rnj2000 1 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста следующий вопрос. Возможно ли произвести расчет RCS если объект находится в морской воде? 1). Насколько я понимаю, окружающее пространство необходимо выставлять в разделе background, там вроде есть многослойная структура. (На рисунке привожу). Background присваивает по умолчанию некие свойства всему пространству, в котором не располагается ни один объект прорисованный пользователем. Т.е. модулируя коаксиальный кабель, можно прорисовать центральную жилу, окутанную диэлектриком и поставить Background идеальным проводником (PEC), сия операция упрощает расчет и эквивалентна созданию оплетки коаксиального кабеля. Backround типа Normal все пространство заполняет вакуумом(воздухом) с эпсилон = 1. 2). Для возбуждения поля в этом случае, как я понял используется Plane Wave? Этот "оператор" устанавливается в конкретной точке пространства? Интересует как установить заданную точку возбуждения? Чтобы она находилась в воздухе, а объект в воде? Извините если некоторые вопросы некорректны. Plane Wave - падающая волна, характеризуется типом поляризации и направлением падения( ориентация вектора E или нормаль к плоскости падения( propagation normal)). точка в которой как бы находится падающая волна в общем ничего не значит, здесь главное задать направление ее падения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electromagnetic 0 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба Can anyone help me to obtain characteristic impedance in CST MWS in below article? i have obtained all the results of this article except Fig 4. Article: Concurrent Dual Band Filters Using Plasmonic Slot Waveguide Link : http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...+Slot+Waveguide If possible please explain for me how i can obtain the same result. any help would be appreciated. P.S. if you need the CST file of it, please let me know. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба if you need the CST file of it, yes, it would be better for you Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electromagnetic 0 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба yes, it would be better for you http://speedy.sh/u334F/0101.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба http://speedy.sh/u334F/0101.rar пожалуйста, переложите файл на другой файлообменник. SpeedyShare я не пользуюсь и вам не советую. вот мои впечатления об этом файлообменнике: по 97К это не вирусы и не сами файлы, это их загрузчики. чтобы скачать файл, надо запустить загрузчик. при этом сначала скачивается и устанавливается Tiny Download manager, который и скачивает файлы. скорость хорошая, четыре потока. но кроме того еще устанавливается Reg Clean Pro, программа может и хорошая, но мне совсем ненужная. об этом предупреждают, но отказаться от установки нельзя. правда, потом можно удалить штатными средствами. это еще полбеды. после всех хлопот выскакивает вдруг инсталлер UvvPC - Your PC Anywhere. одно неосторожное движение - и ваш PC доступен кому попало! вроде бы все эти инсталлеры попали в папку ProgramData, и я их оттуда всех вычистил. а может и не всех... именно поэтому 15 из 52 антивирусов на VirusTotal квалифицируют эти загрузчики как вредные программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electromagnetic 0 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) · Жалоба пожалуйста, переложите файл на другой файлообменник. SpeedyShare я не пользуюсь и вам не советую. вот мои впечатления об этом файлообменнике: I understand what you mean and thanks for the tips,however, you can download my file without get any additional files by just click on the file's name at top of that page. Alternative link for the CST file : http://www.filedropper.com/0101 Sincerely Изменено 9 августа, 2014 пользователем CST MWS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба I understand what you mean and thanks for the tips,however, you can download my file without get any additional files by just click on the file's name at top of that page. ... really, your file can be downloaded without any additional files as you've specified. BTW thank you for the alternative link. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electromagnetic 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Can anyone help me? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Can anyone help me? Well man, I have seen your project. What is your target, what you wanna see. On the pic, you exitate with waveguide ports, silica material and around silver. By my, is logical ports connect to the silver or, if you want connecting to the silica, you should cover end faces with PEC. And structure is imported, no way to change anything. What is it? What you wanna see S11,S21, or far field performances or else more. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electromagnetic 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Well man, I have seen your project. What is your target, what you wanna see. On the pic, you exitate with waveguide ports, silica material and around silver. By my, is logical ports connect to the silver or, if you want connecting to the silica, you should cover end faces with PEC. And structure is imported, no way to change anything. What is it? What you wanna see S11,S21, or far field performances or else more. Thanks for reply. I need to obtain the result of fig.4 (Characteristic Impedance) in the article which you can download it from the below link . download link : http://www.filedropper.com/a1_2 P.S.if you run the cst file you will get the same result of s-parameter (fig.7.a & b of the article ) Изменено 11 августа, 2014 пользователем CST MWS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Looks like generator@ 220THz. S21 S11 going to the plus. Perpetum mobile Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electromagnetic 0 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 · Жалоба Looks like generator@ 220THz. S21 S11 going to the plus. Perpetum mobile You must use Frequency domain solver to get the same result. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 · Жалоба You must use Frequency domain solver to get the same result. I`ve got same result. Perpetum mobile IMHO problem is with too high frequency. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electromagnetic 0 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 · Жалоба I`ve got same result. Perpetum mobile IMHO problem is with too high frequency. Sorry, but this is a plasmonic (surface plasmon polariton=spp) filter, not any other thing. you must not change any setting from the CST file which i have uploaded. you must get the result as i have gotten,also if you have read the article at third page you can find settings in CST especially about mesh size which imply that the solver must be FDS. link to results: http://www.filedropper.com/results_1 link for introduction to surface plasmon polariton: http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_plasmon_polariton Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 · Жалоба ОК. I`ll try again. But what is with your CST. Collapsed? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
