piratairat 0 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба 19 минут назад, TitovVN1974 сказал: piratairat В частотной - нет. CST 2022 Online Help => Simulation Acceleration => Hardware Acceleration => GPU Computing Guide: Time Domain Solver, Integral Equation Solver, Multilayer solver, Particle-In-Cell (PIC-solver), Electrostatic Particle-In-Cell (Es-PIC-solver), Asymptotic Solver (A-solver) Понял, спасибо за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Интересно, работают ли с текущей версией пакета GPU Nvidia серии 40х0 ? Изменено 2 ноября, 2022 пользователем TitovVN1974 более корректная формулировка {поддерживаются => работают} Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis1121 0 7 ноября, 2022 Опубликовано 7 ноября, 2022 · Жалоба В 02.11.2022 в 17:09, TitovVN1974 сказал: Интересно, работают ли с текущей версией пакета GPU Nvidia серии 40х0 ? Думаю работает отлично. С чего бы не работать, если в переменных средах активировано использование всех (в том числе неподдерживаемых) графических ускорителей. Сейчас даже вроде GTX 10xx серии официально не поддерживаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kipfo 0 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба Здравствуйте, подскажите как смоделировать прямоугольный резонатор, или может у кого есть готовый? Буду благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Kipfo said: Здравствуйте, подскажите как смоделировать прямоугольный резонатор, или может у кого есть готовый? Буду благодарен https://youtu.be/QchDFdSzHLk И следующие части Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LaserG 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба Как в CST правильно задать свою нагрузку, т.е. не физическим элементом? Есть волновод, как его правильно нагрузить 100 Ом-ной нагрузкой. Через Discrete Port, но как правильно устанавливать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба Первое что в голову приходит - это поставить волноводные порты, посчитать полную матрицу S параметров (все порты) и в Schematic повесить на интересующий порт резистор с заземлением, порт куда подаёте питание - External port согласованный с Вашим расчётом (по умолчанию таким должен быть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zero015 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Добрый вечер, уважаемые любители посчитать в CST. Запускал нынче оптимизацию одного проекта. Были проблемы с F-солвером - с дефолтными настройками не обсчитывал одну илр несколько частот в диапазоне, все писал что недостаточно сэмплов для сходимости частотного разбиение или типа того. Но это ладно, поменял Broadband sweep задал переменные, задал цели, настроил F-солвер, запустил. Первая итерация успешна, в последующих - оптимизатор не смог рассчитать S-параметры. Начал искать причину - как оказалось, при изменении любой переменной солвер скидывается в дефолтные настройки (General purpose). Триггером этого является именно изменение значения переменной, что вручную, что оптимизатором/спикером. Как с этим жить - я слегка не понял. Кто сталкивался - расскажите как бороться P.S. Отвлеченно от темы - если есть литература по расчёту и описанию фильтров на объёмных керамических резонаторах - поделитесь, пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LaserG 0 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба В 21.11.2022 в 10:59, Tema-yes сказал: в Schematic повесить на интересующий порт резистор с заземлением Не работал в Schematic, можете пример привести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба Добрый день. Подскажите, в чем ошибка? В ходе моделирования линии питания в полосе DC-20 ГГц получил S21, как у ФНЧ. Все ок. При попытке посмотреть импеданс цепи - видим гигаомы и прочий бред (причем в полосе пропускания). Промоделировал просто микрополосок - с Z-par все хорошо и с WG, и с дискретными портами. Для проверки в схематике собрал схему: Internal port 1- R (80 Ом) - Internal port 2. Смотрим импеданс, видим все то же самое (ерунду). Что с этим делать? Чтение справки в части описания Z-par не помогло. Test_Resistor_1.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба 46 minutes ago, Skandalli said: Для проверки в схематике собрал схему: Internal port 1- R (80 Ом) - Internal port 2. Смотрим импеданс, видим все то же самое (ерунду). А что вы ожидаете увидеть? Он бы с радостью показал бесконечность, но не могёт - видимо у даблов есть потолок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, LaserG said: Не работал в Schematic, можете пример привести? Если я правильно понял что Вы хотите сделать, то вот. Возможен второй вариант с установкой в схематике порта с заданием нужного импеданса (на картинке порты 2 и 3). Возможно я не правильно понял Вашу задачу. Spoiler Изменено 23 ноября, 2022 пользователем Tema-yes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LaserG 0 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба Спасибо! Теперь уверен, что делаю правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 27 ноября, 2022 Опубликовано 27 ноября, 2022 · Жалоба В 23.11.2022 в 14:27, Freesom сказал: А что вы ожидаете увидеть? Я что-то разошелся и ожидал увидеть что-то в стиле ADS - входной импеданс от порта "внутрь" схемы. Вопрос снят. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgesha 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Добрый день! Моделирую в CST печатную логопериодическую антенну в диапазоне от 1 до 2 ГГц. Вроде бы все оптимизировано и заданный уровень КСВ не превышает нужного значения 2. Однако, все в порядке, если у меня в основных параметрах - диапазон частот моделирования задан ровно от 1 до 2 ГГц. Если увеличить диапазон моделирования, например, от 0,5 до 2,5 ГГц, то получается полная белиберда (даже если увеличить диапазон на 100 МГц влево и вправо). Сетка разбиения стандартная. Потом я запустил адаптивное разбиение, естественно, после нескольких итераций время моделирования значительно увеличилось. На К-шаге увеличения сетки уровень КСВ почти совпал с расчетами проведенными только для диапазона от 1 до 2 ГГц. Возникает два вопроса. Первый, ошибка в сетке разбиения для расширенного диапазона? И второй, допускается ли моделировать антенны (или другие устройства) только в рассматриваемом диапазоне частот или для полноты картины необходимо увеличивать рассматриваемый диапазон частот моделирования? Подскажите пожалуйста новичку в CST и в разработке антенны в САПР в целом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
