Перейти к содержанию
Как правильно действовать при возникновении такого сообщения при расчете в F-solver:
The type of mode 1 changes with frequency. Please verify the mode patterns at port 2. It might by necessary to split the frequency range into subintervals to achieve S-parameter frequency sweep convergence.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ругается, что у Вас на разных частотах первая мода в порте имеет разные типы волн.
Как быть? Добиться того чтобы этого не происходило.
Что считаете? В каком диапазоне частот? Как возбуждаете?
Ссылка на сообщение
В 07.11.2023 в 15:44, Tema-yes сказал:
Считаю переход с прямоугольного волновода на цилиндрический. Если поставить симметрию, то получается будто всё нормально (лишние моды уходят, КСВ слабо различаются в зависимости от параметров трансформатора). Если не ставить, то вылезает это предупреждение. Есть смысл не ставить симметрию и учитывать другие моды? Порт справа идет сразу на торец прямоуг. волновода. От диапазона частот не зависит (ставил в настройках как широкую полосу до 1 ГГц, так и узкую 20 МГц). Считаю в тетраэдр. сетке. В прямоуг. сетке тоже выдает проблемы с типами мод:
At least 1 propagating mode at port 2 is not considered in calculation!
1 mode shares the same beta with considered mode(s) -> degeneration
It might be better to increase the number of modes at port 2
Frequency dependent modes for inhomogeneous ports are approximated by the mode pattern at 2.465 GHz.
Частоты в районе 2,46 ГГц. Мне важно посмотреть распределение электрического поля в круглом в-де.
Изменено пользователем LaserG
Ссылка на сообщение
Полагаю что Вы работаете с основными типами волн в прямоугольном (Н10) и круглом (Н11) волноводах. Прямоугольный волновод вещь однозначная и для CST не стоит вопроса как именно вам в нем возбудить поле (силовые линии электрического поля параллельно короткой стенки). В круглом волноводе поле может быть возбужденно грубо говоря параллельно оси X и параллельно оси Y и то и то будет мода H11, включая режим симметрии Вы исключаете возможность существования "перпендикулярной моды", в силу физики симметрии.
Думаю, что дело в этом, могу ошибаться.
Посмотрите какое поле вы получаете в круглом волноводе, при питании прямоугольного, соответствует ли оно Вашим ожиданиям?
Ссылка на сообщение
А нужно просто сделать у порта круглого волновода две ортогональные моды (базис) и смотреть куда и сколько уходит.
Ссылка на сообщение
В 07.11.2023 в 17:56, Freesom сказал:
Это в настройках порта нужно поставить "Число мод = 2" и галочку у угла поляризации со значением 90?
Ссылка на сообщение
Первые 2 моды будут в любом случае ортогональны, но поставив галочку у угла с поляризацией и указав его 0 или 90 градусов, Вы добьётесь того что силовые линии полей точно будут параллельны осям Вашей модели, а не под наклонам к ним. В таком случае связь прямоугольного волновода с одной модой круглого будет значительно выше чем с другой, меньшей можно пренебречь, но это Вы и сами увидите.
Не забывайте, что при любом Вашем расчете, полученные моды портов можно увидеть в 2D/3D Results - Ports Modes
Изменено пользователем Tema-yes
Ссылка на сообщение
В 08.11.2023 в 09:46, Tema-yes сказал:
Я сделал два расчета (с поляризацией угла 0 и 90) и посмотрел распределение электрического поля и КСВН.
Амплитуда электрического поля больше в случае 90 градусов, но КСВН там хуже.
90:
Спойлер
0:
Спойлер
Мне ставить поляризацию угла 0 градусов во втором порту и подбирать параметры трансформатора для этого случая?
Ссылка на сообщение
Лучше поставьте симметрию))) две моды порта под 0 и 90 надо было ставить одновременно
Ссылка на сообщение
22 hours ago, Freesom said:
А нужно просто сделать в порту круглого волновода две ортогональные моды (базис) и посмотреть, куда и сколько уходит.
6 hours ago, Tema-yes said:
Первые 2 моды будут в любом случае ортогональны, но поставив галочку в угол поляризации и указав его 0 или 90 градусов, Вы добьётесь того, что силовые линии полей точно будут параллельны осям вашей модели, а не под наклонами к ним. В таком случае соединение прямоугольного волновода с одной модой круглого будет значительно выше, чем с другой меньшей, можно пренебреречь, но это Вы и сами увидите.
Не обращайте внимания на то, что при любом расчете вашего тела полученные порты моды можно увидеть в 2D/3D Results - Ports Modes
Имелось ввиду смотреть коэффициент передачи между портами. Между волноводным портом прямоугольного волновода (тут не нужно трогать настройки мод и поляризации) и двумя модами круглого волновода (или с одной модой круглого волновода, как вы и посчитали 2 раза с разной поляризацией). Там, где коэффициент выше, та поляризация правильная для дальнейшего использования.
Посмотрите, как активируются порты в  2D/3D Results - Ports Modes. Направление стрелок электрического поля в центре портов в круглом и прямоугольном волноводе должно быть одинаковым.
Спойлер
Должно быть так:
А это не подходит для Вас вариант:
Попробуйте для начала модельку проще покрутить, понять физику процесса.
Зачем Вам многоступенчатый переход, если вы рассматриваете одну частоту? Как вы его настроите в этом случае? Или все-таки нужно считать шире?
Главное ее правильно поставить, а то насчитать можно много разного, интересного.
Ссылка на сообщение
Вот коэффициент передачи для различных поляризаций:
Spoiler
Черная для неправильной поляризации, розовая для правильной. Здесь просто воткнут прямоугольный волновод в круглый, переход не согласован, отсюда такие потери для нормальной поляризации.
Ссылка на сообщение
В 08.11.2023 в 15:31, Tema-yes сказал:
Посмотрите, как активируются порты в результатах 2D/3D — Режимы портов. Направление стрелочного поля в центре портов в круглом и прямоугольном волноводе должно быть одинаковым.
Я ожидал увидеть результат такой как у вас, а получил:
Спойлер
Для 0:
Для 90:
Я считаю в диапазоне +-20 МГц, под магнетрон. Я так понимаю, что переходы эти изготавливаются и не настраиваются, т.к. крутить там нечего.
В 08.11.2023 в 15:48, Tema-yes сказал:
Я цепляю на 2 порт сопротивление и вижу только это.
Спойлер
Смотреть на S21 в 3D модели, наверно, неправильно?
Ссылка на сообщение
для 90 явно не под 90 ориентация, настройки порта покажите, что там происходит вообще
Почему бы и нет?
Ссылка на сообщение
В 08.11.2023 в 17:25, Freesom сказал:
Спойлер
Ссылка на сообщение
Там вообще фиг пойми что происходит, во-первых мода круглого волновода с какого-то перепугу гибридная, во-вторых она без частоты отсечки посчиталась. Как будто направление порта не в ту сторону стоит. Или порт висит на диэлектрическом цилиндре, не касаясь металлической трубы. Кидайте проект
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
