Turgenev 1 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 22 часа назад, Freesom сказал: но на пин два логичнее вешать Transmission Line Short Block Почему логичнее? Я думал, что эти элементы для теоретического, идеального расчета, а добавив к резонатору линию с длиной, импедансом и тд у меня уехала частота на пару сотен мег. Только уменьшив на несколько порядков длину короткозамкнутой лини получил тоже самое, что и без этой линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Предполагаю, что имелось ввиду логичнее использовать блоки из одной группы. Длину линии, в Вашем случае нужно было поставить стремящуюся к нулю. Не думаю что использование такого блока вместо просто заземления даст более правильный результат, скорее всего они будут идентичны. Эти блоки и предназначены для "идеального" теоретического расчета в первом приближение. Изменено 29 декабря, 2022 пользователем Tema-yes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrox 0 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба день добрый всем! Люди помогите!!! Пытаюсь работать в CST 2016. Задача простая - создаю проводник (в Д макс). Хочу по проводнику пустить постоянный ток и посмотреть электро и магнитное поле вокруг него. Не получается. Кто-нибудь может написать конктретный алгоритм? Не сказал сразу - я новичок. Заранее - спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LaserG 0 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба В 08.12.2022 в 19:16, Freesom сказал: сигнал задается в другой вкладке Excitations - signal - define excitation. Source - выбрать signal, а в signal import - поставить constant. Амплитуда 1. А поля будут построены в 3D редакторе, а не в схематике. Как работает расчет в Schematic? Если он основан на расчете в 3Д и ставится варьирование какого-то параметра 3Д модели, то 3Д-модель пересчитывается же каждый раз? Такое впечатление, что раньше пересчитывалась, а сейчас перестала. Что это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба 8 hours ago, LaserG said: Как работает расчет в Schematic? Если он основан на расчете в 3Д и ставится варьирование какого-то параметра 3Д модели, то 3Д-модель пересчитывается же каждый раз? да, если переменные наследованы от 3D модели, то изменения в схематике будут приводить к необходимости пересчета всего проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LaserG 0 20 января, 2023 Опубликовано 20 января, 2023 (изменено) · Жалоба В 08.12.2022 в 19:16, Freesom сказал: сигнал задается в другой вкладке Excitations - signal - define excitation. Source - выбрать signal, а в signal import - поставить constant. Амплитуда 1. А поля будут построены в 3D редакторе, а не в схематике. И всё же не совсем ясно, как смотреть распределение поля после расчета в Schematic на основе 3D модели+Schematic. В 3D модели есть монитор поля Е. И как-то мне удалось получить в Schematic в PP1 вывод этого распределения, а в другой ситуации этого не происходит, просто нет в результатах расчета. Не понимаю в чем разница. Причем AC1 я не задавал, когда получал распределение поля. Спойлер Изменено 20 января, 2023 пользователем LaserG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Luminux 0 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Доброго времени суток. Хотел, спросить нет ли у кого-нибудь подробной документации CST VBA макроса. Вшитый хелп, и найденные обрывки явно не полные. Особенно интересует функционал MeshSettings. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leoluk 0 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба В CST 2023 в результатах расчета farfield исчез axial Ratio. Раньше коэффициент эллиптичности лежал в папке расчета ДН на частоте. Сейчас папки нет есть только ДН на частоте. Может ли кто подсказать установки, необходимые для отображения поляризационной диаграммы Axial Ratio. Не могу найти в Help. Получить коэффициент эллиптичности пока получилось только через задание farfield result. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leoluk 0 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба On 2/13/2023 at 10:16 AM, leoluk said: В CST 2023 в результатах расчета farfield исчез axial Ratio. Раньше коэффициент эллиптичности лежал в папке расчета ДН на частоте. Сейчас папки нет есть только ДН на частоте. Может ли кто подсказать установки, необходимые для отображения поляризационной диаграммы Axial Ratio. Не могу найти в Help. Получить коэффициент эллиптичности пока получилось только через задание farfield result. Проблема решена. Все, что ранее было в папке перенесено в закладку Resolution and Scaling окна Farfield Plot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhaba 0 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба Добрый день! Что может означать сие послание: Solver_HF_TD is aborted due to memory exception. В проекте просто поменял радиус скругления грани одного из элементов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenger 3 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба Полагаю, памяти недостаточно. При изменении радиуса скругления в меньшую сторону возрастает число элементов описывающих полученную поверхность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhaba 0 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 · Жалоба Это точно не оперативная память. Используется всего 7% памяти. И уменьшение сетки не ведёт к исчезновению ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OrangeFriend243 0 18 марта, 2023 Опубликовано 18 марта, 2023 · Жалоба 2023 версия CST (качал с рутрекера) зависает (где-то 10 секунд прога "не отвечает") после кликов на кнопки. Была у кого-то такая проблема? С прошлыми версиями все было нормально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LaserG 0 18 марта, 2023 Опубликовано 18 марта, 2023 · Жалоба В 18.03.2023 в 16:19, OrangeFriend243 сказал: 2023 версия CST (качал с рутрекера) зависает (где-то 10 секунд прога "не отвечает") после кликов на кнопки. Была у кого-то такая проблема? С прошлыми версиями все было нормально Да, такая проблема у многих, если не у всех. Помогает закрытие проги и открытие её, тогда работает снова быстро. Это проблема именно этой версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 18 марта, 2023 Опубликовано 18 марта, 2023 · Жалоба 3 hours ago, LaserG said: Да, такая проблема у многих, если не у всех. Помогает закрытие проги и открытие её, тогда работает снова быстро. Это проблема именно этой версии. Причем на первом сервис-паке такой ерунды нет, её подвезли во втором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
