но всё-равно это не поможет в данном случае. Может быть попробовать подвести 50-омные полоски к спирали и перенести опорную плоскость непосредственно к ней. Но всё-равно всё будет нормировано к 50 Омам, это нужно учитывать.
Ссылка на сообщение
Порт, который находится в EM структуре, никому ничего не должен.
Ссылка на сообщение
Может быть, раньше его просто нельзя было поставить НЕ на границе, сразу были цветовые ругания, но времени прошло много... :laughing:
Ссылка на сообщение
Сейчас тоже нельзя ставить такой порт НЕ на границе, иначе ругается красным цветом. И при анализе S-параметров сопротивление порта всегда 50 Ом. Внутри бокса можно ставить только внутренние порты и порты-перемычки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
