Jump to content
Установка Debian Sid на Rainbow
/dev - пустой :(
Прошу прощения! Действительно моя вина ... :01:
Вот правильный архив: http://rapidshare.com/files/44744568/debia...ainbow2.tar.bz2
PS Админы! Дайте пожалуйста возможность отредактировать сообщения в этой ветке ...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Теперь лучше :) но есть еще вопрос: на карте надо делать один раздел на полный объем или оставить место под своп? Дело в том, что у меня доходит до создания свопа, монтирует его и висит.
Share this post
Link to post
Смотря сколько памяти :) У меня сейчас 64 работает - и мне своп стал не нужен. (загружены sshd, telnetd, ftpd, apache2 + работал mc + компилировалось ядро - памяти хватило)
А на каком этапе виснет? Если на этом: dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=32768 - то он не виснет - а ооочень долго думает :)
Edited by slava2005
Share this post
Link to post
bootargs=noinitrd root=/dev/mmcblk0p1 rw console=ttyS0,115200 mem=16M rootdelay=10
Делаем swap (у меня почему-то хоть памяти и 64 (физически) работает только 16 - разбираться пока лень :) )
16 Мег - задано в строке загрузки ядра. Поставьте mem=64M - и своп не нужен будет (некуда)
Share this post
Link to post
Это я специально 16 ставил - у меня был неправильно настроен ромбут, и когда обращение к памяти было выше 16 возникал кернел паник.
Share this post
Link to post
Виснет вот здесь:
Waiting 10sec before mounting root device...
mmc0: host does not support reading read-only switch. Assuming write-enable.
mmcblk0: mmc0:b368 SDC 1999360KiB
mmcblk0: p1
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 104K
Mount failed for selinuxfs on /selinux: No such file or directory
INIT: version 2.86 booting
hostname: the specified hostname is invalid
Activating swap...done.
Висело болше часа, пока не выключил.
Share this post
Link to post
Виснет вот здесь:
Если верить этому - то Вам просто необходимо для началя в ядре отключить selinux и потом уже пробовать без него, он вам скорее всего не нужен как я понимаю.
пробуйте.
Share this post
Link to post
пробуйте.
Поправьте, если не прав: для отключения selinux надо в bootargs добавить selinux=0 ? Если так, то мне это не помогло :(
Share this post
Link to post
нет, я не это имел ввиду. Хотя может както через аргументы командной строки тоже можно так зделать, не знаю... помоему selinux=0 должно работать, тоесть отключать.
я говорил про то что Вам необходмо отключить в ядре selinux.
тоесть когда Вы конфигурируете свое ядро (гдето там в последних пунктах это находится) то попросту снять там галочку NSA SELinux support [*] , должно быть пустое, вот так NSA SELinux support [ ]
Under "Security options"
[*] Enable different security models
[*] Socket and Networking Security Hooks
<*> Default Linux Capabilities
[ ] NSA SELinux Support
вот инфо - что ето такое
http://www.nsa.gov/selinux/info/docs.cfm
если сможете прочитать (там толи испанский толи еще какойто язык), то вот еще и ссылка что это и как это и зачем этот SELinux - http://www.slacky.eu/wikislack/index.php?title=Kernel_Menuconfig#NSA_SELinux_Support
или вот
http://www.gentoo.org/proj/en/hardened/sel...rt=2&chap=2
короче, это Вам врядли нужно, так что отключайте эту фичу.
Share this post
Link to post
мне кажется, что этот топик, нужно поставить рядышком с топиком: Установка Gentoo Linux c помощью QEMU (руководство)
тоесть я хочу сказать что это то что многие хотят сделать, а здесь описан весь путь. Тоесть, это такое же HOWHO
Предложение модераторам, рассмотреть это предложение.
(Кстати, кто модератор то здесь? Не вижу почемуто списка модераторов этого раздела. )
Share this post
Link to post
мне кажется, что этот топик, нужно поставить рядышком с топиком: </a><a href="http://index.php?showtopic=32556" target="_blank">Установка Gentoo Linux c помощью QEMU (руководство)
Остается только понять, что именно надо сделать, чтобы оно заработало. У меня так и висит на активации свопа.
З.Ы. Я догадываюсь, что если пройти ВЕСЬ путь по самостоятельной сборке ядра (что я и сделаю, когда будет на то время) это все заработает, но, если идет речь о выложенном готовом софте, то надо бы его тоже научиться запускать.
Share this post
Link to post
так попробуйте приведенные конфиги заюзать? или ядро, может у вас в нем своп-поддержка попросту не включена...
вобщем нужно искать.... попробуйте опереться на уже рабочий приведенный пример
Share this post
Link to post
Hello All !
Никак не могу с обсуждаемым здесь Debian sid 'ом запустить сервер telnetd. В inetd.conf его прописал, пробовал другой сервер inetutils-telnetd с сайта Debian'а, пробовал busybox с сайта Debian'а - ничего не работает, т.е telnet-клиент на компьютере сервера не видит. Пробовал ставить клиентов telnet на плату Rainbow + Debian sid - они с телнет-сервером на PC работают нормально, а с локальным не хотят.
Если
#/usr/bin/busybox telnetd
то получаю ошибку:
telnetd: socket: Address family not supported by protocol
С файловой системой от heavy проблем с telnet'ом у меня нет.
Help me, please !
Share this post
Link to post
Добрый день!
Пытаюсь воспользоваться этим описанием и столкнулся со следующими проблемами:
1. При распаковке ранее скаченого файла debian_sid_rainbow2[1].tar.bz2 (с рапиды)
на ММС каталог /etc/alternatives - пустой. Размер файла 75.0 Mb (78 698 369 байт)
вроде по описанию должно быть больше.
2. Повторно скачать файл с рапиды не удается.
3. Сейчас качаю с
http://nukeuploads.com/download/1184680973...bow.tar.gz.html
планирую взять /dev из http://heavy-online.ru/arm-linux/files/rea...lesystem/FS.tgz
Плюс:
mknod /dev/mmcblk0p1 b 254 1
mknod -m 777 /dev/rtc c 254 0
Какие проблемы могут быть при таком раскладе? Что можете посоветовать? Я в Линуксе профан,
поэтому буду рад любым советам.
ЗЫ Заранее спасибо!
ЗЗЫ Все операции по распаковке делал под Debian'ом.
Edited by THK
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
