Kenger 3 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба Попробуйте рассчитать вашу структуру при помощи eigenmode решателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kargurt 0 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба 22 часа назад, Kenger сказал: Попробуйте рассчитать вашу структуру при помощи eigenmode решателя. С этим решателем и работаю. Резонансную частоту резонатора вычислил а вот Q-factor не могу найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба 30 minutes ago, kargurt said: С этим решателем и работаю. Резонансную частоту резонатора вычислил а вот Q-factor не могу найти Опция расчёта добротности включается в меню постпроцессинга: Spoiler Или в последних версиях есть отдельная кнопка: Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kargurt 0 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, cismoll сказал: Опция расчёта добротности включается в меню постпроцессинга: Показать контент Или в последних версиях есть отдельная кнопка: Показать контент Ааа. Все разобрался! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, cismoll сказал: Или в последних версиях есть отдельная кнопка: А как можно ввести поправки проводимости поверхности для правильного расчета добротности, чтобы он совпадал с реалом? Т.е ситуация -изготовленный макет резонатора имеет меньшую добротность чем резонатор из идеальной меди из библиотеки по модели. Или из за механической обработки, или из за гальваники- не суть важно. Хочу подогнать добротность, не зная проводимости или диэлектрических потерь реального резонатора. Можно их как параметр оптимизатора задать чтобы CST сам нашел заданные физические величины поверхностных потерь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба 56 minutes ago, khach said: А как можно ввести поправки проводимости поверхности для правильного расчета добротности, чтобы он совпадал с реалом? Т.е ситуация -изготовленный макет резонатора имеет меньшую добротность чем резонатор из идеальной меди из библиотеки по модели. Или из за механической обработки, или из за гальваники- не суть важно. Хочу подогнать добротность, не зная проводимости или диэлектрических потерь реального резонатора. Можно их как параметр оптимизатора задать чтобы CST сам нашел заданные физические величины поверхностных потерь? CST, по-моему, позволяет параметризовать вообще всё, что имеет какое-то числовое значение 🙂 В свойствах материала задаёте параметр сигма и затем, наверное, правильнее будет сделать параметрик свип и посмотреть, при каком значении проводимости добротность будет похожа на ту, что вы измеряете: Spoiler Потом желательно сделать вот такое: Spoiler Чтобы получить график Q(sigma). Без этого CST коряво отображает зависимость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, cismoll сказал: параметрик свип Т.е просто свип а подходящую величину выбрать ручками. А то я пытался через оптимизатор но он проводимость в качестве параметра не принял или я что не так делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, khach said: А как можно ввести поправки проводимости поверхности для правильного расчета добротности, чтобы он совпадал с реалом? Интересно, во сколько раз "реальная" проводимость будет отличаться от книжной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, khach said: Т.е просто свип а подходящую величину выбрать ручками. А то я пытался через оптимизатор но он проводимость в качестве параметра не принял или я что не так делал. Ну ручками или глазками 🙂 Он построит график зависимости добротности от проводимости, а вам останется выбрать величину, близкую к измеренной. Но, видимо, можно и оптимизатором. У меня всё получилось. В окне параметров материала Electrical Conductivity: sigma Потом значение сигма в качестве оптимизируемого параметра, цель -- добротность. У моего резонатора при sigma = 5.96e7 добротность 3500. В качестве цели задал 3000. Считает... По-моему тут проще свипом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба Спасибо, буду пробовать. Реальная задача несколько сложнее- если гальваники просадили добротность, то боковые стенки резонатора можно пройти раскаткой и поднять добротность, а вот торцевые стенки получается только крацевать бронзовой щеткой, да и то это малоэффективной занятие. Поэтому в модели будут присутствовать два различных участка потерь. Но это уже попробуем свалить на оптимизатор. Реальная проводимость серебрянного покрытия с молочной матовой поверхностью? Да ктож его знает, какая она с учетом скин слоя, когда зерна соизмеримы с слоем размерами. Напрямую измерить не получится наверно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба @khach, Вы можете задать шероховатость поверхности металла. Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 9 часов назад, Tema-yes сказал: Вы можете задать шероховатость поверхности металла. Только эту шероховатость сначала измерить надо, а профилометр в резонатор не помещается- или образец- свидетель нужен, или резонатор пилить надо. Да и не совсем понятно как задавать тонкий слой гальванического покрытия- если как монолит то получается что то совсем не то в сравнении модели и реала. А если как реальную толщину- то сетка с ума сходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Можете поизучать макрос Create Tabulated Surface Impedance Material. Я в нем разобраться не пытался, просто знаю что существует такой. Но в самом деле все будет сводиться к некой проводимости, которую Вы можете подобрать как Вам предлагали выше. Spoiler У меня версия 2020 Изменено 2 августа, 2023 пользователем Tema-yes 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, Tema-yes сказал: Можете поизучать макрос Create Tabulated Surface Impedance Material. А вот за это огромное спасибо, что ткнули носом в этот макрос- не знал о его существовании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 15 hours ago, khach said: Только эту шероховатость сначала измерить надо, а профилометр в резонатор не помещается Не надо её мерять, оптимизатор её сам подберёт. Проводимость только оставьте в покое, если это серебро, то ставьте табличную для серебра. На сплавах 5083, 6061 отлично работает в резонансных структурах, типа фильтров. CST отличный комбайн, где можно учесть почти всё, что может быть полезно. 2 hours ago, Tema-yes said: Можете поизучать макрос Create Tabulated Surface Impedance Material. Фигня, это для случаев, если на СВЧ есть соблазн вместо шероховатости подставить более низкую проводимость - тогда начинается сильное расхождение на постоянке. Если сразу ставить шероховатость и табличную проводимость в свойства материала, смысл в этом макросе пропадает. Однако на СВЧ полезно толстый радом заменять листовой импеданской поверхностью - тогда сетка в один слой всего, а не весь объём радома мешировать приходится. Spoiler 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
