Установка Debian Sid на Rainbow
попробуйте поменять кодировку в гипертерминале, и тип терминала.
Попробовал Tera Term, ситуация изменилась, но не сильно :)
Вместо буковок - квадротики и не работает ни одна функциональная клавиша.
Вопрос:
Кто какими терминалами пользуется?
Стоит-ли искать терминал от Висты и будет-ли он работать под W2k?
Вопрос:
Попробуйте putty. Но сразу скажу, чтобы не было квадратиков надо в настройках соединения установить кодировку (utf-8). Вполне возможно, что и в Tera Term достаточно будет сделать тоже самое.
Проблемма с отображением символов решена. Надо было выбрать шрифт Terminal OEM/DOS и в настройках VT100 выбрать набор символов Special Graphics
Осталась проблемка с клавишами F5 - F10, не работают гады :)
F10 перехватывает Windows, а что делать с остальными незнаю :(
По Вашему совету попробовал Putty кодировка KOI-8R класс!!! Гораздо лучше Win HiperTerminal'а, но проблемы с F5 - F10 такиеже. Попробую покопаться с настройками...
Спосибо за совет.
они не работают вообще или работают так как не надо?
Спосибо за совет.
попробуйте F5=ESC+5 и т д F9=ESC+F9 ну а с F10 - не знаю...
Спасибо!!!
Как Вы посоветовали попробовал F5=ESC+5 и т д работает!
Причем не обязятельно нажимать ESC и 5 одновременно, можно поочереди.
F10=ESC+0, ESC=ESC+ESC :)
2 COMA
Клавишы F5 - F10 не работают вообще, но благодаря PrSt проблема решена.
ЗЫ Поставил и настроил SAMBA, SWAT и OpenSSH если кому интересно напишу подробно.
Теперь MC в цвете и по сети:)
Изменено пользователем THK
Проблему решил так:
mknod /dev/sda 8 0
mknod /dev/sda1 8 1
долго выяснял мажорный номер.....
Я готов расписаться в тупости и непонятливости :(
где и на какой стадии это делать?
Сделал один раз на работающей машине со вставленной флешкой, машина перестала запускаться, пришлось /дев восстанавливать
Вот не хочет она (радуга) у меня с предложенным SIDом стартовать, виснет на активации свопа. Грешил на инициализацию ОЗУ в ромбуте, поковырялся, косяков не нашел :(
Пробовал пересобрать ядро - результат абсолютно тот же.
Может, я пропускаю что-то очевидное? на первой странице было про busybox, он уже есть в этом SIDe? или его тоже надо собрать и залить?
Если есть желание, то могу выложить Etch (стабильный) дистрибутив (готовый rootfs). Только скажите куда .
Если не трудно - то на местный ФТП. Или на рапиду.
1 Не надо так категорично!
2 Делал mknod на загруженой Rainbow с SID'ом от Slava2005, тк в каталоге /dev небыло SDA и SDA1 и соответственно USB-Flash не монтировались. Полсле этого надо создать папку /lib/modules/2.6.21.5 и выполнить команду depmod, если этого не сделать будет васкакивать ошибка об отсутсвии файла modules.dep
3 Может разбивка карты виновата... Я делаю так: новую карту из магазина (с FAT) в картридер и mkfs2e /dev/sda1
ЗЫ Если я делаю что-то не так, надеюсь меня паправят.(Есть сомнения такого плана: А может стОит раздел свопа сделать?)
ЗЗЫ Я думаю, что если ФС от Slava2005 и Ваша ведут себя одинаково, то проблемма не в них
Slava2005
Если Вы выложите ФС буду очень блогодарен! Можно на ФТП или на Рапиду.
Далее - взял за основу rootfs с сайта heavy.online.ru
Собрал BusyBox с поддержкой chroot, hwclock и пр.
В /dev добавил:
Если есть возможность, выложите пожалуйста rootfs без SIDа, хочется самому попробовать установить, на rootfs от heavy не хватает некоторых вещей, пробовал добавить туда chroot, все равно debootstrap на ./sid не запускается.
Если нет возможности выложить на фтп, готов принять на мыло (не думаю, что rootfs без sid очень большой) alex_safronoff<sobaka>mail.ru
Сегодня вечером (край завтра вечером) выложу на местный фтп.
Сорри за задержку.
Залил : /upload/MCs/ARM/rainbow/debian/rootfs_etch_290408.tar.gz
Сорри за задержку.
Sorry, туплю...
1. Как понять следующее:
Проблемы при работе с FTP сервером ELECTRONIX
Проблема: У меня нет логина и пароля к FTP, где мне его взять?
Решение: Читайте форум. Если последнее не помогает, значит его и не должно быть.
2. Как скачать файл?
