Vinnetu 0 30 июля, 2007 Опубликовано 30 июля, 2007 · Жалоба увидеть эти неподключения к цепи можно только визуально?, или есть инструмент. Я думал, что будут видны неразведенные связи, а их нет.Зайдите в таблицу NETS и сделайте Enable всем цепям. Появятся ratsnest. Кроме того, можно, включив любой из инструментов разводки нажимать клавишу "N", и курсор будет прыгать на неразведённую цепь. Последнее особенно удобно, если есть где-то очень коротенький разрыв, который трудно увидеть. Так если ранее при копировании было R?, то теперь R с индексом, насколько я понимаю, равным сумме максимального позиционного обозначения в схеме + количество вставленых элементов. Возможно ли каким то образом эти счетчики привести в соответствие?У вас дизайн определяется как дизайн с иерархией, хотя никакой иерархии нет. Очевидно, вы перетащили в схему элементы не прямо из библиотеки, а из другого дизайна. Теоретически, можно всё исправить, но это много времени, да и ни к чему. И так всё будет нормально. Сорри, что с такой задержкой. К своему стыду не могу разобраться с работой Adjust.Adjust выравнивает по сетке, привязываясь к Datum компонента. Просто, уменьшите Place Grid. Я не разбирался с использованием Off-Page коннекторов и пока боюсь, чтобы не навредить.Ничего сложного! В пределах одной Schematic делаете сколько нужно листов. Цепи, которые нужно соединить, снабжаете Off-Page коннекторами. Off-Page коннекторы, имеющие одинаковые имена, будут соединены. Попробуйте на схеме из пары элементов, сделайте netlist и посмотрите, как это будет выглядеть в Layout. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volonter 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба Зайдите в таблицу NETS и сделайте Enable всем цепям. Появятся ratsnest. Кроме того, можно, включив любой из инструментов разводки нажимать клавишу "N", и курсор будет прыгать на неразведённую цепь. Последнее особенно удобно, если есть где-то очень коротенький разрыв, который трудно увидеть. У вас дизайн определяется как дизайн с иерархией, хотя никакой иерархии нет. Очевидно, вы перетащили в схему элементы не прямо из библиотеки, а из другого дизайна. Теоретически, можно всё исправить, но это много времени, да и ни к чему. И так всё будет нормально. Сорри, что с такой задержкой. Adjust выравнивает по сетке, привязываясь к Datum компонента. Просто, уменьшите Place Grid. Ничего сложного! В пределах одной Schematic делаете сколько нужно листов. Цепи, которые нужно соединить, снабжаете Off-Page коннекторами. Off-Page коннекторы, имеющие одинаковые имена, будут соединены. Попробуйте на схеме из пары элементов, сделайте netlist и посмотрите, как это будет выглядеть в Layout. Большое спасибо за консультации. Очень помогли! Особенно "Enable всем цепям". Как долго(!!) я два дня назад искал два, неразведенных заливкой, вывода на микросхемах, где вообще следов заливки не было и выглядело, как неиспользованый Pad, при нажатии N говорило, что все ok!, а статистика Spreadsheet утверждала, что 0,22% не разведены. Не догадался сам. При заливке то GND к разводке запретил! А с Adjust так я ничего и не понял. Менял сетку, Смотрел Help, и все равно выравнивание не происходит. Что-то делаю не так. Вопрос не гарячий, просто в мозгу жужжит - как делается? Активирую два компонента, нажимаю Adjust, устанавливаю маркер на необходимую координату, нажимаю "+" (так в Help написано, может программа плохо перевела, а я в древности учил немецкий) и ... ничего не происходит. Либо в выпадающем меню получаю табличку с координатами, где, конечно, я могу указать либо Х, либо У и выровнять, но, помнится мне, что как то было проще, только работой через выделение маркером, установкой маркера на желаемое место и что-то типа Enter, либо еще что то . Ну, да Бог с ним, есть и другие методы. Потом как то одолею. Еще раз большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volonter 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба Большое спасибо за консультации. Очень помогли! Особенно "Enable всем цепям". Как долго(!!) я два дня назад искал два, неразведенных заливкой, вывода на микросхемах, где вообще следов заливки не было и выглядело, как неиспользованый Pad, при нажатии N говорило, что все ok!, а статистика Spreadsheet утверждала, что 0,22% не разведены. Не догадался сам. При заливке то GND к разводке запретил! А с Adjust так я ничего и не понял. Менял сетку, Смотрел Help, и все равно выравнивание не происходит. Что-то делаю не так. Вопрос не гарячий, просто в мозгу жужжит - как делается? Активирую два компонента, нажимаю Adjust, устанавливаю маркер на необходимую координату, нажимаю "+" (так в Help написано, может программа плохо