gremlinskiy
    24
Информация о gremlinskiy
  • День рождения 29.08.1989
629 просмотров профиля
  1. Можно схему примерную, или ссылку, не догоню никак, как оно там?
  2. Ну вот у первой пишут "Inside the base is the matching circuitry" и КСВ меньше 3,5. И 200 Вт подводимой мощности. Врут, что ли?
  3. Всем доброго дня. Кто-нибудь имел дело с антеннами такого типа: Антенна 25-512 МГц, 1 вариант Антенна 25-512 МГц, 2 вариант Как реализована конструкция, может кто-то в сети встречал разборку или подробное описание на такой тип антенн? Как поискать?
  4. Здравствуйте, коллеги. Подскажите, может кто знает. Есть какие то курсы по CST в 2016 году? На каких условиях туда можно попасть? СтОит ли оно ли вообще?
  5. 2 HFSS: Неужели какие-то значительные отличия есть?? 2 freeport:Да я даже ничего не открываю, так как запустить не могу. Установлена в С/program Files. 11 тоже не работает, которая до этого стояла нормально на ХР. Может эмулятор ХР-хи попробовать какой?
  6. Windows 7 максимальная. 32 бита. В таком случае, какая HFSS будет на ней работать? может, подскажете, где взять? извините за наглость))
  7. День добрый. Может кто сталкивался. Поставил HFSS13 на WIN7. Появляется первая картинка, далее виснет и не запускается. с 11 то же самое. Все уже давно наверно на 15 перешли. но 13 - это то, что я смог найти. Заранее спасибо.
  8. Вот спасибо огромное) насчет создания новой поверхности как то не додумался. А про настройку импорта как раз вчера искал и не нашел. И Вас с наступающим))
  9. Спасибо за ответ. Я обычно так и делал, "Sheets", только finite conductivity. А сейчас приходится импортировать из dxf, и HFSS сам придает толщину. Как этого избежать, я, к сожалению, не знаю.
  10. Здравствуйте. Пытаюсь смоделировать антеннку микрополосковую с цепью питания. (то бишь тонкие структуры - 0,05 мм толщиной). Частота 2140МГц. Стал выдавать предупреждение: ":minor surface repair is required" потом выдает критическую ошибку - "Adaptive solution setup, process hf3d error: Matrix solver exception: file I/O failure.. " Кто-то сталкивался? В чем может быть проблема? Спасибо.
  11. 2 Pir0texnik "Если мы строим усиление или КНД, то это дБи по-умолчанию." Строю усиление(Gain), значит dbi. Спасибо.
  12. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строю диаграмму направленности антенны (Radiation pattern) в dB. Какие это децибеллы? dBi, dB, dBd может быть? спасибо.
  13. 2Serzhik007. Можно спросить, хотя бы в качестве какого порта, и как вы себе это примерно представляете?
  14. 2xMx Насчет потерь в металле и диэлектрике согласен. EVC, спасибо.
  15. 2 Anga А версия лицензионная?)) возможно переустановка поможет. Вопрос к антенщикам: как в ХФСС определить КПД антенны (микрополосковой)? есть какая то функция, или значение можно где то увидеть? если нет, подскажите, как можно, пожалуйста.
