TitovVN1974 0 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Zubex Задачка - не та которую Вы мне высылали ? Она должна быть достаточно (но не слишком) большой. Оперативной памяти достаточно ? {3-4*(GPU1+GPU2) } А отдельно один ускоритель загружается ? Процессорной мощности и пропускной способности пямяти хватает ? А какую загрузку CUDA показывает диспетчер задач ? Изменено 2 мая, 2020 пользователем TitovVN1974 math Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zubex 0 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба Использовал разные конфигурации ПК CPU Xeon E5472 - 8Gb DDR2 CPU Xeon E3-1265 - 32Gb DDR3 Отдельно ускоритель дает 80-90% в паре только до 70% Диспетчер задач выдает аналогичные показатели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба Zubex Тогда, возможно - это нормально = издержки коммуникации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_dan 0 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Как задать мощность сигнала при моделировании антенны и можно ли как то управлять этой мощностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба В 04.05.2020 в 16:01, dan_dan сказал: Здравствуйте! Как задать мощность сигнала при моделировании антенны и можно ли как то управлять этой мощностью? http://www.mweda.com/cst/cst2013/mergedProjects/CST_MICROWAVE_STUDIO/special_postpr/special_postpr_reference_value_and_normalizing.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_dan 0 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба On 5/6/2020 at 11:04 PM, yurik82 said: http://www.mweda.com/cst/cst2013/mergedProjects/CST_MICROWAVE_STUDIO/special_postpr/special_postpr_reference_value_and_normalizing.htm Спасибо! Уже увидел в хэлпе, что возбуждающий сигнал нормирован к 1 Вт, тут более подробно расписано. Получается, чтобы получить большую мощность, то надо задавать дискретный порт с желаемой амплитудой в вольтах, либо создавать множество источников, размещая их в одной точке и устанавливая одновременный режим работы для них, правильно я понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, dan_dan said: создавать множество источников Ни в коем случае. Попробуйте "Combine results": http://www.mweda.com/cst/cst2013/mergedProjects/CST_MICROWAVE_STUDIO/special_postpr/special_postpr_combineresults.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ev_zubkov 0 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Добрый день. Пытаюсь отмоделировать спиральную антенну в CST. Исходные данные: частота - 1ГГц (длина волны 300 мм); диаметр спирали - 95,5 мм; радиус проводника - 3 мм; 5 витков. Запитываю через wave-порт в коаксиальной 50-ти омной линии, центральная жила которого подключена к спирали, оплетка на экран антенны. В результате получаю график s11. На нем видно два минимума, но не на тех частотах, в районе 1 ГГц и близко нету провалов. В чем может быть проблема? Заранее благодарен за ответы. Использую временной решатель с точностью 40 дБ. Изменено 14 мая, 2020 пользователем ev_zubkov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба Добрый день. Да нет, наверное, тут проблем. Первый минимум --- когда длина спирали примерно равна четверти длины волны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rnj2000 1 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 23 hours ago, ev_zubkov said: В чем может быть проблема? Заранее благодарен за ответы. Использую временной решатель с точностью 40 дБ. На самом деле все плохо. Всякие кривые проволочные структуры Т-решатель считает так себе, т.к. делит пространство на кубики. У вас скорее не хватает точности сетки. 1) После второго провала видите дрожжание мелкое графика? Это свидетельство нестабильности расчета, а нестабилен он из-за плохой сетки. 2) У вас S11 вылезает в положительные значения, причина такая же - плохая точность. Физически S11 больше 0 быть не может. Если бы это было так, то от антенны из-за рассогласования отражалась волна по амплитуде большая, чем падающая. 3) Плохо построена сетка, т.к. выбран огромный частотный диапазон (0.5 - 4 ГГц). Поставьте частоту 0-1.5 ГГц и не смотрите на значения ниже 500 МГц вообще. Решения два: 1) Уменьшать сетку в Global Mesh Property и пытаться считать. Но не факт что поможет, а время расчета вырастет. 2) Переходить к F или I решателю. Изменено 15 мая, 2020 пользователем rnj2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ev_zubkov 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба @rnj2000, спасибо за ответ. Попробую сменить решатель и сообщу о результатах! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба В 14.05.2020 в 09:56, ev_zubkov сказал: получаю график s11. На нем видно два минимума, но не на тех частотах, в районе 1 ГГц и близко нету провалов. В чем может быть проблема? в том что на рабочих частотах у спирали есть ничем не скомпенсированная реактивность под -j100 Ом, а активное Rвх в районе 150 +-50 Ом Когда вы делаете ренормализацию на 50 +j0 никакого хорошего Г/S11/КСВ не получится https://ypylypenko.livejournal.com/64792.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба On 5/14/2020 at 9:56 AM, ev_zubkov said: В результате получаю график s11. На нем видно два минимума, но не на тех частотах, в районе 1 ГГц и близко нету провалов. В чем может быть проблема? Заранее благодарен за ответы. Никакой проблемы нет, для спиральной аненны типичное поведение, в справке магуса приведен график импеданса, который в общем-то повторяет полученную зависимость. Кстати, может стоило бы в магусе для начала поковырять эту антенну - там и быстрее и солвер настроен и кривых параметров выставить он не даст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ev_zubkov 0 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба @Freesom, собственно сейчас этим и занимаюсь. Кажется, сетку нужно делать чуть более мелкой, чем предлагает magus, но скорость работы, кончено, сильно выросла. @yurik82, да, использование 240 порта провело к совершенно другим результатам. Однако в литературе встречал сопротивление 140 Ом, а не 240. Порт 50 Ом: Порт 140 Ом: Порт 240 Ом: Далее экспериментировал с сеткой в более широкой полосе. Сетка по умолчанию из Antena Magus: Вариант сетки 2: Самый мелкий вариант сетки: Думаю, такие результаты уже более похожи на правду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 14 минут назад, ev_zubkov сказал: в литературе встречал сопротивление Вот параметрический свип по диаметру проволоки на частоте 2.44 ГГц HFSS ACT (аналог Магуса) для частоты 1 ГГц предлагает диаметр проволоки 16 мм Ваши 3 миллиметра это аналог 1.3 мм на 2.44 ГГц 5.5 мм из графика выше эквивалентны 13.4 мм на 1 ГГц Также зависит как измерять - до согласования или после согласования. После того как попытаетесь убрать чем-либо реактивность - изменится и Re. Изменено 17 мая, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
