Перейти к содержанию
Подскажите пожалуйста следующий вопрос. Возможно ли произвести расчет RCS если объект находится в морской воде?
1). Насколько я понимаю, окружающее пространство необходимо выставлять в разделе background, там вроде есть
многослойная структура. (На рисунке привожу).
Background присваивает по умолчанию некие свойства всему пространству, в котором не располагается ни один объект прорисованный пользователем. Т.е. модулируя коаксиальный кабель, можно прорисовать центральную жилу, окутанную диэлектриком и поставить Background идеальным проводником (PEC), сия операция упрощает расчет и эквивалентна созданию оплетки коаксиального кабеля.
Backround типа Normal все пространство заполняет вакуумом(воздухом) с эпсилон = 1.
2). Для возбуждения поля в этом случае, как я понял используется Plane Wave? Этот "оператор" устанавливается в конкретной точке пространства? Интересует как установить
заданную точку возбуждения? Чтобы она находилась в воздухе, а объект в воде? Извините если некоторые вопросы некорректны.
Plane Wave - падающая волна, характеризуется типом поляризации и направлением падения( ориентация вектора E или нормаль к плоскости падения( propagation normal)). точка в которой как бы находится падающая волна в общем ничего не значит, здесь главное задать направление ее падения
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Can anyone help me to obtain characteristic impedance in CST MWS in below article? i have obtained all the results of this article except Fig 4.
Article: Concurrent Dual Band Filters Using Plasmonic Slot Waveguide
Link : http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...+Slot+Waveguide
If possible please explain for me how i can obtain the same result.
any help would be appreciated.
P.S. if you need the CST file of it, please let me know.
Ссылка на сообщение
пожалуйста, переложите файл на другой файлообменник.
SpeedyShare я не пользуюсь и вам не советую.
вот мои впечатления об этом файлообменнике:
по 97К это не вирусы и не сами файлы, это их загрузчики.
чтобы скачать файл, надо запустить загрузчик.
при этом сначала скачивается и устанавливается Tiny Download manager, который и скачивает файлы.
скорость хорошая, четыре потока.
но кроме того еще устанавливается Reg Clean Pro, программа может и хорошая, но мне совсем ненужная.
об этом предупреждают, но отказаться от установки нельзя.
правда, потом можно удалить штатными средствами.
это еще полбеды. после всех хлопот выскакивает вдруг инсталлер UvvPC - Your PC Anywhere.
одно неосторожное движение - и ваш PC доступен кому попало!
вроде бы все эти инсталлеры попали в папку ProgramData, и я их оттуда всех вычистил.
а может и не всех...
именно поэтому 15 из 52 антивирусов на VirusTotal квалифицируют эти загрузчики как вредные программы.
Ссылка на сообщение
I understand what you mean and thanks for the tips,however, you can download my file without get any additional files by just click on the file's name at top of that page.
Alternative link for the CST file : http://www.filedropper.com/0101
Sincerely :biggrin:
Изменено пользователем CST MWS
Ссылка на сообщение
really, your file can be downloaded without any additional files as you've specified. BTW thank you for the alternative link.
Ссылка на сообщение
Can anyone help me?
Well man, I have seen your project. What is your target, what you wanna see.
On the pic, you exitate with waveguide ports, silica material and around silver. By my, is logical
ports connect to the silver or, if you want connecting to the silica, you should cover end faces with PEC.
And structure is imported, no way to change anything. What is it? What you wanna see S11,S21, or far field performances or else more.
Ссылка на сообщение
Thanks for reply.
I need to obtain the result of fig.4 (Characteristic Impedance) in the article which you can download it from the below link .
download link : http://www.filedropper.com/a1_2
P.S.if you run the cst file you will get the same result of s-parameter (fig.7.a & b of the article )
Ссылка на сообщение
Looks like generator@ 220THz. S21 S11 going to the plus.
Perpetum mobile
You must use Frequency domain solver to get the same result.
Ссылка на сообщение
I`ve got same result. Perpetum mobile IMHO problem is with too high frequency.
Sorry, but this is a plasmonic (surface plasmon polariton=spp) filter, not any other thing.
you must not change any setting from the CST file which i have uploaded.
you must get the result as i have gotten,also if you have read the article at third page you can find settings in CST especially about mesh size which imply that the solver must be FDS.
link to results: http://www.filedropper.com/results_1
link for introduction to surface plasmon polariton: http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_plasmon_polariton
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
