Kenger 3 24 октября, 2023 Опубликовано 24 октября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Nik1919 said: но именно зависимости дБ от времени у меня сделать не получилось Простите, мне казалось, что в TDR наблюдается зависимость импеданса от времени, или я ошибаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1919 1 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Kenger сказал: Простите, мне казалось, что в TDR наблюдается зависимость импеданса от времени, или я ошибаюсь? Так и есть, возможно глупый вопрос и опять повторяюсь, но как именно в программе можно перейти к зависимости коэффициента отражения (в дБ) от времени? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 6 hours ago, Nik1919 said: Так и есть, возможно глупый вопрос и опять повторяюсь, но как именно в программе можно перейти к зависимости коэффициента отражения (в дБ) от времени? А что эта зависимость должна отображать? Процесс работы T-солвера, как энергия постепенно заходит в структуру и начинает отражаться и S-параметры постепенно из неправильных превращаются в правильные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1919 1 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Freesom сказал: А что эта зависимость должна отображать? Процесс работы T-солвера, как энергия постепенно заходит в структуру и начинает отражаться и S-параметры постепенно из неправильных превращаются в правильные? Вкратце расскажу для чего мне это нужно: есть разработанный и изготовленный фильтр на объемных резонаторах 10-го порядка, но пока никак не получается его настроить до нужных параметров, скорее всего один или несколько резонаторов куда-то спрятались, возможно и в изготовлении ошибочка закралась. Поэтому хотелось бы придумать методику настройки такого фильтра, ни в каких источниках про это ничего найти не удалось. В свою очередь в анализаторе цепей есть возможность измерения коэффициента отражения в дБ от времени, с помощью него можно увидеть все резонаторы, а также настроить связи, в общем как и весь фильтр. В связи с этим и хотелось в модели фильтра построить эту зависимость, а затем на анализаторе её повторить, тем самым настроив фильтр. Возможно кто-то из присутствующих знает методику настройки таких фильтров и может ею поделиться? Буду премного благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Nik1919 said: хотелось бы придумать методику настройки такого фильтра, ни в каких источниках про это ничего найти не удалось. Что, прям совсем не удалось даже в гугле? Keysight-5968-5328E.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1919 1 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 25 минут назад, Freesom сказал: Что, прям совсем не удалось даже в гугле? Keysight-5968-5328E.pdf 769.09 кБ · 1 загрузка Данный материал я смотрел, в нем речь идёт о фильтре 5-го порядке, с ним по этой методике все понятно. С фильтром 10-го порядка уже не все так просто, все резонаторы найти не удаётся (т.е., если со входа они есть первые пять, то с выхода уже их все не найти, хотя фильтр симметричный). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 24 minutes ago, Nik1919 said: С фильтром 10-го порядка уже не все так просто, все резонаторы найти не удаётся Ну так настроить по 5 банок с каждой стороны и будет профит! А что за диапазон хоть, что так не попали в размеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1919 1 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 6 минут назад, Freesom сказал: Ну так настроить по 5 банок с каждой стороны и будет профит! А что за диапазон хоть, что так не попали в размеры? Согласен, но пока не удается. Фильтр С-диапазона, полоса 400 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andybor 0 28 октября, 2023 Опубликовано 28 октября, 2023 · Жалоба On 10/25/2023 at 4:54 PM, Nik1919 said: ... В связи с этим и хотелось в модели фильтра построить эту зависимость, а затем на анализаторе её повторить, тем самым настроив фильтр. Возможно кто-то из присутствующих знает методику настройки таких фильтров и может ею поделиться? Буду премного благодарен. Так называемый метод Дишала (Dishal's method) в этом вам поможет. Можно смоделировать настройку фильтра с любым количеством резонаторов в ЕМ-симуляторе и затем повторить при помощи векторного анализатора. Некоторые сложности возникают только при настройке фильтров с дополнительными связями между несоседними резонаторами, там приходится немножко помудрить. couple.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1919 1 28 октября, 2023 Опубликовано 28 октября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, andybor сказал: Так называемый метод Дишала (Dishal's method) в этом вам поможет. Можно смоделировать настройку фильтра с любым количеством резонаторов в ЕМ-симуляторе и затем повторить при помощи векторного анализатора. Некоторые сложности возникают только при настройке фильтров с дополнительными связями между несоседними резонаторами, там приходится немножко помудрить. couple.pdf 1.11 МБ · 4 загрузки Спасибо большое за пояснения, буду пробовать. На данный момент удалось найти все 10 резонаторов, но полоса получается уж слишком широкая (на 80 МГц шире расчетной) при КСВН=1.45. Дальнейшее улучшение КСВН, скорее всего, приведет ещё к более широкой полосе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenger 3 28 октября, 2023 Опубликовано 28 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Nik1919 said: На данный момент удалось найти все 10 резонаторов Не пробовали встроенным в CST инструментом сравнить матрицы связи в эксперименте и в расчете? Изменено 28 октября, 2023 пользователем Kenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1919 1 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 · Жалоба 20 часов назад, Kenger сказал: Не пробовали встроенным в CST инструментом сравнить матрицы связи в эксперименте и в расчете? Нет, данным методом не пользовался, но надо будет попробовать, спасибо за ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daryaklychkova 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба Добрый день! Скажите, пожалуйста, есть ли в CST зарезервированные переменные, например, скорость света, масса и заряд электрона? Какое значение для скорости света применяется в CST? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 20 minutes ago, daryaklychkova said: Скажите, пожалуйста, есть ли в CST зарезервированные переменные Есть CLight, Eps0, Mu0, Pi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daryaklychkova 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Freesom сказал: Есть CLight, Eps0, Mu0, Pi Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
