Перейти к содержанию
Версия 14я, но на 12й та же ошибка
нужно описать фигуру вращения типа усечённого конуса, который вращают вокруг оси. Хочу получить её стандартными фигурами: вычитая из тора конус сверху и снизу и цилиндр. Поскольку все параметры должны задаваться параметрически, приходится пересчитывать размеры фигур каждый раз при изменении какого-либо параметра. Поэтому и пытаюсь описать всё формулами.
Сейчас на повестке 16я. Значит нашли глюк, коих не мало там.
Сомневаюсь что кто то реально поможет. У меня нет времени разбираться, если только попозжее в следующем календарном году.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Любитель я тоже все параметризовать. В вашем случае, думаю, можно не изгаляться макросами, а все простенькие формулы забить в Parameter List. С макросами, если что-то не учтете может быть беда при изменении параметров. У меня некоторые просто не запускаются заново, пока не обновишь History List принудительно.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток.
Работаю в CST Studio и возникли вопросы. Создал 3D модель объемного резонатора, задал все материалы из библиотеки. Затем поместил в резонатор образец с относительной диэлектрической проницаемостью (потери не задавал). После расчета во временном решателе получил значение резонансной частоты (по графику S1.1 от частоты). Затем в той же модели задал потери (через проводимость). После расчета никаких изменений не произошло. Не было сдвига резонансной частоты. Подскажите с чем это связано? Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Скриншоты, а лучше проект, а еще лучше оба проекта покажите.
Ссылка на сообщение
при не слишком больших потерях резонансная частота и не должна меняться, только добротность должна уменьшиться.
Ссылка на сообщение
Вот проект! Если не скачивается могу скинуть на почту. Моя почта: [email protected]
ссылка: https://yadi.sk/d/Sw_VYpaPmXv5k
Ссылка на сообщение
Спасибо. Еще вопрос. При расчете коэффициента передачи S1.2, его график получается не симметричным, есть ли способ добиться симметрии
Ссылка на сообщение
Из вашего графичка видны пульсации S1,2 - значит сетка больно грубая. В настройках вычислителе поставьте галку напротив Adaptive Mesh Refiniment и повторите расчет, возможно ваша проблема этим тоже решится.
Ссылка на сообщение
У меня товарищи появился вопрос: был ли у кого опыт работы с CST под Linux. Раньше под Linux были только вычислители, а как дела обстоят сейчас? и можно ли достучаться до CST под Linux из сторонних прог, на подобии Matlab'a?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, может кто знает. Есть какие то курсы по CST в 2016 году? На каких условиях туда можно попасть? СтОит ли оно ли вообще?
Изменено пользователем Timer_dim
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в программе рассчитать ДН в ближней зоне антенны? Заранее спасибо:)
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в программе рассчитать ДН в ближней зоне антенны? Заранее спасибо :)
Жмете это и получаете то что есть побокам.
Ссылка на сообщение
Друзья, не угостите ли каким-никаким руководством по cst DESIGN studio? Для самого старта, с нуля. Хорошобы по-русски, но сойдёт и инглиш с туториалами для чайника. Хелповник в цст какой-то уж очень лапидарный, не в пример хфсс. С майкровейвом ещё можно разбираться чисто по понятиям (да и литературы в сети дополна), а в дезигне своя идеология; без ансамбля не смогаю.
Ссылка на сообщение
Начните с этого http://www.eurointech.ru/cst
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
