Skandalli 1 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба 22 часа назад, Freesom сказал: с модой wg порта вообще смешно получилось Тут ситуация какая - размеры контактных площадок указаны производителем, поэтому кроме как играть размерами порта, я, наверное, больше не могу ничего сделать. Да, можно коэффициент порта k задать 1.5, тогда wg будет накрывать и столбики заземления. Но на передаточную характеристику в схематике это не особо влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
даня 0 28 августа, 2021 Опубликовано 28 августа, 2021 · Жалоба Всем привет, не запускается CST. Вылазит ошибка: Error while initialize connection with CST::Bus. Application will terminate! Error: could not connect to bus: connection to 127.0.0.1:51777 failed! A connection attempt failed because the connected party didn’t properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. Курил форумы, не нашел ответ, мб кто-то сталкивался? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
даня 0 29 августа, 2021 Опубликовано 29 августа, 2021 · Жалоба Решил проблему установкой на виртуальный жёсткий диск под правами админа 12 часов назад, даня сказал: Всем привет, не запускается CST. Вылазит ошибка: Error while initialize connection with CST::Bus. Application will terminate! Error: could not connect to bus: connection to 127.0.0.1:51777 failed! A connection attempt failed because the connected party didn’t properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. Курил форумы, не нашел ответ, мб кто-то сталкивался? Спасибо Решил проблему установкой cst на виртуальный жёсткий диск Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба 29.08.2021 в 09:27, даня сказал: Решил проблему установкой на виртуальный жёсткий диск под правами админа не могли бы вы сообщить версию CST (какой SP), где взят ее дистр, а также версию винды, на которой была ошибка запуска? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 5 сентября, 2021 Опубликовано 5 сентября, 2021 · Жалоба 28.08.2021 в 21:20, даня сказал: Курил форумы, не нашел ответ, мб кто-то сталкивался? Спасибо Может файрвол блочит входящие коннекты? Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 · Жалоба Может ктото подсказать параметры по цементу для расчета в CST для ~1 ггц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 21 hours ago, spirit_1 said: Может ктото подсказать параметры по цементу для расчета в CST для ~1 ггц Simple empirical formulas to estimate the dielectric constant and conductivity of concrete Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 3 hours ago, LMA said: Simple empirical formulas to estimate the dielectric constant and conductivity of concrete Спасибо, к сожалению ваш источник только в платном виде на зато в другом источника нашел измерения бетонного блока https://www.arpapress.com/Volumes/Vol25Issue3/IJRRAS_25_3_05.pdf Получаеться эпсилон в районе 2.75...2.85 для района 900 мгц ,тангесн потерь на графике явно меньше 0.001 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 52 minutes ago, spirit_1 said: Получаеться эпсилон в районе 2.75...2.85 для района 900 мгц ,тангесн потерь на графике явно меньше 0.001 Я вашу статью не читал внимательно, но над таблицей 2.1 указана диэлектрическая проницаемость 7-i*0.3, т.е. тангенс гораздо больше, 0.3/7=0.04. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adexx 0 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 · Жалоба Добрый день! Не подскажите как правильно оптимизировать сетку под вычисления? Или может ссылки на темы обсуждения сетки. Очень часто встречаюсь с проблемой сетки (неверные результаты). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Adexx said: Добрый день! Не подскажите как правильно оптимизировать сетку под вычисления? Или может ссылки на темы обсуждения сетки. Очень часто встречаюсь с проблемой сетки (неверные результаты). Для ЛБВ на встречных штырях (смещенных гребенках) с ленточным пучком на ребро в продольном направлении не менее 4 ячеек. Ячейки с плавно изменяющимся в пространстве размером, не слишком вытянутые брать. Где напряжённость большая, там измельчать. Наверное, как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 2 октября, 2021 Опубликовано 2 октября, 2021 (изменено) · Жалоба У меня тоже вопрос про сетку, но моделирую не ЛБВ, а примитивный четвертвольновый коаксиальный резонатор. Хочу получить значения напряжённости электрического поля в зависимости от диаметра внутреннего стержня (сиречь от волнового сопротивления) с использованием Eigenmode Solver. Результаты от настройки сетки зависят так, что невозможно уже понять, где они хоть чуточку достоверные: с прямоугольной сеткой, методом AKS, получается чаще всего гладкая кривая, и даже минимум обычно на 30 Ом, но значения в 2...2,5 раза выше, чем в треугольной сетке; в треугольной сетке получается ломаная кривая с очень большими выбросами (чем гуще сетка, тем более ломаной будет кривая), по которой и вовсе ничего толком понять нельзя, кроме как то, что в местах, где она получается хоть сколько-то гладкой, значения напряжённости ниже в те 2...2,5 раза, чем с прямоугольной сеткой. Вот и всё тот же вопрос: где хотя бы почитать, как настраивать сетку (в частности для решателя собственных мод), чтобы получать близкие к действительности результаты. Гугление хоть сколько-либо внятного результата не дало. Использование mesh refinement тоже. P.S. Да, при этом добротность вычисляет тютелька-в-тютельку с теоретическими расчётами. Изменено 2 октября, 2021 пользователем cismoll Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 2 октября, 2021 Опубликовано 2 октября, 2021 · Жалоба 7 hours ago, cismoll said: У меня тоже вопрос про сетку, но моделирую не ЛБВ, а примитивный четвертвольновый коаксиальный резонатор... Навскидку нашел у себя пример влияния сетки (не новое, Td). ВТ P.S. Наверное есть смысл поискать на researchgate. CST_Accuracy_TD_2014.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 2 октября, 2021 Опубликовано 2 октября, 2021 · Жалоба 11 hours ago, cismoll said: Хочу получить значения напряжённости электрического поля в зависимости от диаметра внутреннего стержня (сиречь от волнового сопротивления) с использованием Eigenmode Solver. модели не видно! Поле где: в точке, максимум по объему, вдоль кривой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 · Жалоба 12 hours ago, TitovVN1974 said: P.S. Наверное есть смысл поискать на researchgate. CST_Accuracy_TD_2014.pdf 3.04 MB · 7 downloads Спасибо! 8 hours ago, Freesom said: в точке, максимум по объему, вдоль кривой? Мне бы желательно, конечно, максимум по объёму. А модель вот: Coaxial_Single.cst Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
