Перейти к содержанию
Столкнулся с интересной - "фичей" - назовем ее так, MWO. В проекте были несколько ЕМ-структур, у которых были заданы собственные частоты моделирования. В самом проекте диапазон частот был больше. Далее ЕМ-структура была включена в схематик и проведено моделирование там. Так вот, MWO не предупредил, что у него нет всех частот ЕМ-структуры а, судя по всему, проэкстраполировал S-параметры кривой 3-го порядка, и получил я на верхнем краю диапазона S11 +10 дб в пассивной схеме. Сразу появилась мысль сделать, подключить через циркулятор, на третий вход циркулятора - нагрузку, подать 100 ватт и отапливать киловаттом комнату зимой.
Изменено пользователем Pavel_SSS
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это еще раз говорит о том, что осознанность моделирования должна быть на первом плане - какую модель задашь, то и получишь. Вспоминается картинка какая-то с перефразированной пословицей "На робота надейся, а сам не плошай" (возможно даже в "Весёлых картинках" :biggrin: ).
Ссылка на сообщение
Ну что делать. MWO не умеет думать за пользователя. Если даже Вы зададите всем подсхемам одинаковый диапазон, но с разным шагом по частоте, то в общей схеме можете получить неожиданные результаты в промежутках между частотными точками.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, как сделать в MWO такую вещь. Имеется схема, состоящая из входного порта, подсхемы входной согласующей цепи, транзистора в виде файла S- параметров, подсхемы выходной цепи, выходного порта.
Необходимо оптимизировать входную согласующую цепь по минимуму S11. Проблема в том, что выход транзистора еще не согласован, и с его входа согласующая цепь видит в общем-то случайный импеданс. Понимаю, что должен быть простой способ это сделать - как-то нагрузить выход согласующей цепи на вход транзистора, идеально согласованного по выходу, но не нашел как. Помогите!
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, как сделать в MWO такую вещь...
А сильно ли влияет нагрузка транзистора на S11? Ведь S12 у транзистора мал. Хотя, честно сказать, усилители моделировал только ради "попробовать" и очень давно. :laughing:
Ссылка на сообщение
Достаточно сильно, особенно на верхних частотах. Есть ведь индуктивность эмиттера, емкость база коллектор. И дело не в том, сильно или нет, а в том,что должен же быть какой-то способ. В принципе можно создать частотнозависимый резистор с комплексным сопротивлением, пересчитанным из S-параметров и на него нагрузить, но должен же быть человеческий способ.
Ссылка на сообщение
Согласование нужно проводить по входу и выходу сразу.
Сделайте оптимизацию, S11 в приоритет.
Промежуточно согласовать по входу: нагрузите выход на комплекксный порт
(в свойствах порта поставьте галочку), при этом порт д.б. комплексно сопряжен
с выходом транзистора. При этом согласование будет на одной частоте.
Есть программа Zmatch, которая рассчитывает цепи согласования именно по этой методе.
Ссылка на сообщение
...Есть программа Zmatch, которая рассчитывает цепи согласования именно по этой методе.
кстати, Zmatch входит в последние версии AWR_Nuhertz_Filter
и рассчитывает согласующие цепи для четырехполюсников с комплексными сопротивлениями портов,
заданными для полосы частот таблично.
Ссылка на сообщение
К сожалению сразу не пойдет - с обоих сторон цепи с десятком переменных - очень нееффективно получается.
Что такое комплексный порт и какую галочку поставить?
Ссылка на сообщение
В свойствах порта: Specify source gamma.
Сделав согласование только по входу/выходу, все это окажется бесполезным,
как только вы сделаете второй шаг-согласование по выходу/входу.
Проверьте на простой схеме согласования-из 2х компонентов LC.
Ссылка на сообщение
Если я правильно понял суть вопроса, то необходимо создать идеальное согласование транзистора по выходу средствами AWR MWO в полосе частот. Сделать это можно с помощью s1p файла, записав в него требуемое значение импеданса (например, комплексно-сопряженное к выходному сопротивлению транзистора). Далее тыкаем два раза на порт 2, в закладке Port ставим галочку напротив Network Terminated, затем нажимаем окей и выбираем созданный раннее s1p файл. На указанных в файле частотах будет идеальное согласование. Пример: ideal_match.rar
Ссылка на сообщение
Спасибо, очень помогли. Именно это и имелось в виду.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, скажите пожалуйста как с помощью элемента NLCAP, задав несколько значений ёмкости, вывести несколько зависимостей для каждого значения ёмкости на одном графике. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Всем привет! Вопрос по расчету коэффициента устойчивости 3-каскадного МШУ. Строю график коэф-та уст. "К", в схеме два порта, между ними 3 каскада, график показывает K=2.3 (маркер на MIN) в диапазоне частот от 0,1 до 20 ГГц.
1. Означает ли это, что МШУ безусловно устойчив или измерение "К" для 3-х или 2-х каскадов не корректно приминять?
2. Где гарантия, что не "загудит" между каскадами?
3. Как правильно анализировать такие схемы в плане устойчивости?
4. Заранее благодарен отозвавшимся :rolleyes:
Изменено пользователем Драйвыч
Ссылка на сообщение
Коэффициент устойчивости K>1 означает, что коэффициент отражения по входу Г вх будет меньше единицы при любой пассивной нагрузке четырехполюсника(т.е. для любых Г 2, где 2 это выход), тоже самое для Г вых. Это условие абсолютной (безусловной) устойчивости четырехнолюсника, т.е. при K>1 при любых пассивных нагрузках на входе и выходе 4-полюсник устойчив. Это как я помню определение коэффициента устойчивости:)
Для МШУ, по-моему, обычно смотрят только коэффициент К. Однако гарантии, что он не загудит между каскадами никто не даст. В AWR MWO есть пример исследования (измерения) коэффициентов отражения между каскадами при помощи элемента Gamma Probe. На всякий выкладываю пример здесь: MMIC_Two_Stage_Amp.rar
Комментарий к использованию этого элемента можно почитать в Design Note проекта и в Help'e.
Например так: nlcap.rar
При помощи элемента swpvar: в графе Values пишем все значения которые нужны, в схематике объявляем переменную и присваиваем ей любое значение, вставляем переменную x в элемент nlcap. Затем при выводе графиков в падающем окне swpvar (внизу справа) указываем plot all traces.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
