MarkizzZ 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Ну, батенька, вы капризный, чего уж проще - Exel вам в руки:о) тут есть пункт tables в дереве проэкта. И в режиме CST microwave он не доступен. В руководстве описание применения только для CST em, и как следствие то что там написано для microwave не годится. Вот такой ещё спор возник: считаем излучатель в режиме Antenna Plannar. Указываем граничные условия в Boundary Conditions, одну из граней обозначаем как проводящую стену. Является ли эта стена безграничной поверхностью, или ограничеа тем паралелепипедом который используется для схематичного изображения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба тут есть пункт tables в дереве проэкта. И в режиме CST microwave он не доступен. В руководстве описание применения только для CST em, и как следствие то что там написано для microwave не годится. Вот такой ещё спор возник: считаем излучатель в режиме Antenna Plannar. Указываем граничные условия в Boundary Conditions, одну из граней обозначаем как проводящую стену. Является ли эта стена безграничной поверхностью, или ограничеа тем паралелепипедом который используется для схематичного изображения? Tables в дереве проекта заполняется 1D графиками при параметрическом расчете или оптимизации. По какому параметру и целевой функции оптимизируете, такие графики и будут. К данным по ДН не имеет никакого отношения. Земля бесконечная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkizzZ 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба Почему могут быть ошибки при переносе проэкта с одного компьютера на другой. Прежде всего появляется сообщение "No such property or method (.GapDetection "False")". Из-за этого проект открывается некорректно. исправление через History list ситуацию не улучшают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба Является ли эта стена безграничной поверхностью, ну если add space то по идее безгранична плоскостьность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flit 0 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток всем. Скажите как можно задать амплитуду и фазу возбуждения порта ? Изменено 19 октября, 2012 пользователем Flit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба Доброго времени суток всем. Скажите как можно задать амплитуду и фазу возбуждения порта ? Solve -> Transient Solver [Excitation list…] This dialog offers the possibility to define a specific selection of port modes for the time domain solver pic solver excitation. The selected modes can either be excited one after another or simultaneously considering different amplitudes, phase resp. time shifts and excitation signals. Keep in mind that no S-Parameter calculation is possible for a simultaneous simulation, but corresponding normalized DFT spectra will be plotted in these cases. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1956 0 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба Доброго времени джентельмены. У меня проблема с использованием инструмента curves в CST Mikrowave Studio. Рисует линию нормально. Но при попытке преобразовать ее в Wire или выполнить другие действия следует сообщение, что программа столкнулась с ошибкой и проект закрывается. Стоит CST2012 SP6. Стал нормально без приключений. Система-XP64, Железо: Core2Quad Q9300, P5Q Pro, 8 Gb Корсар, ATI Radeon 4800. Нечто похожее было и в CST2011, но в меньших масштабах. Благодарен за любые идеи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба у самого SP5 но с таким не сталкивался, типично вываливается из оптимизации, если открыто несколько пректов а тут похоже на нехватку каких то ресурсов или косяк SP6-программы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1956 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба На других компах тот же дистрибутив стоит и не кашляет. Есть еще одна особенность, линия не подсвечивается при наведении на нее курсора и попытке выделить ее с экрана, аналогично curves не подсвечивается при нажатии на нее в панели проекта. :crying: Видюху что ли переставить?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба На других компах тот же дистрибутив стоит и не кашляет. ... Видюху что ли переставить?! у меня CST 2012 sp6, правда на WinXPx64sp2, всё нормально. обратите внимание на те видеокарты, где CST работает нормально. что-то мне кажется, что CST не очень любит ATI Radeon. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1956 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба А какие видюхи, на работе так на рассыпухе нормально все рисуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба ... Видюху что ли переставить?! А какие видюхи, на работе так на рассыпухе нормально все рисуется.если вы имеете в виду переУстаНОвить видеокарту, но с другими приложениями она работает нормально, то лучше попробовать сначала переустановить CST. если ни то ни другое не поможет, то надо попробовать установить другую видеокарту. желательно одну из таких, с которыми у вас на работе CST работает нормально. что там за "рассыпуха" не знаю, но любая видеокарта имеет "имя и фамилию", которые можно посмотреть хоть в диспетчере устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1956 0 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 · Жалоба Под "рассыпухой" я имел в виду интегрированную видеокарту. А CST я переставлял уже несколько раз, эффект от этого тот же. Что еще может порождать этот конфликт и как можно это проверить? Конечно, можно переставить систему, и на лысую систему поставить CST, если конфликтанет сходу, виновато железо, иначе ставить софт пока не обнаружится проблема. Можно все это попробовать под виртуальной машиной, но я просто не знаю принципов работы виртуалки и можно ли результаты из под нее переносить на поведение компа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Что еще может порождать этот конфликт? Bluescre-e-e-e-n. P5Q не очень любит ATI Radeon. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1956 0 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 · Жалоба Bluescre-e-e-e-n. P5Q не очень любит ATI Radeon. А почитать об этом где-нибудь можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