перевела, а я в древности учил немецкий) и ... ничего не происходит. Либо в выпадающем меню получаю табличку с координатами, где, конечно, я могу указать либо Х, либо У и выровнять, но, помнится мне, что как то было проще, только работой через выделение маркером, установкой маркера на желаемое место и что-то типа Enter, либо еще что то . Ну, да Бог с ним, есть и другие методы. Потом как то одолею. Еще раз большое спасибо. Кстати, в дополнение. Вот решил перерисовать заново всю схему. Сделал новый Part для U1, U2, U7, U17, U18 Смотри постами выше архив приаттаченый). Теперь это Q1, Q2, Q3 - уже корректно нарисованый (новый архив). Из библиотеки решил использовать Part CD4001B вместо моих некорректных U4, U11, U14 ( громоздкие они, ну пусть будут,... пока). По мере установки новых Part (они ставятся, как положено, автоматически идет присвоение секции с последующим переходом на новый корпус), но(!) делаю Annotate и ... что бы Вы думали? Результаты в файле. 15.7 опять путает порядок нумерации (см. U4, U4, U8, U10) . Из-за чего это???!!! Может я слишком придирчив к себе? Понимаю, можно поправить. Но поправлять каждый раз?! Уже ведь все стандартное, без некорректностей, без ошибок! Схема, конечно, еще недорисована. Решил сделать на две странички, как Вы рекомендовали. TEMP.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба делаю Annotate и ...OrCAD пытался, судя по всему, сгруппировать секции по общим выводам. Так, в одном корпусе оказались все секции, к которым подключено питание. Посмотрите аттач. С Adjust-ом ничего путного. Команда просто подгоняет компоненты по сетке. Но Вы и так расставляете компоненты по сетке, поэтому ничего и не происходит. Вот если шаг сетки поменять уже после расстановки, то adjust сработает. Причём, если места мало для выравнивания, то соседние компоненты могут быть раздвинуты. Хотя согласен, лажа какая-то! Зачем такая команда нужна, непонятно. В хэлпе написано, что выравнивание происходит с учётом связей, то есть можно предположить, что после выравнивания дорожки между компонентами будут спрямлены. А для этого как раз нужно отойти от сетки. Халтура! PS. Я Вам говорил уже: не подключайте на схеме элементы/земли/питание друг к другу вплотную, без проводов. Ошибкой это не будет, но Вы лишаетесь возможности подсветить всю цепь командой Select Entire Net. TEMP_1_2007_07_31_17_19_27.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volonter 0 1 августа, 2007 Опубликовано 1 августа, 2007 · Жалоба OrCAD пытался, судя по всему, сгруппировать секции по общим выводам. Так, в одном корпусе оказались все секции, к которым подключено питание. Посмотрите аттач. С Adjust-ом ничего путного. Команда просто подгоняет компоненты по сетке. Но Вы и так расставляете компоненты по сетке, поэтому ничего и не происходит. Вот если шаг сетки поменять уже после расстановки, то adjust сработает. Причём, если места мало для выравнивания, то соседние компоненты могут быть раздвинуты. Хотя согласен, лажа какая-то! Зачем такая команда нужна, непонятно. В хэлпе написано, что выравнивание происходит с учётом связей, то есть можно предположить, что после выравнивания дорожки между компонентами будут спрямлены. А для этого как раз нужно отойти от сетки. Халтура! PS. Я Вам говорил уже: не подключайте на схеме элементы/земли/питание друг к другу вплотную, без проводов. Ошибкой это не будет, но Вы лишаетесь возможности подсветить всю цепь командой Select Entire Net. Пока на этом остановлюсь. Нужно все устаканить и окончить. Попозже, если Вы не будете против, будет пара вопросов по Спектре. Но сначала нужно самому с ней разобраться, чтобы вопросы возникли. Единственное, что могу сказать, что в моей версии 15.7 запуск производится "Auto-Autoroute SPECCTRA-Launch SPECCTRA". В отличие от описанного Вами в книге. Выскакивает продупреждение "To many parameters were specified on the comand file" и индицируются песочные часы. При нажатии на Ок - открывается окно "Layout to SPECCtRA", где два окна "Input Layout file" с поиском в директориях и "Out SPECCTRA file" и кнопка трансляции. При нажатии на кнопку трансляции выскакивае сообщение "TOCCT MFC Application" с извинениями за неудобства из-за обнаруженой ошибки и просьба сообщить в Microsoft. Но так, как мне ОЧЕНЬ НЕКОГДА, то, конечно, отчет я им не отправляю. Вот пока на этом этапе и остановился. Добью плату, буду разбираться. Может что-то и Вы уже посоветуете. Ваши консультации мне очень помогли в работе. Большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 1 августа, 2007 Опубликовано 1 августа, 2007 · Жалоба Со Спектрой я особо не заморачивался. Работаю примерно так, как описано в книге. Т.