RIYA 0 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 · Жалоба Есть контроллер с SD-card. Хотим сделать версию с несъёмной памятью. Наверняка производители SD-card имеют версии памяти в виде обычных чипов... Подскажите где взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gormih 0 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 · Жалоба Есть контроллер с SD-card. Хотим сделать версию с несъёмной памятью. Наверняка производители SD-card имеют версии памяти в виде обычных чипов... Подскажите где взять? Ну вот например... Только такие ребята с мелкими конторами не работают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axle 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Только такие ребята с мелкими конторами не работают... А есть ребята, которые работают с мелкими конторами. Меня эта тема тоже интересует, только объем памяти нужен поменьше 128-256Мб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба может лучше взять NAND Flash чип ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lebiga 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба клеить на плату и паять пару перемычек - не подходит? Паять быстро и осторожно! Тогда никогда не возникнет проблема невозможности достать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
axle 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба может лучше взять NAND Flash чип ? А реально при этом остаться в той же ценовой категории (SD 256Мб стоит 10 баксов)? Если реально, то подскажите какой нибудь NAND Flash чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBoy 0 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 · Жалоба А реально при этом остаться в той же ценовой категории (SD 256Мб стоит 10 баксов)? Если реально, то подскажите какой нибудь NAND Flash чип. Например карты памяти SmartMedia и XD Picture, в ней нет контроллера, тольо NAND flash, наружу выходят 22 контакта (данные, адрес и управление). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bmf 0 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 · Жалоба Цена NAND в Mt-System (www.mt-system.ru/price.tree.mt?id=15735) K9F4G08U0A - 512МБ - около 10$, но сейчас на рынке полно SD 1ГБ за ту же цену и даже дешевле, только обратите внимание, что последний резкий ценовой скачек (для SD) обусловлен переходом на новую технологию типа MLC (при той же площади кристалла), в результате чего надежность снизиласть на порядок (до 10.000 циклов при более сложной ECC коррекции). Для вашего случая проще поставить коннетор микроSD(типа DM3A-SF-PEJ) и такую же карту, тем более что коррекция и замена битых блоков по спецификации SD делается самим контроллером в фоновом режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RIYA 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба Тут вот какое дело: В нашем контроллере на SD-card пользователь помещает свои библиотеки... Чип-аналог SD-card нужен для того, чтобы сделать версию платы с ограничеными возможностями - с впаяным чипом вместо СД- чтобы из платы нельзя было без проблем переносить информацию. Конечно для нормального инженера это не являлось-бы большой проблемой найти решение для считывания информации, но это всё-же минингит, да и пользователи далеко не все инженеры... Установка на плату микроСД в сокете эту проблему не решает. Пайка микроСД на непосредственно на плату - некрасиво... Использование NAND flash невозможно - нет шины (разработка на AT91SAM7X256). Ну наверняка же должны быть чипы-аналоги SD-card!!!!!! Не мне одному в мире это надо!!! Кстати о близком по теме: можно ли на PC сделать клон СД-карты, которая отформатирована в своём (не FAT) формате? Какой софт это делает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TomaT 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба ... Кстати о близком по теме: можно ли на PC сделать клон СД-карты, которая отформатирована в своём (не FAT) формате? Какой софт это делает? Первое, что приходит в голову это воспользоватся ISP-программатором. Софта я пока такого не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 (изменено) · Жалоба ... можно ли на PC сделать клон СД-карты, которая отформатирована в своём (не FAT) формате? Какой софт это делает? ИМХО, нет, т.к. BAD-блоки в обеих картах могут отличаться и, как следствие, некоторые сектора придется перемещать на новые места. Не зная тип использованного FAT-а сделать это будет невозможно. Изменено 17 мая, 2007 пользователем blackfin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба ИМХО, нет, т.к. BAD-блоки в обоих картах могут отличаться Почему это вообще должны быть высокоуровневые (отраженные в файловой системе) badblocks на сколь-нибудь работоспособных карточках, даже если они есть на оригинале, то новому носителю это не помешает ничуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cebotor 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 (изменено) · Жалоба Использование NAND flash невозможно - нет шины (разработка на AT91SAM7X256). у NAND FLASH шина - параллельная , элементарно реализуется через GPIO на том же x256. Для параллельных устройств такого рода вовсе не обязательно иметь контроллер внешней памяти. более того этот контроллер , если вы его имели ввиду туда бы не подошел, ибо K9 -это весьма условно параллельная память . учтите что у NAND коррекцию ECC вам придется проводить самому, там нету контроллера , который вам может гарантировать целостность блока. и вообще почитайте DSHEET, там много особенностей по отношению к SD которую вы используете Изменено 17 мая, 2007 пользователем cebotor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба ИМХО, нет, т.к. BAD-блоки в обеих картах могут отличаться и, как следствие, некоторые сектора придется перемещать на новые места. а разве их маскировкой не занимается контроллер карточки в "фоновом" режиме?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bmf 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба Чип-аналог SD-card нужен для того, чтобы сделать версию платы с ограничеными возможностями - с впаяным чипом вместо СД- чтобы из платы нельзя было без проблем переносить информацию. Как раз с SD это легко делается на раз через встроенную крипографию. И никакая другая карта работать не будет, и не зная пароля доступа и прочитать нельзя. Все описано в спецификации. Сам пока пока не юзал (только собираюсь), но вроде не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
