Andrey188 0 9 апреля, 2023 Опубликовано 9 апреля, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Есть ли в CST возможность вводить формулы для расчётов, как это делает автор обучающего ролика в Comsol? Если есть, то как это сделать? Мне нужно рассчитать параметры диафрагмы фильтра на основе S-параметров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 9 апреля, 2023 Опубликовано 9 апреля, 2023 · Жалоба 8 hours ago, Andrey188 said: Мне нужно рассчитать параметры диафрагмы фильтра на основе S-параметров В начале была курица геометрия. А из геометрии можно было посчитать S-параметры. Можно поменять геометрию, чтобы S-параметры поменялись в нужном направлении. Но что такое "рассчитать параметры диафрагмы фильтра на основе S-параметров"? Это способ предсказать геометрию по характеристике черного ящика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба Подскажите пожалуйста как в CST старые или не нужные ПЕРЕМЕННЫЕ удалить! ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenger 3 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба 26 minutes ago, oleg-n said: Подскажите пожалуйста как в CST старые или не нужные ПЕРЕМЕННЫЕ удалить! ? Выделить переменную, ткнув по ней правой кнопкой мыши, в выпадающем меню найти пункт delete. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба On 4/10/2023 at 3:02 PM, Kenger said: Выделить переменную, ткнув по ней правой кнопкой мыши, в выпадающем меню найти пункт delete. они там серые , не удаляются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenger 3 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Вы находитесь во вкладке оптимизатора. Вам нужно перейти на вкладку "parameter list" в главном окне. По умолчанию она находится в нижней части окна, рядом с result navigator . Если parameter list не найдется, то надо ткнуть правой кнопкой мыши в заголовке одной из вкладок: "messages", " navigation tree", "progress", "result navigator" , "workspace" и активировать в выпадающем меню пункт "result navigator". Изменено 10 апреля, 2023 пользователем Kenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба Спасибо большое ! Действительно был не активный "result navigator" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenger 3 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба В последней строке своего сообщения я ошибся, надо активировать parameter list, думаю, Вы справились) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба Товарищи, кто знает есть ли в CST Broadside-Coupled Lines ? Возможно ли его самому создать ? Может кто то ссылкой на пример поделится ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 8 часов назад, oleg-n сказал: Товарищи, кто знает есть ли в CST Broadside-Coupled Lines ? Возможно ли его самому создать ? Может кто то ссылкой на пример поделится ? Если обычный HFSS или обычный CST то для типа порта WavePort без разницы что там далее. в HFSS 3D Layout (PlanarEM / SIWave) тоже для типа порта WavePort без разницы что там далее. Можно ли обойтись без типа порта Waveport и нарисовать руками наборы Lumped терминалов - тут надо каждый конкретный случай и проявить изобретательность. Ваш пример 3D Layout посмотреть не могу, у меня даже мои проекты если там есть Circuit или Layout не открываются на моем другом компьютере - ошибка чтения файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Можно ли как-то в CST получить такой график. С помощью инструмента mix template result вычислил нужный мне параметр K. Получился график зависимости этого параметра от частоты. Далее сделал parametric sweep для диапазона значений параметра d (это геометрический размер в модели, который я меняю). В итоге имею несколько графиков K(f) для различных значений d. Вопрос такой - как вывести график K(d) (уже, получается, для конкретной частоты)? С ним было бы гораздо удобнее работать. А так приходится листать список свипирования и находить в нём требуемое значение K при конкретном d. Надеюсь, понятно объяснил задачу) Изменено 15 апреля, 2023 пользователем Andrey188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба 5 hours ago, Andrey188 said: Можно ли как-то в CST получить такой график. Можно получить 0D из 1D, сделав ещё один шаг в постпроцессинге и указав для K нужную частоту (y at given x). А зависимость построить от параметра d. Если не от частоты надо избавиться, то General 1D - Convert Template Type - выбрать тип Table Values in Dependence on Parameter, напротив Parameter to be varied for table conversions указать d Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Вопрос - можно ли посмотреть field не на поверхности/в сечении объекта, а на каком-то расстоянии от него? Ну, условно, на высоте 1 мм над фильтром. Да-да, можно поставить пробник и посмотреть значение в точке им. А вот есть ли возможность посмотреть поле в 3Д? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LaserG 0 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба В 21.04.2023 в 00:01, Skandalli сказал: Здравствуйте. Вопрос - можно ли посмотреть field не на поверхности/в сечении объекта, а на каком-то расстоянии от него? Ну, условно, на высоте 1 мм над фильтром. Да-да, можно поставить пробник и посмотреть значение в точке им. А вот есть ли возможность посмотреть поле в 3Д? Да, можно. Слева выбирайте 3D Results. Сверху можно выбрать "Fields on plane", соответствующую плоскость и посмотреть в 2D. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 22 апреля, 2023 Опубликовано 22 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. При расчёте волноводного фильтра в T-солвере характеристика коэффициента передачи имеет колебания на фронтах. Их как-то можно убрать? Если эту же структуру считать частотным методом, то таких колебаний нет Изменено 22 апреля, 2023 пользователем Andrey188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
