oleg-n 5 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 · Жалоба On 6/10/2023 at 1:08 AM, oleg-n said: Подскажите пожалуйста как в дискретный порт правильно записать комплексное сопротивление либо куда его правильно записать ? Обычный набор типа как в AWR не подходит 3.67+j*1.08 Странно что никто не знает...Вроде обычное дело..как без этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, oleg-n сказал: Вроде обычное дело..как без этого в CST и в HFSS знак i после реактанса 3.67 +1.08i Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 · Жалоба On 6/10/2023 at 1:03 PM, yurik82 said: в CST и в HFSS знак i после реактанса 3.67 +1.08i Попробовал- не сработало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Изменено 10 июня, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 · Жалоба On 6/10/2023 at 1:38 PM, yurik82 said: Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба Подскажите пожалуйста, в чем собака зарыта? При попытке настроить удаленную симуляцию вылетает несколько разных ошибок с общим началом "could not determine destination address for message..." далее по тексту имена функций, видимо COM вызовов соду по префиксу "com". На машине которая должна считать на фаерволе включены все опции CST DC, в основном дающие полный доступ к сети его процессам. Дополнительно безусловно открыл порт TCP:36500 Процесс DC main controller загружен в памяти. Есть пакетная лицензия на симуляцию и токен на GPU. В удаленной машине редактор запускается и получает лицензию на десктоп без проблем. Фактически я пытаюсь перевести работу с рабочей станции на лаптоп в той же подсети. On 4/24/2023 at 7:55 AM, Александр Мылов said: А теперь сравните с HFSS. 😊 А HFSS лживый. Врет об учете параметров, нагло срезает углы. А в последнее время еще и медленный стал - его запохабили чтобы лицензии мельче нарезать, только в итоге он больше не скейлится по числу ядер. А информация об отсутствуии реальной акселерации на GPU тчательно скрывается ихним отделом рекламы и разводов. ADS реально неточный даже по сравнению с их собственным RFPro. На презентации на штатном туториале инженеры стебутся, "в от у вас в RFPro три нуля, а momentum пять нулей, это как?" Докладчик разводит руками - "типа оптимизировали по полосе пропускания, смотрите как близко". Но скорость оптимизаций конечно впечатляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Как в eigenmode солвере выполнить оптимизацию? Например, я хочу подбором длины резонатора настроить его на определенную частоту. Как в этом солвере задать цель оптимизации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Andrey188 said: Например, я хочу подбором длины резонатора настроить его на определенную частоту. Как в этом солвере задать цель оптимизации? А кто мешает взять целью оптимизатора частоту моды в 1D results\Mode frequencies? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба Добрый день, Нарисовал две рядом лежашие плоские одновитковые петли. Источник дал обеим в разрыв дискретный порт , источник тока 1А Когда смотрю магнитное поле то показывает только в одной катушке, вторая как бы мертвая, если на первой порт удалить то второй начинает работать и показывает а вот как бы сделать что бы они одновременно работали в обеих катушка и я видел суммарное поле?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenger 3 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, spirit_1 said: Deleted Изменено 23 июня, 2023 пользователем Kenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба On 6/21/2023 at 7:18 AM, Hale said: ADS реально неточный даже по сравнению с их собственным RFPro. Выдержка из зарубежного форума: CST Studio is essentially not developed for co-simulations, intead CST studio is very useful for large EM problems such as antennas, Radar Cross Section problems, EMI issues of large structures etc. ADS is pretty accurate for such layout+component designs. I have designed more than 100 system and the results were very close to measurements. If your model is sufficiently accurate and if you set-up EM analysis part well, you'll get always accurate results. Simulators are speciallly developed calculators, if you enter the right data, you get accurate results. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба 35 minutes ago, oleg-n said: I have designed more than 100 system and the results were very close to measurements. - Скажите, а какая точность ваших измерений? - Высокая! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба On 6/24/2023 at 10:53 PM, Freesom said: - Скажите, а какая точность ваших измерений? - Высокая! Так по сути формулы применяемые что в CST, что в HFSS, что в AWR или ADS - одни и те же. Видимо действительно нужно всего лишь правильно пользоваться инструментом.....! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба 8 минут назад, oleg-n сказал: формулы применяемые что в CST, что в HFSS, что в AWR или ADS - одни и те же. методы в HFSS есть разные: 3-мерные: - метод моментов (треугольники на проводящих поверхностях, поправочные коэффициенты для диэлектриков) в частотной области (frequency domain) - метод конечных элементов (тетраэдры на все элементы - и на проводники и на диэлектрики и на пустоты, никаких "поправочных" всё считается по Максвеллу) в частотной области (frequency domain) - finite integration technique (FIT) во временной области (time domain, transient, spectral) 2-мерные (квази 3-мерные, 2.5D): - SIwave & Planar EM У разных методов разная вычислительная стоимость. Из-за того что у какого-то метода стоимость становится слишком высокая - приходится применять метод в который заведомо вводятся какие-то погрешности чтобы просчитать в разумное время в разумном ограничении ОЗУ. Если бы в HFSS всё можно было посчитать в МКЭ, то выбросили бы оттуда FIT, MoM, PlanarEM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба Ну да. Наши поезда самые поездатые. Как там было, Лада 2108 - лучший автомобиль; в своем классе. Рассказывать байки про то что CST для чего-то там не создан, это примерно как Балмер боролся с Линуксом. Все прекрасно в CST. Но подход в ADS просто сделать проще быстрее, охватить процесс разработки шире. Но с ущербом для точности. И когда говорят что, ой наш ADS он такой быстрый и точный, это примерно такое же вранье что говорит ANSYS. ADS либо быстрый, либо точный, потому что эти жулики все время прячут от потенциального покупателя границу между основными их двухмерными сомлверами, и той примочкой которая "точная", EMPRO. Хотя связка этого EMPRO с основной средой ничем не отличается от тех же ансисов. В Cst по моему интеграция схематики в пространственную среду симуляции более полноценная. Хотя сама среда мне и не нравится после работы с Ансисами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
