Перейти к содержанию
Есть ли вообще где-нибудь примеры ЕМ-моделирования копланарных линий или нет? Подскажите, пожалуйста.
В MWO есть 2 примера по копланарным линиям (не ЕМ). Скажите, а зачем ВАМ примеры ЕМ? Ведь там все аналогично МПЛ - рисуй себе, да считай топологию какую надо. Задайте конкретный вопрос, что вас интересует в ЕМ-моделировании копланарных линий, может помогу чем смогу.
Вопрос: как реализовать в MWO модель диэлектрического резонатора, связанного с двумя параллельными микрополосковыми линиями (см. рис.), и, чтоб можно было в модели варьировать расстояние от резонатора до МПЛ? Исходные данные: резонансная частота и собственная добротность ДР.
З.Ы.: В экзампле смотрел - не подходит, там вообще модель резонатора находится непосредственно в МПЛ.
Изменено пользователем Драйвыч
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос: как...
Никак. Как правило для симуляции используется простая модель из RLC контура с двумя трансформаторами. Переменные для симуляции - их коэф. связи. Затем, уже зная оные, проводится Full 3D симуляция топологии самого ДР плюс линий для достижения аналогичной связи.
Хотя, встречается и вот такая достаточно любопытная модель на основе Eqn многополюсника, правда, только для просто ДР рядом с одной линией:
Ссылка на сообщение
Задайте конкретный вопрос, что вас интересует в ЕМ-моделировании копланарных линий, может помогу чем смогу...
Нужно широкополосно согласовать комплексную нагрузку с 50-омной линией. Думал сделать на переходах по ширине (CPWTAPER), но оказалось, что они не заземлены (CPWTAPER does not use the following CPW_SUB parameters: Hcover, Cover, Gnd,...). Поэтому остается ЕМ-моделирование. Но описания и примеров в литературе и в Example нет.
Ссылка на сообщение
Описания чего нет? Самих таперов или способов их симуляции на CPW? Если второе, то единственная трудность (громко сказано) - это задание портов. Посмотрите здесь. Что Sonnet, что МВО - без разницы.
Вы бы лучше что-нить наваяли, да выложили сюда, вот народ бы и подсказал-бы..
Ссылка на сообщение
Что значит "не заземлены"? Ставишь на подложке CPW_SUB параметр Gnd=1 и все заземлено (означает, что снизу подложки земля). Или я что-то не понял? EVS правильно говорит, что выложите вашу схемку или что там у вас, либо подробней что не получается? Это MWO у вас ошибку такую "CPWTAPER does not use..." выдал или вы это вычитали где-то?
Кстати, по поводу подложки CPW_SUB можете в Element Help почитать, там все хорошо написано по поводу Gnd, Cover и т.д.
Ссылка на сообщение
Это в хелпе на тапер написано. Он не использует этот параметр CPW_SUB.
P.S. Я еще ни разу не рисовал в EMSight ничего, так что мне сложно сообразить что к чему. Структура _________.rar
Ссылка на сообщение
А вот еще проблема. Есть параметризованный схематик, т.е.его S-параметры зависят от величины формального параметра. Хочется уметь присвоить этому параметру значение, равное например среднему по времени напряжению в какой-то точке. Т.е. хочется, например, организовать зависимость S-параметров от напряжения смещения.
Как это сделать?
Ссылка на сообщение
Как это сделать?
Для такой зависимости надо иметь нелинейную модель активного элемента. На мой взгляд такую зависимость не реализовать без дополнительных данных по S-параметрам.
Ссылка на сообщение
Как это сделать?
А более конкретно? Можно ведь на поле схемы уравнения записывать, аналогично, как в Output Equations, но это банально и Вы, вероятно, пробовали так уже. Жаль, что выражения из Output Equations не доступны, как глобальные, потому как были некоторые идеи в других задачах, но успешно провалились из-за этого. :(
Ссылка на сообщение
Столкнулись с проблемой. При создании нового проекта в EM structure в меню Select Simulator -> AWR EMSight Simulator - нактивна From Stackup. Вопрос нужен ли выбор в данном случае From Stackup и что это такое ? И еще. В EM structure почемуто не активен выбор порта Via Port ? Прога ломанная AWR 2009 v. 8.0.4215, вот думаем может дело в лицензии ? В предыдущей версии v.7 все работало, по крайней мере ограничений никаких замечено не было.
Ссылка на сообщение
А у Вас в проекте существует элемент Via (Layout>Via/Conductor)? Без Via элемента порт подсвечиваться не будет.
Изменено пользователем vIgort
Ссылка на сообщение
Ага, прочитал про тапер, действительно не использует Gnd. Ну тогда ЕМ-моделирование спасет)) Изучай екзамплы на микрострипы, аналогично делай копланар.
Ссылка на сообщение
Конечно же существует элемент Via в проекте. В 7-ой версии AWR она ксати была необязательна. У меня там же речь еще об одной которая так же не активна.
Ссылка на сообщение
В панели выбираете Layout в нем Via и кнопка Via-port становится активной. Почему так задается я не знаю, возможно глюк "лицензии" (причем получается только квадратный/прямоугольный порт).
А на счет не активной From Stacup - у Вас должен быть задан хотя бы один блок Stacup в Global Definitions.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
