evgdmi 0 9 февраля, 2018 Опубликовано 9 февраля, 2018 · Жалоба Добрый день. Подскажите пожалуйста как подключить модуль Sonnet (или другого EM-симулятора) в AWR? А какая у Вас версия AWR? Если 11-я то при установке Sonnet она обычно подключается автоматически. Если 13-я, то сложнее, у меня подключить не удалось. В перечне симуляторов Sonnet есть, даже в двух местах, но при попытки назначить его для анализа, говорит, что такого симулятора он не знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alver 0 9 февраля, 2018 Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба В перечне симуляторов Sonnet есть, даже в двух местах, но при попытки назначить его для анализа, говорит, что такого симулятора он не знает. Строго по мануалу Sonnet устанавливали? NI AWR MWOffice Interface – 64 bit (16.54 or later) или NI AWR MWOffice Interface – 32 Bit (16.52 or earlier) Связка Sonnet 16.54 64 bit + AWR 13.03 64 bit работает. На картинке пример сравнения характеристик фильтра расчётной в AXIEM с толщиной проводника 4 микрон и измеренной. Вижу вы на сапфире делаете. Это монокристалл? Можно поинтересоваться у кого заказываете (желательно несколько источников)? У вас есть результаты измерений фильтра в корпусе на подвешенной подложке? Изменено 9 февраля, 2018 пользователем alver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 9 февраля, 2018 Опубликовано 9 февраля, 2018 · Жалоба Строго по мануалу Sonnet устанавливали? NI AWR MWOffice Interface – 64 bit (16.54 or later) или NI AWR MWOffice Interface – 32 Bit (16.52 or earlier) Связка Sonnet 16.54 64 bit + AWR 13.03 64 bit работает. Вижу вы на сапфире делаете. Это монокристалл? Можно поинтересоваться у кого заказываете (желательно несколько источников)? У вас есть результаты измерений фильтра в корпусе на подвешенной подложке? Мы используем AVRDE v11 и Sonnet v16.52, это последняя версия, на которую у нас есть лицензия. Сапфир монокристалл, единственный поставщик предприятие "Монокристалл" в Ставрополе, их координаты можно найти в интернете. Приобретаем пластины толщиной 0.3 мм. Фильтры делаем по полосе с некоторым запасом и изготавливаем по технологии, обеспечивающей микронную точность. При этом фильтры не требуют настройки. Это упрощает настройку многоканальных приборов. Делаем только на микрополоске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 10 февраля, 2018 Опубликовано 10 февраля, 2018 · Жалоба Строго по мануалу Sonnet устанавливали? Связка Sonnet 16.54 64 bit + AWR 13.03 64 bit работает. Спасибо за литературу. Там нашел только как установить модуль Sonnet, а как его связать с AWR - не нашел. У меня Sonnet уже был установлен до AWR, как - не могу сказать. Версия - 15.52, а у AWR - 13. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 3 10 февраля, 2018 Опубликовано 10 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Stefan1 Так 10 раз уже писали, что для работы с AWR 13.0 нужен Sonnet 16.54. Это можно и на сайте Sonnet посмотреть. Ставьте 11 версию AWR. Изменено 10 февраля, 2018 пользователем freeport Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 10 февраля, 2018 Опубликовано 10 февраля, 2018 · Жалоба Спасибо за литературу. Там нашел только как установить модуль Sonnet, а как его связать с AWR - не нашел. У меня Sonnet уже был установлен до AWR, как - не могу сказать. Версия - 15.52, а у AWR - 13. Stefan1 Так 10 раз уже писали, что для работы с AWR 13.0 нужен Sonnet 16.54. Это можно и на сайте Sonnet посмотреть. Ставьте 11 версию AWR. Я согласен с freeport, ставьте AWR-11. Но обратите внимание, у 11-ой версии есть три варианта. Ставьте тот, который mixed (смешанная), у ней интерфейс 32 бит, а AXIEM - 64 бит. Эта версия хорошо работает и с Sonnet 15.52 и с 16.52. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 10 февраля, 2018 Опубликовано 10 февраля, 2018 · Жалоба Stefan1 Так 10 раз уже писали, что для работы с AWR 13.0 нужен Sonnet 16.54. Это можно и на сайте Sonnet посмотреть. Ставьте 11 версию AWR. Спасибо за совет. А почему бы не поставить Sonnet 16.54 и оставить AWR 13.0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alver 0 10 февраля, 2018 Опубликовано 10 февраля, 2018 · Жалоба Делаем только на микрополоске. Возможно немного офф. Вижу измерения фильтра на 17 ГГц, причем расчет с экспериментом хорошо совпадает - это с подстройкой или без? Не подскажите, по какой оси делается срез кристалла и какие проницаемости брать по кристаллографическим осям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 3 10 февраля, 2018 Опубликовано 10 февраля, 2018 · Жалоба Спасибо за совет. А почему бы не поставить Sonnet 16.54 и оставить AWR 13.0? Так поставьте, если у вас есть Sonnet 16.54, все будет работать. У меня его нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgdmi 0 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба Возможно немного офф. Вижу измерения фильтра на 17 ГГц, причем расчет с экспериментом хорошо совпадает - это с подстройкой или без? Не подскажите, по какой оси делается срез кристалла и какие проницаемости брать по кристаллографическим осям? Это без подстройки. Er берём 10 (по всем осям). По какой оси режут не знаю, но параметры в разных партиях пластин практически одинаковые. Полосу пропускания делаем с небольшим запасом, примерно 100 МГц на высоких частотах. При этом подстройка как правило не требуется, если фильтр смоделирован с учётом толщины проводника и топология выполнена с микронной точностью. Подстройка обычно делается при узких полосах, порядка нескольких процентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба Это без подстройки. Er берём 10 (по всем осям). Отличный результат. По поликору, в отличии от сапфира, сложно добиться повторяемости, чаще только внутри одной партии. И очень похоже, что основная проблема не в допуске на толщину и чистоту, а в неоднородности поликристаллизации. Кто же подтвердит важность учета анизотропии, даже в таких материалах как FR4 и RO4000, как на видео у Sonnet? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prof3232 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Доброго времени суток. Посоветуйте литературу или ссылочки где можно прочитать про расчет усилителя в AWR. Нужно согласовать вход и выход транзистора на ВЧ и посмотреть усиление и мощу на выходе. Какой смысл в Biastee? И где посчитать согласующие цепи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ev_zubkov 0 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба Всем привет. Помогите найти ответ на глупый вопрос, как в данном софте настроить линии установку микрополосковой линии не по ширине полоска, а по волновому сопротивлению? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба Всем привет. Помогите найти ответ на глупый вопрос, как в данном софте настроить линии установку микрополосковой линии не по ширине полоска, а по волновому сопротивлению? Заранее благодарен. TXline. Вспомогательная програмулька к AWR в комплекте идёт. Доброго времени суток. Посоветуйте литературу или ссылочки где можно прочитать про расчет усилителя в AWR. Нужно согласовать вход и выход транзистора на ВЧ и посмотреть усиление и мощу на выходе. Какой смысл в Biastee? И где посчитать согласующие цепи? Начать можно с этого: Резервиг, Потапов "Проектирование СВЧ-устройств с помощью Microwave office" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ev_zubkov 0 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 · Жалоба TXline. Вспомогательная програмулька к AWR в комплекте идёт. Не, немного не это имел в виду. В некоторых примерах видел, что в параметрах линии указывается не ширина, а волновое сопротивление. Вот и хотел узнать, как можно режим переключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
