axle
Участник*-
81 -
0 ОбычныйИнформация о axle
gnu make
axle ответил demiurg_spb тема в GNU/OpenSource средства разработки
Мне кажется надо делать так: SRC = file1.c file2.c .... $(SRC): @echo File not found: $@ @exit 1 Хотя не понятно чем не устраивает сообщение: make: *** Нет правила для сборки цели `file.c', требуемой для `file.o'. -
Компилятор С++ в С
axle ответил vovka1960 тема в GNU/OpenSource средства разработки
Есть вот такой фронтенд http://www.edg.com/index.php?location=c_frontend. Но просто так скачать его не получится. Если только поискать. :) Могу скзать, что точно работает. Включая шаблоны, исключения и т.д. Те кто говорит, что преобразование из С в С++ невозможно - просто несут бред. Мы используем этот фронтенд в составе проприетарного тулкита от одного известного производителя чипов. Видимо в там решили, что им будет проще лицензировать такую штуку, чем свой С++ компилятор разрабатывать. -
Репозитарии Ubuntu
axle ответил alexander55 тема в Операционные системы
Не совсем понятно как ответить на этот вопрос. Вот например вы можете привести такой список для Windows? Смотря какую задачу надо выполнять, такой и набор ПО. А вообще по KDE я не советчик, предпочитаю Gnome. -
Репозитарии Ubuntu
Какая разница. Репозиторий то один. Ubuntu или Kubuntu - это инсталляционные диски, которые отличаются набором пакетов по умолчанию. Из репозитория можете поставить, что угодно. -
Репозитарии Ubuntu
Список здесь Если работаете в линукс, то качайте утилитой wget. wget -r --no-parent http://mirror.yandex.ru/ubuntu-releases/ Под виндой не знаю. Каким-нибудь менеджером закачек. А вообще сомнительно, что вам это нужно. Для чего? Вы в курсе что в одном репозитории лежит несколько релизов? Вам все сразу нужны? А когда через пару дней выйдет обновление ваш репозиторий устареет. Я так понимаю что хочется установить Ubuntu на машину без интернета. Ну тогда можно просто скачать iso. Там есть большинство необходимых программ. А полный набор ПО займет не меньше 10 DVD, а то и больше. -
Репозитарии Ubuntu
В чем проблема-то? Взять да скачать с ftp'шника. Ну или wget'ом по http. Или rsync'ом. Если хочется актуальное зеркало поддерживать, можно почитать тут. -
ecos, проблема с шедуллером
axle ответил katarsis тема в Операционные системы
В чем собственно вопрос? Все правильно работает. -
Вопрос по лицензии GPL
axle ответил Cont тема в Операционные системы
Любые модификации GPL кода вы обязаны выдать по первому требованию. Не имеет значения в устройстве ПО или нет. ПК что, не устройство? Насчте законности GPL можно почитать здесь. Вот навскидку несколько новостей о нарушении GPL: http://www.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=2157968 http://www.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=2332945 http://www.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=2052705 http://www.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=2302186 Все нарушители пошли на перемирие и открыли код, а возможно и выплатили какие-то компенсации. Естественно из-за партии 10 устройств никто даже связываться не станет. Но лицензию вы будете нарушать. -
Возьмем к примеру eCos, хотя и других примеров полно. 1. eCos линкуется вместе с программой и результат представляет из себя единое целое. Как пользователь может запустить другую программу? 2. могу и отключить пакеты работы с файлами, если не надо 3. уж никаких команд там вводить точно нельзя, если только это не команды твоей программе :)
Хорошо на словах, да на деле не так. :( Открытая реализация Java ME называется phoneME и насколько я знаю работает только с ОС. А реализацию Java без ОС они не открывали. squawk (VM в Sun SPOT) - это какой-то жуткий эксперимент, в котором даже драйвера пишутся на Java. Может из него и выйдет что-то путное, но применять сейчас я бы не стал (да скорее всего это и невозможно). К тому же он предназначен для micro-embedded устройств. Смущают фразы "Smaller than standard bytecode", "removes all parts of the API relating to the requirement of a physical display device" и т.д. Думаю Java игры на нем не запустить.
Ну www.mobsoft.ru конечно авторитет. Может лучше посмотреть на сайте sun? Для работы без ОС они предлагают HotSpot. За денежку.
Ошибка линкера
axle ответил ZAA тема в GNU/OpenSource средства разработки
А чем это лучше? Чем не устраивает использование gcc для линковки? Может я чего-то не знаю? А будет ли ld автоматически работать с multilib? Ведь когда используешь gcc нужная библиотека выбирается автоматически в зависимости от параметров (например -mthumb). Еще я когда-то давно натыкался в инете на обсуждение какой-то проблемы линковки и рекомендация была использовать для линковки gcc. Мол в ld баг и gcc об этом знает и обходит его. Вообще похоже на бред, но почему бы так не делать? Чем ld лучше? -
Какой тип у uxPriority?
eCos: часто встерчающаяся ошибка
axle ответил ZAA тема в Операционные системы
64 чего? кБ? Да при таком количестве RAM надо забыть о стеке FreeBSD. Посмотрите хотя бы на опцию CYGPKG_NET_MEM_USAGE - память выделенная для сетевого буфера. Ее значение вычисляется как (256*1024)+(CYGPKG_NET_MAXSOCKETS*1024), т.е. 272 кБ по умолчанию. Посмотрите на стек lwIP. Требования к памяти меньше, но какие точно сказать не могу, я с ним не работал. -
Собрал свежий GCC
axle ответил klen тема в GNU/OpenSource средства разработки
Про то, что баг появляется только с флагом -mthumb-interwork писал я. У меня это явление наблюдалось стабильно только с этим флагом. Сейчас во всех проектах использую свою сборку arm-elf-gcc (без патча) и только код ARM (благо памяти хватает) - никаких проблем ни разу не наблюдал. Да и в сети находил упоминания, что баг появляется только с -mthumb-interwork. Но возможно это и не так. В багзилле я находил два сообщения на эту тему(1, 2). И в том и в другом предлагают патчи (патча от klen там нет). Но результаты не ясны. Вроде бы пока баг живее всех живых. Интересно было бы узнать, помогло ли удаление вызова emit_set_insn() и не сказалось ли на чем-нибудь другом. Патчи в багзилле более навороченные, поэтому есть сомнения. В любом случае :a14: to klen за попытку избавить нас от этого идиотского бага.