е., все параметры устанавливаю в Layout (они потом передаются в Спектру), дальше смотрю, что получилось, что-то меняю в Layout в дизайне или настройках, делаю новую итерацию. Напрямую копаться в Спектре и делать тюнинг прямо в ней, на мой взгляд, это большая трата времени. Поэтому, после очередной попытки, когда получается приемлемый результат, можно остановиться и начать причёсывать уже вручную. To many parameters were specified on the comand fileПроверьте, что путь к файлам и имена не содержат пробелов. Спектра принимает параметры через командную строку, и если есть пробел, то следующее слово воспринимается как параметр. В отличие от описанного Вами в книгеВ 15.7 немного другой интерфейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volonter 0 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба Со Спектрой я особо не заморачивался. Работаю примерно так, как описано в книге. Т.е., все параметры устанавливаю в Layout (они потом передаются в Спектру), дальше смотрю, что получилось, что-то меняю в Layout в дизайне или настройках, делаю новую итерацию. Напрямую копаться в Спектре и делать тюнинг прямо в ней, на мой взгляд, это большая трата времени. Поэтому, после очередной попытки, когда получается приемлемый результат, можно остановиться и начать причёсывать уже вручную. Проверьте, что путь к файлам и имена не содержат пробелов. Спектра принимает параметры через командную строку, и если есть пробел, то следующее слово воспринимается как параметр. В 15.7 немного другой интерфейс. Ok!!! Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beg 0 13 сентября, 2007 Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба Кажется есть ещё один глюк в Capture: штриховые, пунктирные и т.п. линии печатаются очень тонко по сравнению со сплошной тонкой линией, хотя на экране их толщина одинаковая. Печатал на HP Laser Jet 5000 и на HP Design Jet 450. Кто-нибудь ещё замечал такое? Вроде мелочь, но напрягает, когда приходится выпускать КД... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 28 октября, 2008 Опубликовано 28 октября, 2008 · Жалоба При использовании Off-page коннекторов есть ли возможность отслеживания цепи - что куда идет. В пикаде это сделано командой "highlight net". Буду очень благодарен ответу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 28 октября, 2008 Опубликовано 28 октября, 2008 · Жалоба Правая кнопка, затем- "select entire net" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 28 октября, 2008 Опубликовано 28 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Правая кнопка, затем- "select entire net" это если на одном листе - там все что нужно выделиться, но ту же самую цепь на другом листе это выделение не охватит :( Кстати, такая же проблема и в Layout - невозможно всю цепь подсветить. Изменено 28 октября, 2008 пользователем Dist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 28 октября, 2008 Опубликовано 28 октября, 2008 · Жалоба Не обращал внимание. Похоже на глюк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 28 октября, 2008 Опубликовано 28 октября, 2008 · Жалоба Не обращал внимание. Похоже на глюк. Видимо...Может еще какие то алгоритмы по отслеживанию цепей существуют в оркаде? Я вот так одно соединение пропустил и теперь плата с одним навесным проводником. Поэтому хотелось бы выянить как на 100% быть уверенным что на схеме нет незаконченных или лишних соединений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan0v 0 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Установил дома на новом компьютере (на работе всё работает нормально). Capture запускается, но при попытке открыть файл выдает ошибку: -------------------------------------------------- OrCAD Capture capture.exe - Ошибка приложения Инструкция по адресу "0x5b261531" обратилась к памяти по адресу "0x00000014". Память не может быть "read". "ОК" -- завершение приложения ------------------------------------------------- Всё остальное работает (Layout и др.) Пробовал менять планки памяти - то же самое. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что-то нашел по этой теме. Звиняюсь за беспокойство. Изменено 7 ноября, 2008 пользователем Evgeny S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба To Dist : Кстати, такая же проблема и в Layout - невозможно всю цепь подсветить Всё можно подсветить, и надолго, пока не снимете галку в свойствах цепи: View Spreadsheet / Nets / выбирайте необходимую цепь, два щелчка, и в открывшихся свойствах ставите галку на "Highlight". Вся цепь будет подсвечена в соответствие с Color Setting таблицей. На иерархии сам не пробовал, думаю должно сработать. Успеха! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
